22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Rot balans?
    Murat ülger
    PuNTo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Rot balans?
    Merhaba,
    Fiat servislerinde Rot balans ücreti hakkında bir bilgisi olan varmı ve bu rot balans işlemi ne kadar sürer?
    Teşekkürler.
    1.3 MJ 75 BG 3.3lt/100Km
    hasan ali Z.
    Edilen teşekkür: 116
    rot+balans için 100 tl yakın bir para istiyorlar.bu işlem için servise uğramanı tavsiye etmem.dışarda bir yerde rot+balansı en az yarı fiyatına yaptırırsın.
    Edilen teşekkür: 1348
    yok yaw 40 tl filan olması lazım. dışarda da belki 20 tl bişeydir.
    hasan ali Z.
    1-2 ay önce 2-3 fiat servisinden aldığım fiyat 100 TL ye yakındı.
    erhan öztürk
    erhan0677 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06m0392
    Edilen teşekkür: 28
    arkadaşlar balansı bildiğiniz herhangi bir rotbalanscıda yaptırın ama rot ayarını kesinlikle servisde yaptırın rot ayarı yapıldıktan sonra elektirik destekli direksiyona tekradan ayarın tanıtılması gerekiyor bunuda yetkili servislerin dışında yapmıyorlar
    Murat ülger
    Yorumarını yazan arkadaşlara teşekkürler.iki fiat sevisini aradım biri 70 diğeri ise 65tl fiyat çekti.
    Emir A.
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 352
    Alıntı erhan0677 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bizim araçlarda böyle bir teknoloji var mı?
    Gerçi olabilir...Direksiyondan kumandayı standart yapıp arka camları manuel yapan italyanlar bunu da yapmış olabilir..
    Okan ERKOÇ
    Anestezist okan-erkoc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tokat
    Bravo Lav Kırmızı
    60AN **
    Edilen teşekkür: 10
    valla hocam kim ne derse desin aracının uzaktan kumandasının pilini bile yetkili serviste değiştireceksin... kaldıki yürüyen aksam...
    FIAT BRAVO
    MULTİJET 1.6 16V 105HP
    ***EMOTİON***
    2008
    LAV KIRMIZI
    Emir A.
    Balıkesir
    Alıntı okan-erkoc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Verdiğiniz örneğe katılmıyorum...Ama daha önemlisi bu düşünce tarzınızla hareket edip servise hatırı sayılır paralar ödeyen ama bir takım arızaları garantiden yaptıramayan üyeler var...
    Bunun dışında garanti bitmiş olsa da iyi niyet çerçevesinde hareket eden servisler ve işlerini yaptıran üyeler var...
    Ne yazık ki garanti politikası,uygulamayı yapan servise, müşterinin gerekirse ağzını açıp gözünü yumup konuşabilmesine ve bilumum değişken etkene bağlı...Profesyonellik yok...
    Servisler bile birbirinden farklı konuşabiliyor...
    Sonuçta zamanında dediğim gibi,
    Aracı alırken takım elbise,kravatlı kişilerle ikna edilip,
    Olası anlaşmazlıklarda ''Bu modeller böyle'' zihniyetinde ustalarla uğraşıyoruz...
    Not:Müşteri memnuniyetine önem veren az sayıdaki servis(Kavaklıdere gibi) bu dediklerimden muaftır...
    Okan ERKOÇ
    Tokat
    Bravo Lav Kırmızı
    60AN **
    Edilen teşekkür: 10
    ben ankara üstün otomotivden aldım arabamı abim servisinde çalışıyor müşteri memnuniyetide en üst seviyede tutulmaya çalışılıyor.. onedenle öyle konuştum...
    FIAT BRAVO
    ***EMOTİON***
    2008
    LAV KIRMIZI
  13. #11
    ismail DEMİRCİ
    Bravo07 style07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 ACY 50
    Edilen teşekkür: 188
    selam arkadaslar bende bir ara servis dışında rot balans ayarı yaptırdım o günden sonra direksiyonum hafif sola dönük duruyor buda elektrikli dreksiyondan kaynaklanıyor olabilirmi?birde direksiyonu tam sola yada sağa dayayıp düzelttikten sonra aracım en son ne tarafa çevirdiysem o tarafa çekiyor,tam ters tarafa çevirdikten sonra düzeliyor sizce neden olabilir
  14. #12
    Mert Karaca
    Stalker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 135
    Rot ayarından sonra beyne bağlanıyorlar, ben bizzat gördüm bence de serviste yaptırın derim. 40-45tl felan alırlar, zaten öyle zırt pırt yapılan bir ayar değil.
  15. #13
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    20.000km bakımda 40tl yazmışlardı ben istemedim ki dedim fiyattan düştüler.. en son 40tl idi.. bu arada rot balans yaparken direksiyonun oralardan bişiler yapıp bilgisayara bağlıyorlar.. sormadım ne yapıyosunuz diye..
  16. #14
    KAYA TAN
    kayatan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhaba arkadaşlar ben brisa satış destek ekibinde çalışıyorum aracınızın rot-balansını bizim bayilerimizden yaptırabilirsiniz (lassa ve bridgestone)
  17. #15
    serdar ince
    ince5757 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sinop
    Edilen teşekkür: 51
    Arkadaşlar bende arabama rot balans Sinop ta servis yapmadığı için dışarıda yaptırdım ve yaklaşık 10.000 km olmuştur ve yapan eleman kesinlikle elektirik destekli direksiyonun tekradan ayarının tanıtılması işlemi yapılmadı.Bu olayı açıklayabilirmisiniz.Ben bu şekilde kullanıyorum arabayı ne zamandan beri sorun olurmu.
  18. #16
    Emre Sipahi
    sipahi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    Konu biraz eskilerden canlanacak ama mazur görün.
    Yarın rot-balans için lastikçiye gidecektim ama bu konuyu görünce kafamda soru işareti oldu. Acaba servis dışında rot-balans sonrası bu teknik konu sebebiyle sıkıntı yaşayan var mı? Yoksa bir şehir efsanesi mi?
  19. #17
    Korgün Tüyenç
    korguntuyenc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 TL 3000
    Edilen teşekkür: 23
    Arkadaslar benimde bu konuda bir sorum olucak serviste rot ayari yapildiktan sonra bilgisayara fln baglandigindan bahsedilmis bu ne icin yapiliyor birde disarda araca rot ayari yapilamazmi? Yada yapilirken city modu kapatip mi yaptirmamiz daha saglikli olur konu hakkinda oncesinde yaptiran arkadaslar cevap yazarsa cok iyi olur
  20. #18
    Cem Doğu
    Edilen teşekkür: 510
    Alıntı korguntuyenc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    city modu farketmez.city mevcut ayarları kullanıp, sadece direksiyonunuzu yumuşatır.Bilgisayar da açıyı kesin ayarlamak için.Yani açı ölçmek için.en azından bizim arabamızda öyle yapılıyor.Elle ayarlandıktan sonra ince ayar bilgisayarla yapılıyor diye biliyorum.
    C2105 cihazımdan gönderildi
  21. #19
    Emre Sipahi
    Edilen teşekkür: 20
    Alıntı cemdogu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bilgisayardan kasıt lastikçinin de kullandığı bilgisayarlı sistem mi yoksa servis özel başka bi işlem daha yapıyor mu demek istediniz? Yani üstteki mevzudan şu çıkıyor gibi çünkü "dışarıda yaptırılan ayar bilgisayarlı da olsa tam olmaz". Ondan emin olmak istedik.
    Bilgisayarlı makinesi olan bi rot balans yapan lastikçi işimizi görecektir değil mi? Herkes lastik-mevsim değişimi döneminde vs. ayar için servise gitmiyor ya?
    Mobil cihazımdan gönderildi
  22. #20
    Cenk Doğu
    Edilen teşekkür: 977
    Alıntı sipahi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    rot balansçı ile servisin arasında hiç bir fark yok. ikisi de aynı sistemle yapıyor.
    LG-D802 cihazımdan gönderildi
  1. Rot balans ayarı
    erdiyilmaz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/01/2013, 15:09
  2. Rot Balans
    Ziyaretci037 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/04/2012, 01:41
  3. Balans ve ses.
    burhankutlu tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/10/2011, 02:02
  4. balans var lütfen yardım :(
    albuz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/06/2011, 00:50
  5. Rot balans
    jakabo_ank tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/05/2010, 11:23
Rot balans? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
