24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Kompresörde yokuş aşağı iniş
    hakan sert
    iris19 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 26
    Standart Kompresörde yokuş aşağı iniş
    Sevgili arkadaşlar..
    Aracı uzun yolda kullanırken kimi zaman rampa aşağı inmek zorunda kalıyoruz ve ekranda anlık tüketim 2.0 değerini gösteriyor fakat motor çok bağırıyor sizce arac yokuş aşağı v5. viteste inerken çokmu yakı tüketir...
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Yokuş aşşagı ınerken kompresörle ınersenız 0 yakıt tuketmı olur
    I ' m c a p u l i n g . . .
    Ozan Özcan
    matushella - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 80
    Aslında hiç yakıt tüketmemesi lazım ve bu olayada cut off denir ama multijet motorlar hiçbirzaman cut off yapmıyor. Diğer birçok dizel motor araç vitesteyken gaz kesildiğinde 0 yakıt tüketimi verir. Bu benzinli motorlarda da aynıdır.
    Aracın bağırması devirden kaynaklanıyor. örneğin 5. vites 130 km ile yokuş aşağı giderken araba 3000 devir/dk 'da gidiyordur ve gaza basılmıyordur. Normalde yakıt tüketmeden araba kendi ağırlığı ve athaleti ile motoru çevirir. Fakat multijetlerde 2 lt lik bir tüketim görünüyor bu anda. Aslında yokuş aşağı vitesi boşa atıp inmek vitesteyken inmekten daha çok yakıt tüketimine neden olur çünkü araç rölantide gayet yüksek bir yakıt tüketimine sahiptir.
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Boşta fazla derken kompresöre oranla fazla yakmaktadır...
    Hem fren yapma mesafesı hemde yakıt ekonomisi için kompresör şart
    murat malcı
    murad0983 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    boş vitesle yeterince süratli indiğimde yakıt tüketimi 2.0 görünüyor viteste inerkende bunu görüyorum bazen hangisi ekonomik anlamadım bu boş vites konusu zaten her zaman tartışma konusu olmuştur
    MERT DEMİRÖREN
    Raistlin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 DM 388
    Edilen teşekkür: 114
    arkadaşlar benim fikrim bence yokuş aşağıya inerken viteste herşekilde çok yer hatta basit olarak şöyle düşünün arabayla 1.viteste gaza basmadan kaldırırsak sadece kavramayla,o araba asla durmaz yani kendi kendini 1500 lü devirlerde götürür yani zaten kendi kendine güç veriyo...ha birde şu açıdan bakalım hiç gaza basmasak dahi kendini 4000 devir çeviren motormu daha fazla yakar ? yoksa dakikada 1000 devir çeviren mi daha fazla yakar ?
    Konu Raistlin tarafından (14/12/2010 Saat 16:26 ) değiştirilmiştir.
    Upgradin..
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Çoşkun abı bu konuda cogu kez aydınlattı bizi beklıyoruz bır kez daha...
    levent bayar
    levent08 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 16
    bu konuda bende birşey söylemek istiyorum benim bildiğim kadarı ile araç viteste iken yokuş aşağı daha az yakıt tüketir bunu kuzenimin toyotasında da test ettik yol bilgisayarında başka bir konu ise dizel araçlarda boşa atmak zararlıdır hele bide yokuş aşağıya inerken çünkü dizel araçlarda ani soğumalara neden olur ki buda zararlıdır. istediğiniz ustaya sorabilirsiniz o yüzden hiç bir zaman boşa atmamakta fayda vardır dizel araç sıcak motor sever
    saygılar
  10. Bu mesajı için 2 kişi levent08'ye teşekkür etti:
  11. #9
    Ozan Özcan
    Edilen teşekkür: 80
    Alıntı Raistlin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yokuş aşağı 4000 değil isterse 14000 devirde gaza basmadan insin araba kendi ağırlığı sonucu o athaletle 0 yakıt tüketimiyle yol gider. çünkü araba var olan kinetik enerjisi ile motoru çevirebilir. Bu sistemede cut off denir. İnternette araştırıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Fakat araba boş viteste rölantide iken motoru çevirmek için güç harcar yakıt tüketir.
  12. #10
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    ayak gazdan çekildiği anda yada viteste iken yokuş aşağı kompresörde inildiğinde, motor rolanti devrine düşüne kadar yakıt tüketmez. ecu ya sahip bütün araçlar için bu geçerlidir.
    multijetler içinde geçerlidir. anlık tüketimde 2.0 yazması cuteoff yapmadığı anlamına gelmez, bu sadece yol bilgisayarının bu şekilde göstermedidir. ona bakılırsa 25 lt den fazla çıkmıyor anlık tüketim.
    kısacası multijet motorda cuteoff sisteminde hiç yakıt harcamazlar...
  13. Bu mesajı için 3 kişi Du Hast'ye teşekkür etti:
  14. #11
    samet k.
    samprik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 GK 447
    Edilen teşekkür: 136
    usta bu konu herzaman tartışıldı bende doğan el pi ci varken arabayı resmen boşta kullanıyodum ama onda bile farkediliyo boştayken az yakmıyo araç kesinlikle vitesteyken gaz vermeden inmek daha doğru bence
    ilk görüşte aŞk'a inanmazdım...taa ki evomu görene kadar
    BiZ ŞaMPiYoN TaKıMı TuTMaDıK, TuTTuĞuMuZ TaKıMı ŞaMPiYoN YaPTıK..!!
    iNaDıNa T-e-X-a-S
  15. #12
    Ozan Özcan
    Edilen teşekkür: 80
    ben 2 lt yazınca tüketiyor zannediyordum. Bunu öğrendiğimde iyi oldu teşekkürler.
  17. #13
    Hakan T
    Solitude - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 99
    fiatın yazılımından ötürü araç vitesteyken gaza basılmadığı zamanlardada tüketim 2.0 lt gözükmekte ancak yakıt tüketimi olmamaktadır.
  18. #14
    Kemal Atalay AR
    atalayx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 UE
    Edilen teşekkür: 262
    eğer yokuş virajlı ve çok dik değil ise kısacası güvenli olduğunu düşündüğünüz yerde boşa atılabilir.araca cut off yaptırarak gitmesi gereken enerjiyi motorda harcıyorsunuz inişin sonu eğer düzlükse düzlükte tekrar gaza basmak zorunda kalıyorsunuz.bence her ikiside duruma göre yere zamana göre değişir ve uygulanabilir
  19. #15
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    +1000
    arkadaşlar daha öncede bu konuyu çokça tartıştık
    araçlarımızın yol bilgisayar yazılımında en düşük tüketim değeri 2,0 olduğu için böyle gözüküyor
    ecu lu araçların hepsinde ayak gaz pedalından kaldırıldığında cut off devreye girer tüketim sıfırdır
    ancak bazen öyle uzun yokuşa denk kelirsinizki hele birde yol düz ise boşta inerek cut off dan daha fazla tasarruf edebilirsiniz
  21. #16
    ali ....
    yolcu27 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 214
    +1000
    peki coşkun bey boşta gitmenin enjektörlere bir zararı var mıdır? böyle bir söylenti duymuştum da.
  22. #17
    Ümit Coşkun TURUCA
    yok öyle bir şey ali
    o zaman rolantide de çalıştırmayalım arabayı enjektörler zararı varsa
    sallayarak uydurulmuş bir şey
  23. Bu mesajı için 4 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  24. #18
    MERT DEMİRÖREN
    16 DM 388
    bana coşkunun abinin açıklamaları mantıklı geldi ama yeterli gelmedi,o yüzden bugün bölümdeki içten yanmalı motorlar profesörüne bu konuyu sorucam tekrar sizlerle de paylaşırım..
    Upgradin..
  25. #19
    BAKİ BAKİ
    2000 corsa gls 1,4 16v ov onderbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 ** 4
    Edilen teşekkür: 96
    dediğiniz kesinlikle doğru,
    fakat araç boşta yokuş aşağı inerken 1000 devirde ve yokuştan düze gelince at 5 e ve bas gaza devir 2500-3000 turbo nun bu olaydan zarar görme ihtimali nedir? bişey söyleyebilir misiniz bu konuda ?
    saygılar.
  26. #20
    c®ax .........
    Edilen teşekkür: 1512
    +1000
    bu durumda boşta giderken frenlerle ilgli bir sıkıntı yaşama riski varmıdır peki?
  1. Yokuş aşağı aracın yavaşlaması?
    celenlee tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/06/2012, 18:40
  2. Bu Nasıl Birşey? Punto Aşağı iniyor Yukarı kalkıyor
    luleburgazli tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/09/2011, 11:11
  3. araç bayır aşağı yavaşlıyor
    zafer murat tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/04/2011, 23:25
  4. 10 Lira aşağı teklif eden insan evladı değildir!
    ibrahim06 tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/02/2011, 11:01
  5. Kavramayı aşağı çekebilir miyiz?
    makeles tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/02/2009, 17:14
