Kullandığınız yağ iyi bir yağ ancak aracınzıda yağ eksiltme yoksa 10000 km bir değiştirin. 7500 km de yağ değiştirmek sağlam bir motor için gereksiz bence.
Araçlarımızı sizce kaç kmde bakıma sokmalıyız ve kullandığınız tavsiye ettiğiniz yağ nedir?
Ben 7,500 de bir Mobil 1 esp 5w- 30
10.000 km de bir yağına baktırmak daha iyi , sağlıklı olur aracın pek sorun çıkarmaz..
#tanıdığımbirustamıntavsiyesi
kısa mesafe kullanılan araçlar için yağını biraz erken değiştirmek iyidir diye okumuştum.
5-40 sentetik yağ koyuyorum ve genelde uzun yolda kullanıyorum..20.000 km olunca değiştiririm..kitapçık da 20.000 diyordu yanılmıyorsam..
Arkadaşlar motorumuzun canı olan yağdır.Ben 7000 demeden değiştiriyorum.İlk değişimde Selenia 5w-40 kattım.Daha sonra Castrolun CASTROL EDGE 5W-30 dpf li serisini 2 kez.mağneyec start stop MAGNATEC 5W-40 C3 de iki defa.Sonra mobil1 esp 0-40 kullandım.Mobil1 i 3bin km sonra araç yağ arızası verdi.Değiştirmek zorunda kaldım. Ve artık mağnetec 5w-40 tan başka yağ kesinlikle kullanmam..Çekişte ve performansta çok çok memnun kaldım.Saygılar.
Araç 1.3 multijet ss
Benimkinide selenia koymuslardi 7 bin km de yarim litre azaltmis birde yag su gibi olmustu. Mobil 1 esp 5 30 la degistirdim. Ses azaldi 4 bin kmde oldu gram azalma yok. 8-9 bin arasinda degisim yapiyorum. 5 binde birde filtre degisimi yapiyorum.
1.4 fire 10.000'de bir edge 5w-40 koyarım. Bizim fire için 20.000 km'nin çok yüksek olduğunu düşünüyorum.
bizim araçlarda Avrupa 30.000 km de bir yağ değişimi yapıyorlar. Avrupa bizden daha sıkı kurallara sahip bu yüzden sanmıyorum motora zararı olacağını.ama Türkiye'de 10.000 km de bir değişim diyorlar 7 bin veya 8 bin düşük km bence daha önce bir yağ üreticisinin mühendisiyle tanışmıştım 12.000 km ye kadar yağın sorun çıkarmacayı söylemişti.10.000 km ye kadar rahat rahat kullan demişti. Ben her zaman yetkili serviste standart hep 10.000 km de yağ değişimini yaptırırım.
bende castrol mağnetec 5w-40 kullanmak istiyorum, ancak servis kabul etmiyor garantisi var diyor.
Volkan bey anlaşılır gibi değildi sadece değim gibi 3binde araç motor yağını kontrol ettin uyarısıyla yağ lambası yaktı.Bizim araçlar dili olsa doktata götürün diyecek.Bundan sonra kesinlikle magnetec 5w40 start stop C3 ten başka yağ koymam.Aracın resmen çekişi ilk günkü gibi oldu.Herkese kesinlikle tavsiyemdir.
Castrol edge dpf 5w30 iki defe kullandım ondanda memnun kalmıştım ancak bu magnetec çok farklı vastrolun kendi sitesinden bi incelemenizi tavsiye ederim.
Castrol MAGNATEC | Castrol MAGNATEC Brand | Araba Motor Yağları | Otomobil Motor Yağı ve Yağlayıcıları | Ürünler | Motor Yağı ve Yağlayıcıları | Castrol Türkiye
CASTROL MAGNATEC 5W-40 C3 ARACIM İÇİN UYGUN MUDUR?
Castrol MAGNATEC 5W-40 C3, araç üreticilerinin ACEA A3/B4, A3/B3, C3, API SN/CF ve daha öncesindeki 5W-40 performans seviyelerini önerdiği tüm benzinli ve dizel araçlarda kullanıma uygundur. Castrol MAGNATEC 5W-40 C3'ün GM/Opel dexos2 performans seviyesinin ve GM LL-A-025 or GM LL-B-025 spesifikasyonlarının istendiği motorlarda kullanımı da uygundur. Castrol MAGNATEC 5W-40 C3, dizel partikül filtreli (DPF) ve 3 yollu katalizör gibi ikincil işlemli yeni nesil motorlarda üstün koruma sağlamak üzere özel olarak geliştirilmiştir.
Castrol MAGNATEC 5W-40 C3’ün sahip olduğu onaylar ve spesifikasyonlar:
•ACEA C3
•API SN/CF
•VW 502 00 / 505 00
•MB-Approval 229.31
•Renault RN 0700 / RN 0710
•Fiat 9.55535-S2 spesifikasyonunu karşılar
•dexos2*
*GM dexos2 onayı isteyen ve GM-LL-A-025/GM-LL-B-025 onaylarının arandığı araçlarda kullanıma uygundur
Avrupa'da yağ değişim periyodu çok yüksek tutuluyor. Bunda yol ve iklim şartları elbette belirleyici. Bununla birlikte Avrupa'da araçların bizdeki gibi uzun yıllar kullanılmadığını da eklememiz gerekiyor. Avrupalı 10 yaşındaki aracı eskidiği için yaygın olarak tercih etmiyor. Bizde ise yağ ve sair bakımları titizlikle takip edilen 10 yıllık araçlar saat gibi tıkır tıkır çalışıyor piyasada rağbet buluyor alınıp satılıyor. Ben aracımı uzun yıllar kullanma niyetinde olduğum için 10.000 km.de bir değiştirme taraftarıyım. Eskiden yağ değişim periyotları çok daha kısaydı (3.000-5.000 km. gibi). Şimdi ise sentetik yağlarla birlikte yağ kalitesi arttı ömrü uzadı. Yağ üreticileri gelecekte şimdikinden daha kaliteli ve uzun ömürlü yağları piyasaya çıkarana kadar 10.000 km.de bir Castrol Edge 5w-40'a devam edeceğim.
5W-30 mu yoksa 5W-40 mı? 30 veya 40 olması hava sıcaklık değeri değil miydi?
Dört mevsimlik bir yağda ilk sayının ardından normalde kış anlamına gelen W gelir. İlk sayı, yağın kış mevsiminde nasıl akacağının bir göstergesi olarak, düşük sıcaklıklar altındaki yağ viskozitesini temsil eder. İlk sayı ne kadar düşükse, yağ düşük sıcaklıklarda o kadar incedir.
W'den sonra gelen ikinci sayı ise, yüksek sıcaklıklar altındaki yağ viskozitesini temsil eder. Sayı ne kadar yüksekse, yüksek sıcaklıklarda yağ o kadar kalın olacaktır.
He ikiside uygundur. Benim 2007 model e kilavuzda 5w.40 gosteriliyor. 2009 un kilavuzunda 5w.30 gosteriliyor. Ben yuksek sicaklikta daha ince olmasindan dolayi 5.30 kullaniyorum.
