Arkadaşlar ateşleme bobininin fiyatını bilen var mı? Sanırım biri veya birkaç tanesi arızalı..( umarım adını yanlış telafuz etmemişimdir) :uhm00000:
Oğuzhan, fiyatını tam bilmiyorum ama tahminim 50-100TL arasıdır,
Motor sarsıntılı mı çalışıyor?
Evet arkadaşım. Motor sarsıntılı çalışıyor ve gaz yemiyor bir müddet..(Lpg ye geçene kadar) Tabi bu arada arıza ışığıda yanıyor...
Daha önce megan iki kullanıcısı olduğum için biraz bilgi sahibiyim Megan2 nin tek bobin fiyatı 95 liraydı.. Puntonun kinin daha uygun olacağını sanıyorum...
merak etme puntonun kide megane den aşağı değildir
ateşleme bobini benim bildiğim bi tane oluyor araçta(bujilere akım taşıyan bi parça) astranınki 175 tl idi iki üç ay önce almıştım, alman malı kaliteli bir parçaydı, bence değiştirmeden önce cihaza bağlat ateşleme bobini arızalarını tespit ediyor cihaz arıza varsa değiştir, ustalar bilirler tabi ama seninki biraz egr sorununa benzemiyormu
Valla burda montaj diyip geçmemenizi öneririm... 2008 yılında sunroof Çıtası yüzünden servise gittim. Bu dediğim çıta sert plastikten ve yarım metre ya var ya yok. Yolda görseniz tekmelersiniz yani o kadar. Sadece ucundaki bir kırıktan dolayı sunroof dengesiz duruyordu açtığımda... O çıtaya 325 lira istediler o tarihte....
Kazık konusunda fransızların üstüne tamıyorum.. Haa italyanlar kazık değilmi onlarda kazık.. Bizi zaten alıştırdılar her türlü kazığa benzinimiz kazık vergimiz kazık...
sen arabayı sat daha ıyı bence :) tanesı (282tl) 4 tanesını sen hesap et artık dızel masrafı pahalı derler benzınlı daha pahalı ben her zaman demısımdır
ateşleme bobini bir tane olur oda pahalı olur honda nın bobini 550 liraydı servisden fiyat al ama mumkunse cıkmasını bul işini görür :)bu arada bobin bujilerin altında deil ayrıyeten bi parçadır yumruk kadar veya ondan hafif buyuktur
Acaba ben yanlışmı telafuz ediyorum ki.. Peki şöyle diyeyim ozaman bizim araçlarda dört tane buji var. Bu bujilerin üzerine takılanlara ne deniyor.. Dört bujinin üzerindede var.. Bujiyi çıkartmak için önce onu çıkarıyorsun sonra buji çıkıyor..
Bobin değilse nedir..? Yalnışsam düzeltin.
işte size ateşleme bobininin resmi
Çoşkun teşekkür ederim zahmet edip resim eklemişsin.. Benim bahsettiğim bu değil.. Belkide ismini yalnış telafuz ettim... Sadece bobin olarakmı geçiyorki adı.. Ya her neyse dörttane var bunlardan her bujinin üzerinde var.. Bunun tekinin fiyatını merak etmiştim. Yarın öğrenicem inşallah..
Oğuzhan senin bahsettiğin şey buji kabloları sanırım :)
Ateşleme bobini akü voltajını bujilerin çakabilmesi için yükselten parçadır.Endüksiyon bobini de denir buna...
Bobinlerin tanesi ortalama 80 ila 125 tl arası değişiyor.Bana araç model ve yılını belirtirsen yanımdaki parçacıya sorabilirim.
arkadaşlar bir yerde yanlış yapıyorsunuz
grande puntoda endiksiyon bobini (ateşleme bobini ) yekpare olarak tek bir parçadır
üstte resimde ekledim
ateşleme bobininden 4 adet giriş çıkar ve buji kabloları sayesinde 4 adet buji ye bağlanır
endüksiyon bobini hava filtresi kutusunun altında motorun üstüne bağlı monte edilmiş şekildedir tek tek satılması gibi bir durum nasıl oluyor
oğuzhan arda nında dediği gibi senin aradığın parça tarifine göre buji kablosu herhalde
bununda takımı 40-50 tl den fazla değildir diye tahmin ediyorum
Coşkun kardeşim haklısın belki yanlış telafuz ediyorum ama buji kabloları dediğin bujinin üzerinde kalan böyle silindir şeklinde yuvarlak kaleme benzer tahmini 6 cm boylarında bişey mi.. bujinin üstüne o takılıyor ve onun üstünede klibsli soket takılıyor kabloların geldiği
İnternet ten bir bakayım resim bulursam koyucam
senin dediğini anladım oğuzhan kardeş araçta tekleme yapıyor ise o kapakta çatlak vardır onu değiştirmen kafi :) yine pahalı olursa çıkmacılara bak uyguna alırsın. demek istediği yanlış bilmiyorsam distiribütor kapağı arkadaşlar buji kablolarının üzerine otruduğu kapak onda çatlama varsa anca açıp görebilirsin zaten arac tekleme yapar sarsıntılı çalışır bobini yemeden kapağı deiş bulabilirsen başıma geldi ondan biliyorum..
iyide arkadaşlar
grande puntoda distiribütor yokki
kapağı olsun yapmayın
bu araç elektronik ateşleme sistemiyle çalışıyor
distiribütör kapağının içinde
tevzi makarası
meksefe
platin bulunur bunların hiç biri bizim motorlarımızda yok
dolayısıyla böyle bir kapakta yok
işi iyice çorba yapmayın
eski tip ateşleme sistemin de mevcut
Coskun abı arasıra senın acıklamalrından bu puntıslerın uretımınde bızzatbulunup ıtalyanlara su kabloyu suraya ,motoru buraya,olmadı degıstır bunun yerı burası degıl bırazdaha sag tarafta olacak,sunuda ıkı kablo arasından gecır dedıgını dusunmuyor degılım.
Hazır uretım asamsında bulunmusken su hava yastıklarının sensoru nererede oluyor merak etmısımdır hep
şimdi oldu beeee
kafamızı patlattık arkadaş sabahtan beri neredesin
ateşleme bobininden gelen kablonun buji ye giren ucun kütüğü bu
korkma fazla bir şey tutmaz sanırım
tamircilerde de bujiye giren uzun soketi arıyorum diye tarif et
onlarda bizim gibi komple motoru sökmesinler :gatherin:
eski sistemde buna distiribitor kapağı deniyor yenisinin ismi ne peki abi onu yazsana madem bu kadar biliyorsun.. unutmaki senin dediğin ile benim dediğimde işlevi aynıdır isim farklı olabilir. bunlardan birisinde catlak varsa bu sarsıntı ve tekleme yapar aracı çekimden düşürür iyi bi ustaya danışırsan isim verir oğuz kardeş.
bunun adı nedir biri söylesin bana. Bu zamana kadar diğer arabalarımdada bunun adını hep bobin olarak duydum... hakketen çorba gibi oldu...
Oh beeeaaa çok şükürrr...::) amma kafa patlaktık hee
Kafa patlatan vakit ayıran herkeze teşekkür ediyorum Özellikle GP COŞKUN'A. Şükür yaaa.. :)
Teşekkür ederim kardeşim
rica ederim bildiğimizi paylaştık yalnız ümit abi burda herkes az cok artı eksi bişeyler yazıyor biliyor veya bilmiyor 10 yaşında çocuk azarlar gibi yazmazsan sevinirim bura paylaşım sitesi ise bilen adam çorba bilmeyen adam cacık eder. bilmiyo olabilirim ama burda senin çıkışlarında hoş olmuyor sayın abicim. çok bilen çok yanılır madem biliyorsun buyur yaz abi meydan sende.
burhan hemen niye alınıyorsun kardeş
distiribütör kapağı dersen tabiki müdahale ederim
olmayan bir parçanın adını nasıl veririz sonra dalga geçerler bizimle
distirübütür kapağı dediğin şey distirübütörün üstüne iki adet çengelle bağlanan
genelde rengi kahverengi ve siyah olan üzerinde aracın silindir sayısına göre
buji kablosu girişi ve ortada endiksiyon bobini girişi bulunan bir parça
ve bu parça vede bunun işlevini yerine getiren bir parça bizim motorlarımızda mevcut değil ben bunu anlatmak istedim
beni yanlış anlamana üzüldüm açıkçası :surrende:
ben orda onu örnek verdim işlev aynı sorunda aynı demek istedim birinde isim distiribitordur birinde isim farklıdır siyah=kara isim ayrı işlev aynı.burda herkes biliyor veya bilmesede yazıyor biri kalkıp yanlış yazıldı die gülecekse abi hiç susmasın gülsün. nese yorum yapmıyorum haklısın abi bişe demiyorum. hayırlı geceler özür dilerim abi ok.
bak burhan sen bana bu şekilde tavır alırsan bende sana derimki
ben gülücük felan göndermedim gülmedim aşağılamadımda
işlevi aynı diyorsun hala bende diyorumki farklı şeylerden bahsediyoruz
bilmemek değil öğrenmemek ayıp bilmiyorsan öle kafadan sallamıycaksın
burada 37 mesajdır parçanın ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz
senin gibi iki kişi daha çıkar alakasız parça yazarsa konuyu kimse bir yere vardıramaz konuyu açan üyede sorununa çare bulamaz
sen ne zaman grande puntonun kaputunu açıp starjet veya tjet veya fıre motorda distiribütör kapağı gördün
baskı balata olsa yıne ıyı yetkılı servıs fıyatı bu dur malesef senın aracın starjet oldugu ıcın her bır bujı ye bırer bobın koyulmus tur dısardakı fıyatını bılemem tabı
