Biraz yol yapınca veya tekrar yakıt alınca düzelir. Normaldir, problem yok.
Arkadaşlar ben 3 gün önce depoyu opette doldurdum.Mazot ibresi full gösteriyordu şehir içinde 70 km yaptım ve ibre hafif kımldadı.Bugün aracı yana doğru eğimli bir yere park ettim.Aracı çalıştırdım fakat mazot ibresi fulun altındaki çeyreğin az altında gösteriyordu.Pek umursamadım araç düze gelince ibre düzelir diye düşündüm.Fakat ibre hala orada duruyor.Aracı stop ettim tekrar kontağı açtım fakat ibre tekrar fulun altındaki çeyreğin az altına geldi yani eğimli bıraktığımdaki gibi gösteriyordu.Galiba mazot şamandırası takılı kaldı.Servise götüreyemmi?Yoksa mazot azalınca ibre düşer tekrar eski haline dönermi?Bilgisi ve önerisi olan arkadaşlarımın mesajını bekliyorum..Herkese kazasız belasız ve arızasız GP kullanmak dileğiyle...
Benim araçta da yol durumuna bağlı aynı şeyler olabiliyor ama belirli bir süre gittikten sonra eski haline dönüyor.Ancak dediğim gibi biraz beklemek gerekiyor...
Insallah problem yoktur![]()
kardeş çok normalbır durum bazen bendede oluyor
TEZEL PUNTO 45
aslansın tezel kesın bır yorumu vardır dedım ve burdasın yıne benden önce yazmışsın senı ayrıca özel olarak kutlarım kardeşim
Ama bunun düzeltmek gerek çünkü yapacağım km yol bilgisayarında eksik km gösteriyor.Düşünün depo dolu fakat gösterge eksik gösteriyor.Ne kadar can sıkıcı bir durum ama ben fikirlerinize katılıyorum.Artık bekleyelim bakalım belki düzelir..Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar...
Ya olabilir. Bazen de pompada hava sıkışıyor. Bu da şamandranın yukarı kalkmasına sebep oluyor. Yani aslında depo full değil ama sen full görüyorsun. Sonra ibre normale geliyor. Aslında gördüğün normal de olabilir.
gecmis olsun ersal kardes insallah sorun yokturbendede hep ışık yanıyor.. ama benzin olmadıgından
bende bi başlık atım kafam bişiye takıldı.. bi bakarsanız sevinirim..
Konu HKNZHR tarafından (18/05/2007 Saat 09:42 ) değiştirilmiştir.
sorun yok normal bir durum
benım basımada geldı aynı olay sorun degıl duzelıyor...
benim başımada geliyor kafaya takılacak bir proplem değil rahat ol
bişey olmaz yükselmesede daha sonra yavaş bir şekilde azalmaya devam ediyorarabadan mazot sızmadı yani
Ben her sabah arabayı eğimli bir yere park ediyorum we akşamları bindiğimde aynı durumla karşılaşıyorum, lakin bu yaklaşık 15 km. sonra felan düzeliyor!
Eski aracımda da böyleydi, eğime göre en az 1/4 gibi bir sapma oluyor ibrede.
Ben bunu şuna bağlıyorum: Bu eğimden dolayı şamandıra yakıtın o anki durumuna göre yansıtıyor yakıtı fakat araç düz olunca da o durumu hemen algılayıp ibreye aktaramıyor gibi geliyor bana...
Normal diye düşünüyorum.
Ayni şey Benm Başimada Gelmişti önce çok şaşirmiştim (sola Bayaği Eğimli Bi şekilde Birakmiştim) Sona 10 Km Filan Gittikten Sona Yavaş Yavaş Artti Servise Sordum Sorun Yok Dediler Normal Dediler Eğimli Birakildiği Zaman Böle Sorunlar Olabiliyo Ama Bu Bi Sorun Da Deil Aslinda...
araca yakıt alırken pompacı arkadaşlar 3. kademede yakıt bastığında köpürüyor.
bu sebeple de şamandıra normalden yukarıya çıkıyor.
araç bir süre kullanıldığında köpük yavaş yavaş azalsa da tamemen yok olmuyor.
araç parkedildiğinde ise köpük ortadan kayboluyor ve şamandıra olması gereken seviyeye geliyor.
asıl sorun burada.
o sebeple yakıt alırken pompacıya 1. kademede yakıt basmasını söylerseniz, bahsedilen sapmanın daha az olduğunu farkedeceksiniz.
sizin yazdığınız duruş açısından dolayı oluşan sapma ile yazdıklarım bir araya gelince göstergedeki fark daha da fazlalaşıyor.
bilginize![]()
hesey den kıllanıyoruz artık herkez cok seviyor arabayı galiba gozu gibi bakıyor en ufak bir seyde paniğiz ama guzel bir sey
bahsetiği kedeme olayı şudur..
pompacının pompayı tuttuğu ve yakıt heznesine koyduğu bölümde musluk kolu var. yani tutamağın altında (cinsine göre değişir) 2 veya 3 kademeli hız ayarı var.. pompacı görevliye en yavaş hızda doldur dersen o anlar.. geneldede en hızlı şekilde doldururlar.. işilerini çabuk yapmak için..
GP active 5 k. mj 75 hp new orleans mavi
