22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Sola çekme
    mehmet everest
    everest22 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Sola çekme
    arkadaşlar 2 ay önce punto aldım.bu günlerde araba sola çekiyor.lastiklere baktırdım havasında problem yok.servise götürsemmi benzer sorun yaşayanlar varmı.teşekkürler
    Mehmet Furat
    winchester MehmetFrt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34DF7511
    Edilen teşekkür: 25
    geçenlerde kaza gecirdm direksyon kutusu flan değişti önceden böle bi sorunum yoktu ama şuan bendede sola cekme ve direksyondan ses geliyor! serviste garanti kapsamına giriyor servise götürebilrsin mehmet
    Arda BULUT
    Edilen teşekkür: 4298
    Sola çekme, lastik basınç ayarsızlığından rot bozukluğundan ya da city motorundan da kaynaklanabilir.Özellikle direksiyonda araç duruyorken ya da hareket ediyorken sola dönme eğilimi varsa bunun nedeni city-servo motor problemidir.Servisle irtibata geçmelisiniz, geçmiş olsun...
    Mehmet Furat
    34DF7511
    Edilen teşekkür: 25
    rot balansım yeni yapıldı buna rağmen sorun var artık servis yolu göründü yine cok saol arkadasım
    mehmet everest
    birde haraket halindeyken en ufak milimetrik bile direksiyonda oynama olsa tekerler o yöne dönme eğiliminde oluyor..özellikle yüksek hızlarda korkuyorum.araba sonuçta çokta anladığım birşey değil ama bundan önce tipo vardı böyle birşey yaşamadım.sürekli direksiyon sımsıkı tutup oynatmama modunda kullanıyorum psikolojik olarak.acaba bu bir sorunmu yoksa bütün araçlar aynı sekildemi.benzer problem yaşayan oldumu.saygılar arkadaşalar.
    Arda BULUT
    Alıntı everest22 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Mehmet, bence bu bir problem değil.Araca alıştıktan sonra çok daha güvenli gelecektir sistem.Genelde Gp yu ilk kullananlarda yüksek hızlarda aracı sabit tutamama gibi problemler olmakta.Ancak alışıldıktan sonra yol tutuş ve direksiyon sistemi oldukça güvenli.İlk baştaki problem ise daha çok psikolojik...
    ÖZCAN YILDIRIM
    onurcan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    33 LY 848
    Edilen teşekkür: 59
    ben aracımda böyle bişey yaşamadım araç sadece yolda meyil varsa o tarafa çok az çekme yapabilir bu normaldir ama normal şarlarda düz yolda sağa sola çekme yapmaz tabi rot balans ve lastik iyi ise eğer kayma varsa servise gitmelisin.
    _ _
    Muhendis06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 215
    sayin everest22, yasadiginiz sorunun psikolojinizle muhtemelen bir ilgisi yoktur. Ayni sorunu 0 km aldigim GP'da yaklasik 20 bin km yasamis bir kullanici olarak ozetle basimdan gecenleri anlatayim. Arac ilk teslim aldigim bayiye ozellikle direksiyon geometrisinde herhangi bir ayarsizlik olup olmadigini sordugumda -tikirti burcu degisen seriye denk gelmistim- herseyin olmasi gerektigi gibi ayarlandigi cevabi verilmisti. Ancak araci 90 kmh mertebesindeki hizlarda yolda duz tutabilmek cok tehlikeli idi. Direksiyonda ise bir tarafa sogru yamukluk vardi. Arac duz gitmesi icin direksiyonu yamuk konumda tutmak gerekiyordu. Yaklasik 5 bin km kullandiktan sonra tekrar yetkili servise muracaat edip araci bu sekilde kullanamadigimi ve bir sorun oldugunu belirttim. Sozde araci kendi rot-balans cihazlarinda kontrol ettiler ve sorun yok deyip tekrar kaktirmak istediler. Servise guvenmeyerek, on duzen kontrolunu disarida yaptirmak istedim. O donemde arac piyasaya yeni ciktigindan, on duzenciler kesin olarak toe-in degerlerini bilmiyorlardi. Dolayisiyla disarida kontrol ettiremedim. Arac bu arada 10 bin km ye geldi ve on lastiklerde asiri bir duzensiz asinma oldu. Ilk bakimi yaptirdigim servis, "bu modeller boyle abi" deyip gecistirdi. Aracin ingilizce ve turkce kitapciklarinda, toe-in degerleri icin farkli rakamlar bulundugunu fark ettim. Servisten on duzen toe-in degerlerini istedim ama servis bu degerleri bana vermedi (veya bilmedigi icin veremedi). Kitapciklardan hangisinin dogru oldugunu sorunca ona da yanit alamadim. Disarida bir rot-balanscida araci kontrol ettim, bozuk cikti. Degerleri ingilizce kitapcigi esas alarak duzeltmeye karar verdim. Ilk kullandigimiz tezgah manuel ayar yapan bir tezgahti. Daha once bu olcumleri forumda yazmistim, ama cok alakasiz bir dengesizlik, bozukluk vardi ayarlarda. Lastiklerin asinmasi bu durumun ip ucu idi zaten. Ingilizce kitapciga gore araci ayarladik ve denemeye basladim. Bu arada on-arka lastikleri de degistirdim birbiriyle. 20 bin km ye geldigimde hala duzensiz asinma devam ediyordu. Tekrar disarida tesadufen cok profesyonel bir rot balansci buldum.Araci ayni anda 4 tekerlekten laser- optik rot ayar cihazina bagladik. Bu ikinci tezgah son teknoloji olup, uzunlukta mm/100 , acida derece/100 gibi bir hassasiyette idi. Bu tezgah sayesinde aracin yol tutusu tamamen duzeldi. Sanki yeni bir araca biniyormusum gibi oldu. Eskiden direksiyonu tek elle tutamazken, artik bu dahi mumkun hale gelmisti. Araci 70 bin km yi devirdikten sonra tekrar ayni tezgahta kontrol ettik. Bir onceki olcum raporu ile son olcum arasinda anlamli bir sapma tespit edemedik. Arac 90 bin km ye gelmek uzere ve hala on duzende bir sorun cikmadi. 44 bin km de yeniledigim lastiklerde de hala duzensiz bir asinma belirtisi mevcut degil.
    Ozetin ozeti: Aracinizda bir sorun oldugu hissine kapiliyorsaniz, en azindan disarida lazer-optik bir tezgahta olcum yaptirin. 15 liralik is icin hayatinizi tehlikeye atmayin.
    1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
    onur demirçelen
    forza gp onur1907 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    35 AL 4641
    Edilen teşekkür: 169
    aracın kac model bilmiyorum ama eğer city problemi yaşiyorsan ve garantin devam ediyorsa bunu hemen serviste halletmeni öneririm..eger garantin bittiyse 1,500 tl gibi bir rakamın dreksiyona sıkıştığını söylüyorlar..ben garantimin bitmesine 1 ay kala yasadım bu sorunu o yüzden garanti kapsamında değişti..
    t b
    TunFeB - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 331
    böyle giderse city motoru değişmeyen GP kalmayacak sanırım....
    Arda BULUT
    Alıntı Muhendis06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sayın mühendis,
    Yukarıda yazdıklarınıza katılıyorum, zaten ilk mesajımda teknik problemin olası kaynaklarını belirtmiştim.Ancak ikinci mesajımda kullanıma bağlı olarak değişen durumdan bahsetmek istemiştim.Aracın yeni olması, eğik ön cam, farklı motor seçeneği, direksiyon sistem özelliği gibi nedenlerle araca alışana kadar hızlı kullanımlarda araç sanki yolda durmuyormuş gibi bir izlenim bırakabilir.Zaten bunu yaşamış arkadaşlar da mevcut sitemizde.Yoksa sizin yukarıda belirtmiş olduğunuz ve benim de zaten önceden söylemiş olduğum gibi yapılacak ilk şey teknik bir problemin olup olmadığını belirlemek için servise gitmek...
    Gky Akkoc
    FeaRLeSsHunTeR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 115
    aynı olay bizde de var,araç giderken sola çekiyo :/
    Serhat GEDİK
    Yarasa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 54
    al bitanede benden o zaman.
    Benim araçda sola çekiyor
    Atakan Köro
    Atakan KÖRO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Uşak
    64 KR ***
    Edilen teşekkür: 7
    aracım suan 22000 km'de. 18000 km'de rot-balans, lastik basıncları kontrol edildi ama hala sola cekme var. yarın bir aksilik olmazsa aracımı servise goturecegim. daha olmadı İzmir'e gittigimde ordaki servislerde cozum arayacagım. 2-3 defa sola cekme var diye gittim aracı gorevli arkadaslarla birlikte test surusune cıkardık sola cekme yok dediler. yarın servise gidersem sizlere geri bildirimde bulunmaya calısacagım.
    Eski Kullanıcı Adı: melal_efe
  16. #15
    Engin Berk
    GrandePunto Fan EnginBERK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    benim aracımda sola çekiyor,
    şimdi lazer-optik rot-balans mi yaptirmak lazim,
    yoksa servise başvurmak mı?
    benim aracımın 1 haftalık garantisi kaldı
  17. #16
    ÖZCAN YILDIRIM
    33 LY 848
    Edilen teşekkür: 59
    bu sola çekme city motoru açıkkenmi kapalıykenmi çekme yapıyor city açıkken yapıyorsa city motorundandır eğer kapalı ike çekiyorsa ön düzen ve direksiyon kutusundan olabilir bence iyice araştırmak lazım.
  18. #17
    Atakan Köro
    Uşak
    64 KR ***
    Edilen teşekkür: 7
    sola çekme şikayeti de ortadan kalktı şimdilik. bugün amortisör takozları değişti sesi kesti ilk günki gibi araba şuan. sola çekme şikayetimi de yazdırmıştım sola çekme yok şuan araçta belki lastik basınçlarındandı.
  20. #18
    Engin Berk
    Edilen teşekkür: 43
    bende dün dudullu yetkisi servise ugradim (os-ka)
    baya bir incelediler, benim 3 lastigim pirelli, 1 tanesi bridgestone
    desen farkı oldugu için sola çeker dediler, ön iki tekeri aynı marka yaptık, suan iyi gibi
  21. #19
    HAKAN SABANCI
    35 AN 1933
    Edilen teşekkür: 403
    Al bendende bir sola çekme
  22. #20
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    Alıntı sabanci Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    frene basıncamı
    yoksa her zamanmı
  1. Çekme karavan
    turkishstar tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/07/2015, 12:43
  2. Fiat bravo sola çekme City sorunu-Amotisör eğriliği?
    Tufan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/12/2012, 21:15
  3. Çeki demiri, çekme karavan, romörk düşünce ve öneri...
    xnode tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/07/2011, 01:52
  4. Çekme aparatı
    asimsendogan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/12/2010, 01:12
  5. Aşırı Sağa Çekme
    hunter tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/03/2009, 18:10
