Beklenen Test Yapıldı 5w30 (castrol-Mobil 1) - 5w40
Değerli arkadaşlar uzun zamandır tamamlamayı planladığım testi sonunda tamamladım. biraz uzun sürdü ama malumunuz motor yağı testi olduğu için ancak değiştirebiliyorum. Hatta test bitsin diye son yağı bu sabah 5000küsür km'de değiştirdim.
İlk olarak Castrol 5W40 test edildi sonra 5W30 Mobil 1 esp sonrasında Castrol 5W30. Testlerde Google Play store'den sizinde temin edebileceğiniz "Sound Meter" ve "Vibrometer" programları kullanıldı. Motor yağına göre aynı motorun ses ve titreşimini test etmeye çalıştım.
Arkadaşlar hazırladığım videoda da izleyeceğiniz üzere en yüksek titreşim ve ses Castrol 5W40 ile elde ettik. Motorun içerisinde hava filtresi kutusunun üzerine telefonu bırakarak titreşimini ve radyatör üzerinden ses seviyesini ölçtüm. Vibrometer ortalama 6.2 titreşim tespit ederken 103 desibel ses seviyesi ölçümledi. sonrasında araç içerisinden ölçme işlemine devam ettim. Kokpitte gösterge panelinin üzerine telefonu bırakmak suretiyle içeride 1.8 birim titreşim, 58 desibel ses ölçümledim.
Detaylı sonuçlar ekteki resimlerde:
28/03/2015, 21:17
fct1071
Ce: Beklenen Test Yapıldı 5w30 (castrol-Mobil 1) - 5w40
Yağ değişiminden sonra ikinci olarak Mobil 1 ESP 5W30'u test ettim. Mobil 1 ESP motor içerisinden Havafiltresi kutusu üzerinden yapılan titreşim ölçümünde ortalama 5.8 birim titreşim ölçümledi, motordaki ses 82 Db idi. Araç içerisinde yaptığım testte ise gösterge siperliği üzerinden yaptığım tireşim testinde 1.1 birim titreşim ve 48DB ses ölçümledim
28/03/2015, 21:24
fct1071
Son olarak Castrol 5W30'u test ettim. Castroll ile motor içerisinde hava filtresi kutusu üzerinden yaptığım ölçümde ortalama 6.1 birim titreşim ve 97 desibel ses ölçtüm. Araç içerisinden yani siperliğin üzerinden yaptığım testte 1.3 birim titreşim ve 50 db ses ölçümledim
28/03/2015, 21:29
fct1071
Testlerin hepsi aynı mekanda farklı zamanlarda yapılmıştır. bu nedenle çok düşük te olsa ses ölçümlerinde çevre faktörünün etkisi olabilir. Yakıt tüketimi konusunda Castrol ve Mobil 1 5w30'lar kesinlikle 5W40'tan daha tutumlu (100 km'de 0,6-0,7 litre) daha sessiz ve daha titreşimsiz. Ölçümlerde castrol ve Mobil 1 arasında telefon farklı ölçüm yapsada kullanıcı olarak emin olun pek bi fark yok . Umarım bu test sizlere yardımcı olmuştur
28/03/2015, 22:04
volkan1065
bende dun akşam Mobil1 ESP FORMULA 5W30 yağ koydurdum. Bariz ses azaldı.
28/03/2015, 22:05
fct1071
videonun adresini de paylaşayım :
28/03/2015, 22:26
edll
en uygun ve güvenilir olan hangisi ise ondan alsak. mobil1 100tl vivarı deniyor. normalmidir. aracım dizel.
28/03/2015, 22:31
fct1071
normaldir. mobil 1 kanaatimce de en uygun olanı
28/03/2015, 22:38
volkan1065
gittigidiyordan kargo ücretsiz olarak 87.50 TL aldım ben. Mobil 1 ESP formula 5w30
29/03/2015, 06:55
feyzullah
fct1071 Nickli Üyeden Alıntı
Ellerinize sağlık. Gayet açıklayıcı ve objektif bir sunum olmuş. Bu Mobil 1 5w30'ların sessizlik ve tasarruf konusundaki avantajları bizim fire'lar için de geçerlimidir. Ses konusunda elbette muzdarip değiliz ama bu yağ fire motorda kullananıldığında dizel motorlar için bahsettiğiniz avantajların ne kadarı sağlanabilir. Bu konuda görüş ve tecrübesi olan arkadaşlar ne derler.
29/03/2015, 08:37
halils2
Mobil denemedim fakat castrol magnatec ve edge ve işk kullandığım elf 10 40 karşılaştırmasında en iyisi edge, yani sıralama elf, magnatec 10 40 ve edge. Arkadaş gibi cihazla test etme gereği duymadım çünkü aralarında gözle görülür bir fark vardı. Ama aynı durum castrol ve mobil arasında nasıldır bilemem, mobil hiç kullanmadım ancak fire motor yağı 5 40 olarak veriliyor, 5 30 kullanılır mı bilmem. Asıl önemli olan faktörün yağın tam sentetik olduğunu düşünüyorum bu yüzden siz 5 30 mobil ya da castrol değil 5 40 mobil ya da castrol kullanın.
29/03/2015, 09:02
feyzullah
halils2 Nickli Üyeden Alıntı
Cevabınız için teşekkür ederim. Şuan Castrol Magnatec 5w40 kullanıyorum. Benden önceki sahibi Selenia 5w40 koydurmuştu. Sanayide usta Castrol'u tavsiye etti ve ben de tercih ettim memnunum şuan. Büyüklerimizin kullanılan yağdan şaşılmaması konusunda bir ritüeli var ama uzun vadede ne olur bilemiyorum. Aracımda lpg yok ortalam 8-10.000 km'de değişim yapıyorum. Son yağ değişiminden elimde 1 lt kadar kalmıştı. Bir sonraki yağ değişiminde de yine aynı yağdan 2 lt daha alıp kullanmayı düşünüyorum. Sessizlik konusunda bir problem yok ama yakıt tasarruf olayı ilgimi çekmişti.
29/03/2015, 09:15
sahra
anladığım kadarıyla dizel de en iyi ve sessizi mobil 1 5*40 ama yakıt tüketimi fazla doğrumu
29/03/2015, 09:16
sahra
bu arada emeğinize sağlık gğzel test
29/03/2015, 09:59
pegasus
Emegimize saglik.castrol magnetec mi kullandiniz edge mi?
Birde shellin motor yagi nasildir?
29/03/2015, 10:09
halils2
Motor aşınmaları ve tüketimle ilgili olarak yağın önemi büyüktür. Buradan uzun uzadıya yazamayacağım, kısaca özetlemek gerekirse, yap ne kadar kaliteliyse motor o kadar rahat çalışır,aşınma ve yakıt tüketimi minimum düzeyde olur. Madeni ve yarı sentetik yağlar tam sentetik yağlara oranla daha kalitesizdir ya da tam sentetik yağlar daha koruyucu ve yağlayıcıdır da denebilir, sürtünme ne kadar az ise ihtiyaç duyulan yakıt o kadar azdır, ayrıca araç daha rahat devirleneceğinden performansı da olumlu yönde etkiliyor.
29/03/2015, 11:14
feyzullah
5w40'a devam diyoruz o zaman fire kullanıcıları olarak.
29/03/2015, 11:20
GPEMREE
sahra Nickli Üyeden Alıntı
5*40 degil 5*30
29/03/2015, 12:34
fawori
l
Lastiklerimi değiştirdiğim yer karşı binamın altında aynı zamanda komşum ve mobil-1 bayiliğide yapıyor bende onda mobil-1 koymuştum o da 5-30 formula sente full-sentettik koydu gerçekten iyi yağ. Ancak mobil-1 kaliteli bir markadır ve ucuz değildir kendiside internette yapılan alıiverişlerde dikkatli olunması konusunda uyardı bir müştrisi geçen sene tanınmayan bir siteden ve satıcının ürün alıyor değiştirdiğinde keçelerden yağ akıtmış buda motora zarar verir demişti. Gerçektende piyasada özellikle de internette dikkatli olalım derim ben.
29/03/2015, 13:04
ykaya1983
Elinize sağlık gerçekten iyi bir iş çıkarmışsınız.Ben şimdi selenıa 5-40 'ı merak ettim.
29/03/2015, 14:35
gokhan demrc
emeğinize sağlık saygılar
29/03/2015, 16:14
feyzullah
ykaya1983 Nickli Üyeden Alıntı
Forumlarda bu konuyla ilgili görüşlerini ve tecrübelerini paylaşanlar olmuş. Ama Fatih beyin yaptığı gibi sayısal ve objektif verileri temel alan bir değerlendirmeye doğrusu ben rastlamadım. Castrol Edge 5w40, Castrol Magnatec 5w40 ve Selenia 5w40. Benzinli motorlar için en iyi tercihin hangi marka olacağını ben de merak ediyorum.
29/03/2015, 18:13
GPEMREE
fawori Nickli Üyeden Alıntı
l
Ben n11.com dan b..ys..l otonun sattigi mobil 1 esp den 96 liraya almistim ( bu arada hepsiburada.com da 150 tl idi) yag degisimim triger zinciri degisimi esnasinda yapildi ve hemen sonrasinda kecelerden kacirma oldu. Kontrol ettiler ve kesildi yag kacagi. Simdi bu sizin dediginiz olayla ayni sey mi acaba? İkincisi de bu aradaki fiyat farki komsunuzun dedigiyle mi alakalidir sizce?
29/03/2015, 19:43
volkan1065
GPEMREE Nickli Üyeden Alıntı
Kesinlikle onunla alakalı değil.
Şunu analamak mümkün değil internetten alınınca yağ kaçırıcak kötü olacak.
Sonuç olarak bayinin sattığı ile netten aldığınız aynı marka model ise nden sorun olsun. Netten gelenin sadece üretim tarihi farklı olabilir. Onun dışında kapalı kutu gelen bir ürün.
Bende gitti gidiyordan sizin aldığınız firmadan aldım bildiğiniz orjinal MObil 1 yağ..
Keçeden kaçırma nedeni fazla koulmuş olabilir. Nornmalde 3.2 litre konulması gerekiyor. Gelen yağ 4 litre . Benımkınıde fazla koyuldu yüksek ihitmal atma yapabilir.
29/03/2015, 20:27
arenas
Ben de 4-5 ay önce n11 den almıştım mobil1 esp...
satıcının ismini hatılamıyorum ama pendik civarlarıydı adresi .
105 liraydı satış fiyatı,kuponla falan 82 ye gelmişti..üretim tarihi baya yakındı,2-3 aylık yağdı.değiştirdik,ses ve titreşim hissedilir derecede azaldı,selenia ya göre...kaçırma falan yok şimdilik.
29/03/2015, 21:58
fct1071
1.4 Fire için : Feyzullah bey, Halil Bey'in de söylediği gibi 5W30 fire için çok uygun olmayabilir. bunun yerine 5W40 daha uygundur. 5W40'ı da meslektaşımın arabasında 10W40 yerine kullanarak denedik. kesinlikle 5W40 daha sessiz ve titreşimsiz çalışıyor.
Magnetec - Edge : denemelerde tam sentetik EDGE serisi yağ kullandım. bizim araçlar için yarı-sentetik yağları kesinlikle önermiyorlar bu nedenle hiç kullanmadım.
Shell Motor Yağı: Hüseyin Bey (DOĞAN) son bir haftadır Shell'in reklamları dikkatimi çekiyor lpg'den üretiliyor diye. bir sonraki yağ değişiminde 5W30 helix ultra HX7 kullanmaya niyetim var. Daha önce hiç kullanmadım. Ancak sanayide, sanayi erkanına Shell marka yağları nasıl bilirdiniz diye sorana "iyi biliriz" diyorlar.
Castrol Edge 5w40, Castrol Magnatec 5w40 ve Selenia 5w40 : bu karşılaştırmada oyum castrol edge 5w40'a olurdu. zira selenia kullanmadım ancak magnetec ve edge arasındaki farkı fire motorda gözlemlemiştik. Edge bariz daha iyiydi
29/03/2015, 23:04
feyzullah
Değerli vakitlerini ayırıp aydınlatıcı yorumlar yapan Halil Beyefendiye ve Fatih Beyefendiye teşekkür ediyorum. Netice olarak Fire motorda Castrol Edge 5w40 üzerine ittifak edildi. Şimdi bidahaki yağ değişiminde bende elimdeki bir litrelik magnatec'i naparım bilmiyorum ama tercihimi edgeden yana kullanacağım. Bir motoru en ucuz ve basit bir şekilde korumanın yöntemi, yağ değişimlerinde tasarruf etmemekten geçiyor. Uzun vadede aracımı kullanmayı planlıyorum bundan dolayı en geç 10.000 km'de yağ deişimini yapıyorum. Bu da 2 yılda ortalama 3 yağ değişimi falan yapıyor benim kullanımımla. Bunu da kaleme vursak çok bir maliyet değil ve uzun vadede kesinlikle kazandırır.
29/03/2015, 23:08
feyzullah
Bu arada benim eski yağ Selenia idi ve çok fazla olmamakla birlikte eksiltme olmuştu. Sanayide ustam Castrol Magnatec'in Selenia'ya oranla çok daha kaliteli bir yağ olduğunu söylemişti. Şimdi deniyorum 1.000 km yaptım değişeli ve olumsuz bir etki görmedim. Henüz yorum yapmak için çok erken ama işin açığı sonucu merak ediyorum.
31/03/2015, 16:42
fct1071
elinizde kalan bir litrelik magneteci motor temizliğinde kullanabilirsiniz. eğer aracınız 60.000 kmyi geçtiyse Lique Molly'nin motor içi temizleyicisini aracın mevcut yağının içerisine katarak 2000devirde 10 dakika çalıştırın. sonra tapa contadan yağı boşaltın. elinizdeki 1litre yağı kalıntıları temizlemesi için motora yukarıdan boşaltın yukarıdan aşağıya doğru kalıntıları temizlesin. sonra da yeni yağınızı eklersiniz. bu işlemde motor sesini oldukça azaltan bir uygulamadır.
31/03/2015, 17:52
feyzullah
Oldukça iyi bir fikir teşekkür ediyorum. 57.000'de değiştirdim yağı. Kışa girerken muhtemelen 65.000 km civarında bidaha yağ değiştirir, kışlık bakımı yaparım. Bu değişimde de dediğiniz ürünü alıp uygulamayı yaparım.
01/04/2015, 00:17
merghat
Söyledikleriniz LPG'li araçlar için de geçerli mi? Öyle ise ben de "Castrol Edge 5w40" alacağım.
01/04/2015, 07:51
feyzullah
merghat Nickli Üyeden Alıntı
Yağ konusunda forumda birçok yorum var ve okuduklarım kadarıyla Lpgli araçlarda 10w40 tercih ediliyor galiba. Bunun nedeni de yüksek düzeyde eksiltmeyi önlemek için olmalı. 10w40'ın yarı sentetik olması ve bizim araçlara tavsiye edilmemesi ise benim tam olarak kavrayamadığım bir handikap. Netice olarak Lpgli araçlar için kesin bir şey söylemeyeceğim. İşin uzmanları mutlaka bir tavsiyede bulunacaktır.
01/04/2015, 11:33
fct1071
yorumlarda arkadaşın 1.4 fire motorlu aracında 5W40 denedik diye bahsettiğim araç tüplüydü. 80.000 km'de idi. herhangi bir eksiltme söz konusu değildi. lpg'de gayet başırılıydı
01/04/2015, 11:36
celenlee
Ben yağ değişimlerimde 1.4 Fire LPG'li
Edge 5W40 ve Petronas 5W40 kullandım.
İnanın ses çekiş yakıt titreşim ya da yağ yakma noktasında hiçbir farklılık hissetmedim.
Zaten aracımda yağ eksiltme de olmuyordu. (45-80BİN km arası kullandım)
50TL'ye Petronas 5W40 varken başkasına gerek yok, benzinli motor için ;)
Dizelde işler değişiyor..
Mobil 1 ESP ye kadar yolu var :)
01/04/2015, 14:00
fct1071
petronas kullandığım bi marka değil. dediğiniz gibi olabilir Furkan bey.
01/04/2015, 21:14
hoksi
İlk aracımı alalı 10.000 oldu ilk bakımımda Selenia konulmuştu ses konusunda bir şey diyemem ama özellikle yüksek devirlerde araba çok bağrıyordu.Castrol Edge 5w 40 koydum 1 hafta önce 120 130 larda ses kesildi şimdilik memnunum.Mobil 1 bilmem ama Selenia bir daha koymam.
01/04/2015, 21:31
sercankah
arkadaslar ben Castrol Magnatec 5W-30 A1 diye bi yag buldum fıyatı da uygun bu hem dızel hem benzınlı araclar uygun yazıyor. castrol un sıtesınde de oyle yazıyor. dogru mu acaba..
01/04/2015, 22:15
samirr86
Güzel paylaşım.fikrini paylaşan herkesin eline sağlık.
02/04/2015, 01:40
fawori
Keçeden kaçırma nedeni fazla koulmuş olabilir. Nornmalde 3.2 litre konulması gerekiyor. Gelen yağ 4 litre . Benımkınıde fazla koyuldu yüksek ihitmal atma yapabilir.[/QUO
Volkan bey bende internetten alışveriş yaparım burada piyasada bile var emin olun ucuzun da bir sınırı var illaki bakın ben gittigidiyordan ucuz diye mach-3 bıçak kartuş aldım inanın kalitesinden sahte olduğu ayan beyan ortada ancak tabiki bunlardan kaliteli yer ve satıcıları kastedmiyoruz ancak bandorolüne kadar kopya var inanın
02/04/2015, 01:47
fawori
emre bey yağ geçektir merak etmeyin olmasa zaten motor kucağa gelirdi bu zamana kadar koyarken yanlış işlem yapılmıştırda ondandır ancak uyarı amaçlı söylüyoruz o araçta motora işlem yapılmış çoğu üründe bandrolüne kadar taklit ürünler var piyasada bile dikkat etmek gerek
