Kalorifer koku-duman sorunu
Çok yakın bi abimin 2012 model mjet puntosu var.Araç özellikle motor soğukken kaloriferi açınca,aracın içi kokuyor sanki duman gibi hava geliyor ve bu hava gözle temas edince gözü yakıyor.Sıkıntı nerden olabilir.Servisi aramış ancak cevap verememişler.Böyle bi olay başına gelen varmı?
Cevap: Kalorifer koku-duman sorunu
Arkadşalar arac dogukken kaliferi acınca, antifiz kokusu geliyor sonra kayboluyor.polen filitresi 3 bin km önce degişti daha bügün başladı sebebi nedir acaba
bence de petek de delik var yada borularda kaçak..bence bu şekilde kullanmayın çünkü oralar su dolarsa kaporta da çürüme yapar..bir an önce petek ve bağlantılarınıza baktırın. bende samara vardı aynı sorun onda vardı sorunun çözümünde peteği değiştirmiştik.
antifriz kokusu sadece bir iki defa geldi sonra koku bir daha gelmedi servise sordum koku gelmiyor şimdi diyor. araç bir hafta hiç kullanılmamıştı onun ektisi olabilir mi? nereye bakmalıyım şimdi.
ORS15 Nickli Üyeden Alıntı
Antifiriz kokusu derken bu koku gelmeden aracınızı çalıştırdığınızda sileceklerden hiç su vermişmiydiniz. Silecek usuyunuzda antifirizli ise silecek suyunu sıktığınızdada içeriye biraz koku veriyor nedenide havalndırmanın yakın olmasıdır. Aracınızın su kabına bakarakta su eksiltme olup olmadığını aslında kontrol edebilrsiniz. Düz bir alanda keçeli kalemle araç soğukken işaretleyin sonra bir hafta sonra tekrar bakın ne kadar azaltmış. O kokuyu vermesi için ya kalorifer peteği delinmesi lazım o delinse zaten gaz pedalının olduğu yere doğru akar. Yada motor tarafında büyük kaçak olacakki oda herhalikarda moyor ısınınca duman cıkarır kaputa doğru onuda rahat görürsünüz. Gaz pedalının yanındaki kapağı acınca kalorifer peteğini göreceksiniz eğer herhangi bir kaçırma varsa ordaküf izi falan olabilir onada bakın.
yorum için teşekkürler volkan bey, ön cama su fışkırtmadım ondan kaynaklı değil. Şoför kısmın yerde ıslaklık yok. işaretleyip bakmadım ama göz kontrolüyle de su eksiltme yok. ama işaretleyip bakacağım. peki kalorifer peteği çok az delinmiş veya bağlantı hortumundan çok az kacak yapmış olabilir mi onu nasıl anlaya biliriz. Servise götürüp soracağım ama şimdi koku yok.
Gaz pedalının yanındaki kapağı açınca zaten bağlantı yerlerini göreceksiniz . Hortum değilde alimünyum boralar direk peteğe bağlı. Su kaçırmaya başlamışsa zaten peteğin etrafındaki siyah contanın kenarlarında oksitelenmeler gözükür. Ama böyle bir durumda mutlaka araçta su eksilme görünür. Bence bu konuda bir süre takipte kalın. Antifiriz kokusu çiğ yanmamış mazot duanıda olabilir sağolsun bizim aracın dizynını öyle bir yapmışlarki araç çalışınca olduğu yerde kaolriferi açınca egsoz dumanı hemen içeri alabiliyor.
