14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: 40.000 bakımı
    Sertan Karaca
    badboy1980 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    31VV499
    Edilen teşekkür: 65
    Teknik Konu 40.000 bakımı
    Bugün bakıma girdim, aslında araba 35000 km de ancak yeni aldığım için kontrol edilmesini ve 40.000 bakıma girmesini istedim. İlgilenen hanımefendiye periyodik bakım dediğim halde, ustaya ve iş emrine notu düşmemiş. Bununla birlikte polen ve yakıt filtresini değiştirmediler. Bende ne de olsa tavan döşemesinin değiştirilmesi için Fiat'tan haber bekleyip değiştireceğim diye ses çıkarmadım. Ayrıca karbon temizleme yerine, kelebek gövde temizliği yapılmasını önerdiler. Ne olduğunu bilmiyorum bileniniz var mı? ve avantajı nedir?
    Yalnız üzüldüğüm bir nokta oldu, servis elemanlarına gösterge panelinden gelen çok tiz bir sesi belirttiğimde, panelin sökülmesi gerektiğini söylediler ve 40TL dediler, bende kalsın dedim. Ama faturaya yazmışlar. Tekrar gittiğimde düzeltecekler. Fiyatlar şöyle:
    Motor yağı ve filtre değişimi : 16,50 TL
    Kelebek gövde temizliği : 30,00 TL
    Yağ (Selenia 5W40) 1 lt : 22,75 TL
    Yağ (Selenia 5W40) 2 lt : 41,65 TL
    Yağ filtresi : 5,54 TL
    Filtre elemanı hava : 16,88 TL
    İşçilik : 86,51 TL = 154,66 TL+KDV
    Ayrıca büyük ihtimal Fiat'tan tavan değişimi için olumlu yanıt gelecek, (sonuçta garanti bitmiş olsa bile, mekanik bir aksam değil, ayrıca bu tamamen fabrikasyon hatası ve servise zamanında giren bir araç) bende eksik kalan polen ve yakıt filtrelerini değiştireceğim. Bu arada karter muhafazası 83 TL. Plastik olanı, sizce değer mi? Bir de dikkatimi çekti bizim ön tekerlek davlumbazlarının üst kısmında havalandırma deliklerine benzer bölümler var ve motorun kirlenmesine neden oluyorlar, kapatsak olmaz mı?
    cengiz akyol
    Buremir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 278
    plastik karter muhafazasının görüntüden başka bir işe yaramayacağı kanısındayım
    davlumbazlardaki kapaklarıda kapatabilirsin bir sorun olmaz
    Elektronik gaz kelebeği, kullanılan yakıtın kalitsine bağlı olarak nemlenebiliyor ya da kirlenebiliyor.Bu durumda rolantide düzensizlik olmakta.Temizlik bu yüzden önemli.Tabi sorun yokken bir faydası olmayabilir.
    Plastik karter muhafazası motor içinin daha temiz kalmasını sağlamakta ve ufak taşların verebileceği zararı önlemekte.Bu yüzden düşünülebilir.Tabi benim kastettiğim motor bölmesinin tamamının kapanması (Sporttaki gibi)
    Sertan Karaca
    31VV499
    Edilen teşekkür: 65
    Bende temiz kalması ve dış bölgeden gelecek zararları engellemek için istiyorum zaten. Servise gittiğimde sorarım. Eğer tamamını kapatıyorsa alacağım. Ve ilk motoru gördüğümde çok garibime gitti o görüntü, resmen motor zarar görsün diye bırakılmış gibi.
    Rölantide problem yoktu ama temizlik yapınca sanki belli belirsiz teklemeler başladı gibi. Biraz daha bekleyip, alışmasını tekrar dikkat edeceğim. Problem çıkarsa servisle paylaşırım.
    cengiz akyol
    Maalesef benzinli puntolar da durum böyle çok açık kalan yer var ama dediğiniz gibi alt muhafaza temizlik yönünden iyi olur hatta yeni fun'ların altı komple önden arkaya kadar muhafazayla kaplanmış çok beğendim...
    Barış AÇIL
    baris - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 30
    peki funların altındaki o muhafazayı biz kendi araçlarımıza taktıramıyor muyuz?
    birde faturanızda 16.50 tl yağ değişim ücreti almışlar + 80 küsür lira da yine işçilk adı altında ücret almışlar. Neden?
    GP 1.4 lt 77 hp Dynamic Egzotik kırmızı
    STILO 1.4 lt 95 hp Active Kıyı Mavi
    Sertan Karaca
    31VV499
    Edilen teşekkür: 65
    Barış o yağ değişim ücreti de benim dikkatimi çekti. Tanıdık var diye gittim ama yanlış yaptım sanırım. Zaten yanlışlıkla 40 TL gibi yazılan bir ücret vardı. İtiraz edeceğim bakalım ne olacak. Keşke zamanı bahane etmeden kontrol etseydim faturayı. Ama ben çok iyi çingenelik yaparım şimdi serviste
    Alıntı baris Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Barış, bence koruma sizin araca da olabilir.Servisle görüşmek lazım,
    16.50TL yağ değişim işçiliği, diğeri de periyodik bakım işçiliğidir...
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    Arda abi periyodik bakım işçiliği, periyodik bakımda yapılcak işlemleri kapsamıyomu zaten, yağ değişimi hava filtresi değişimi vs vs...
    cengiz akyol
    fun'lardaki muhafaza 3 kapılısında vardı 5 kapılıya olmaz diye biliyorum ancak 3 kapılı aracı olan arkadaşlar taktırabilirler
    Kapsaması gerekir Ozan ama yukarıda iki farklı kalem sözkonusu.Zaten bildiğim kadarıyla 40000 lik periyodik bakım işçiliği de 80TL den fazla olması gerekiyor.
    En güzeli Müslüm e danışmak
    Sertan Karaca
    31VV499
    Edilen teşekkür: 65
    Önümüzdeki hafta aracı tekrar servise götürdüğümde, hatanın düzeltileceğini belirtti müşteri temsilcisi. Bende ilave olarak karter muhafazayı ve tavan değişirken arka okuma lambası taktıracaktım. Bu kalemlerin toplamından alacağımı düşürteceğim böylece mutlu olarak ayrılacağım.
    Konu badboy1980 tarafından (14/03/2009 Saat 17:23 ) değiştirilmiştir.
    hasan ali Z.
    Edilen teşekkür: 116
    Bugün Beylikdüzü Birmot'ta starjet dinamik 95 HP - 2006 model aracım için 40 000 km bakımındaydım. 430 Tl fiyat çıkardılar koç personel indirimiyle 380 Tl.ye geldi. ama ben hem 8 taksit hemde motor koruma+plastik aksam temzileme ve koruma uygulamasını yaptırmak için 400 Tl ye tamamlattırdım.
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    gaz kelebegini kendinizde cok rahatıkla temizleyebilrisniz arkadaşlar. motorla ugrasmayıı seven varsa ustteki plastik koruyucu cukarttıgınzıda gaz kelebegi gozukuyor eger kirlendiyse fren balata temizleyici var onu oraya sıkın bir ustubu yada bezle ama bez daha iyi our sanırım temzileyebilrisinzi
  1. 100.000 bakımı
    mrtutum tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/02/2016, 11:55
  2. Yaz Bakımı
    sinanunlu tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/05/2012, 19:19
  3. 40.000 bakımı
    mert35 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/03/2010, 00:12
  4. 50.000 bakımı
    pdr42 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/10/2009, 19:01
  5. 40.000 Km bakımı
    Ahmetonur tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/07/2009, 16:43
