servis harici sanayide işçilik dahil baskı balata ve bilyadan oluşan debriyaj setini
220-300 tl arası takıyorlar
pendik sanayii gelebilirsen yardımcı olurum
Merhaba, Debriyaj balatasını yedik sanırım.. en küçük engelden kütür kütür geçiyorum.. Debriyaj balatasını dışardan alıp sanayide ustaya taktırmak istiyorum.. Fiyat listesine nasıl ulaşabilirim??
Ziyaretçi
Bahsettiğin işi 2 hafta önce ben yaptım. Debriyaj seti 155 tl, işçilikte tamamen sen ve usta arasında. ben debriyaj değişimi + 120000 bakımı işçiliği olarak 120 tl ye anlaşmıştım.
balatan bittiyse ya da azaldıysa aracın yakıt tüketimi artar.bahsettiğin sorun ile debriyaj balatasının bi ilgisi yok.lastiklerine bi baktır derim eğer parçadan kaynaklı bi sorun yoksa (amortisör vs.) sertleşen lastikden kaynaklanıyordur
valla bizim buralarada baskı balata işçilik dahil 400 450 tl diyorlar ama senin anlatmana göre sorunun baskı balata olmaması lazım debrıyaj olsa arabanın son hızı azalır çekişi düşer kalkışlarda gaza fazla bastıgında boşa bagarma yapar araç oda bence..
Arkadaşlar fazladan konuç açmak gereksiz şöyle bir durum var aracımda yardımcı olursanız sevinirim,
Debriyaj pedalı artık sona doğru kavrama yapıyor, bunu ayarlatmam mümkünmü yoksa debriyaj setinimi değiştirmem gerekiyor. Çekişte düşüklük fazla yakıt tüketimi mevcut ufak bir yokuş gördüğünde hemen yığılma oluyor.
Geçen bir arkadaşın puntosuna bindim debriyajı kaldırır kaldırmaz haraket ediyor arabası benimkinde bu mümkün değil sonlara doğru hareket başlıyor ve sonrasında pedal bitiyor.
6 ileri debriyaj seti fiyatını net bilen varmı yan sanayi olabilir.
Servis 480 lira istiyor![]()
arabalarımızın debriyaj sistemi otomatik ayarlı
senin balatanın bitip bitmediğini şu yöntemle rahatça anlarsın
arabanı 4.vitese tak el frenini çek sonra hafif gaz vererek debriyajdan ayağını kaldırmaya başla eğer kendini ileri atmaya çalışıp stop ediyorsa balatan sağlam
ama yok stop etmiyor ve boşa gaz veriyorsa balatan bitmiş demektir
genelde bu yöntemle rahatça balatanın durumunu tespit edersin
bu anlattığında balatanın bittiğini gösteren bir işaret ama
en sağlıklı anlattığım şekilde anlarsın
bunu tamircilerde böyle anlıyorlar
taktik bu şekilde yani
Bizim debriyaj balatalarımız hidrolikmi? 2008 model..
ewt hidrolik sistem
femolide doğru söylemiş işte otomatik ayarlı sistem hidrolik
farklı bir şey dememişki
Tamam ben yalnış anlamışım sanki ayarlanabiliyor gibi..
Özür..
ne demek kardeşim benim önemli değil
önemli olan senin sorununun çözülmesi
sen benim anlattığım şekilde taktiği uygula
sonucu buradan yaz daha net karar veririz
Tamam bu akşam 8 gibi sonucu buraya yazacam çok teşekkürler.
Dediğiniz yöntemi yaptım,
ilk denememde gazı hafif bas dediğiniz için hiç bir atılım olmadı ve motor devri debriyajı çekerken düştü en sonunda da stop etti
ikinci denememde gaza yüklenip denedim yine hiç bir kıpırdama yok ve gazı köklememe rağmen debriyajı çekerken motor devri yine orantılı olarak düştü bir ara tam debriyaj kaldırdım ama hareket olmadı akabinde yine stop etti
sanırım hareket olmadığı için debriyaj bitmiş sizin yorumunuz nedir??
tamam
şimdi öncelikle arabanın stop etmesi iyi
bu demek oluyorki debriyaj balatası bitmemiş
şayet balata bitik olsa araban stop etmez boşa gaz verirdi
stop etmesine sevindim
ancak çok yukarda kavramasına başka bir şey neden olabiliyor
bunda bi kaç etken var
baskının ayaklarında sorun olabilir
yada ayar yapmıyo olabilir
bence servise gidip bi göster
Çok teşekkürler yorumunuz için ancak servisin dediği bana şu 20.000 bakımında debriyajın yukarda kavrıyor değiştirelim ücret 480![]()
ya tabi şimdi bende doğal olarak belki ayar yapılabilir diye düşündüm oda mümkün değilse dediğiniz ayarlara baktıracam çok teşekkürler
bir sorum olacak bu uygulamada ileri bir atılım yapmadı ve gazı yüklenerek denememde bir ara dediğiniz gibi hareket yok, ama bir süre devir düşüp sttop edene kadar öylece kaldı normal mi bu
ayrıca sevindim baskının yitik olmamasına
bu dediğiniz ayarların olmaması durumunda çekişte performansta ve yakıtta negatif etkiler olurmu
şimdiden çok teşekkürler...
bir kere devamlı ayağını debriyajın üzerinde tutarak araç kullanmıyorsan ve yarım debriyaj kullanmıyorsan kalkışlarda gereğinden fazla ayağını debriyajda tutmuyorsan
20 binde debriyaj balatası bitmez
benim aracım 47000 km de şu anda hiç bir sorunu yok
yaptığın uygulamayı sana biraz daha açarak anlatayım
el freni çekik konumda sen 4. vitesle kalkmaya çalışırken ayağını debriyajdan çekmeye başladığında balata baskının yüzeyine yapışır. balata bitikse baskının yüzeyine tutunamadan boşa döner bu durumda da motorda bir zorlanma olmayacağından araç
çalışmaya devam eder
ama eğer balatan iyiyse baskının yüzeyine tutunur ve vites büyük olduğu ve araba frende olduğu için motor kalkış yapmakta zorlanır ve motor fren gücünü yenemeyeceği için stop eder
eğer sen aynı işlemi 1. vitesle deneseydin araç ileri doğru yürüyecektir
anlattıklarına göre senin balatan kesinlikle sağlam
servislerin her dediğine inanma
şimdi yarın git bi ayarlattır ve bi baktır sonucu buradan yaz
istersen sana özelden telefonumu vereyim tamircinin yanından beni ara ben bir görüşeyim
bir de bu anlattığım şeyi devamlı kontrol için uygulama bu sefer sağlam balatayı harbiden yersin
saygılarımla iyi akşamlar
