arda bey standart 1.3 multijet turbosu demek yerine standart 1.3 multijet 75 bg lik turbo demek daha doğru olur diye düşünüyorum.
İşlemi çook önceden yapmıştık hatta sitenizden bir kaç üyeye daha büyük turbo setuplarıda yapmıştım.Eski resimleri incelerken denk geldim ve paylaşmak istedim umarım beğenirsiniz.
Öncelikle turbomuzun emme kanadını söküyoruz
ardından daha büyük olan kp37 turbo emme kanadımızı uyguluyorum.
soldaki kp37 backplate sağındaki kp33 backplate arada yaklaşık 4 mm kadar daha fark var kanadın oturduğu çapta
soldaki turbo orjinal hali sağdaki büyütülmüş olan turbomuz
ardından istanbula kargolanmak üzere kargo ile gönderdik.
Turbonun Sahibi Barboros Bayrak PS Chip Tuningin sahibi kendisi.Bu turbo içinde kendi aracına özel bi yazılım ile destekledi.
İşlemler
Standart turbo kp33 1.3 mültijet 75 Hp Tur****arger
KP37 Back plate
KP37 Emme pervanesi
KP37 Major tamir takımı
Özel Turbo balanslama işlemi
Ps Chip Tuning Remap Uygulamalası
Umarım beğenmişsinizdir.Soruları olanalrada yardımcı olabilirim.
Ege Turbo Boost Tech
0232 469 85 98
Arda Bentürk
Konu egeturbo tarafından (03/05/2010 Saat 11:51 ) değiştirilmiştir.
Konu KaMiKaZe tarafından (03/05/2010 Saat 17:43 ) değiştirilmiştir.
selamlar Arda bey,
Guzel bir paylasım olmus. Makinanın performansı eminim artmıstır. Ne kadarlık bir artıs var acaba?
tesekkur
Acıkçası bizim kendi yazılımımız ile stage 3 te ykalaşık bi 50 hp kadar bi artış oluyor.Eski bilgisayarımız çalınmasaydı size dyno verilerinide paylaşmak isterdim.
Şuan 1.3 mjetler için bir çok parçayıda deneme yanılma yapıyoruz ve stage 4 ü de yakında sizlerle paylaşıcam
daha büyük emme kanatları ve çok daha fazla devire ve yağlamaya yardımcı tamir takımı ile
Ticari imza.
yanlış olmasın polonya veya portekizde 90bg lik dizel araçlar için 2000tl civarı bir fiyata 160 bg lik kit satılıyor.
Turbo + manifold
Downpipe
Intercooler
Maf sensor vs... diye gidiyor liste.
Aslına bakarsanız biz bir çok parçayı bu araç için hazırladık krom subab takımı dahil fakat ülkemizde yakıt kalitesi çoook düşük gerçek euro dizel yakıtla 70lik bi 1.3 ü
Chip + Büyük turbo + Geniş intercooler + Down Pipe + Turbo Basıncı gibi bi ufak dokunuşlarla +70 hp alınabiliyor.Fakat bizdeki felsefe en az parça ile en çok güçü alabilmek değil !! Nedeni daha uzun ömürlü bir motor
meraba Arda Bey,
bu işin maliyeti nedir acaba?
bir de 75 lik ile 90 lık multijet arasında geometrik turbo dısında baska fark mı?
turbonun farklı olması manifoldunda farklı olması ve bunlarla ilişkili parçalarında farklı olması demek. Buna farklı yazılımda dahil.
Farklı turbo olup manifold girişleri aynı olması durumuda var. Nitekim durumda böyledir. PErvane büyüklükleri aynı, manifold girişleri aynı sadece fark değişken geometrili bir sistem olması. Birde yazılım tabi. Ekstradan bişeylerin farklı olduğunu düşünmüyorum.
Açıp karşılaştırdın mı iki motoru yoksa ?
Oturup sadece eperden parçaları karşılaştırırsan aradaki farklı parçaları görebilirsin.
Hatta 90 lık motorlarda iki nesil 2006 ile 2008 i karşılaştırmıştık, değişimin neden olduğunu tam olarak kestiremesekte sonradan eklenen dpf den dolayı yeni nesil 90 lıklarda farklı parçalar mevcut.
Aynı motorun Lancia Ypsilon da kullanılan 1.3 105 lik versiyonunda ise turbo kodu farklı manifold aynı enjektörler farklı olarak gözüküyor.
Ziyaretçi
Peki yaptırmak istesek, turbonun ses yapmayacağını garanti edebilcekmisiniz? Benimde düşüncem var ama emin olamıyorum.
Arda kardeşim mesleklerimiz aynı sanırım,konya günay turbo ilk kuruluş 1988 izmir konyalılar pompa,enjektör,turbo belki tanırsın,şu anda konya da devam ediyoruz,emme pervanesini 4 mm büyütmek ne gibi bi basınç artışı sağladı merak ettim?
artı sadece pervane büyütmekte aracın çekişinde hiçbir fark yaratmaz yazılım,wastegate ayarı dışında bi işlem yaptınmı?intercooler büyütmekte sağlıklı olmaz kanaatindeyim ne kadar büyük intercooler o kadar geç araç tepkisi diye düşünüyorum beni aydınlatırsan kendi aracıma uygulamayı düşünüyorum,değişken geometrili(paletli)mjet turbosuda elimde mevcut aydınlatırsan beni sevinirim.
@ egeturbo:
1- t-jet araçlara da yapıyor musunuz ve hp kazanımı ne kadar oluyor?
2- bende bide superchips yazılım var. bununla beraber kaç hp olur?
3- yaparsanız kaça mal oluyor?
4- izmire gelsem orda 1 günde halleder misiniz?
Çok teşekkür ederim
Öncelikle merhaba hayırlı işler.
Emme pervanesinde 4 mm kanat büyütme işlemi bilirsin bu tarz turbolarda biraz zordur.Emme kanadını büyüttüğünde çekiş kesinlikle artar.Eğer elinde turbo flow metre aletlerin var ise önce turbonu stok olarka ölç sonrada kanadı büyültüp ölç ve log tuttur.Aradaki farkı kesinlikle göreceğine emin olabilirsin.Stok wastegate kullanıyoruz.Büyük intercooler konusuna gelirsek dediğin bi yerde doğru fakat bilinçsizce büyültülen intercooler lar için gerçeklik payı %100
Turbonu 4 mm emme büyüt ve cekişteki farkı kendinde hissedebileceksin.Bu konudada Cihan abi en büyük kefilimizdir aynı işlemi onun aracınada uyguladım.
Hayırlı işler
Emme kanadı büyütme işlemleri yaklaşık 1.5 günü bulabilir.Fakat daha büyük bi turbo kiti istiyorsanız iş yoğunlumuza göre 1 ila 2 hafta arası bulabiliyor aracın üzerine montaj ve denemeler ve şuan dükkanda bu tarz işlemlere malesef yetişemiyoruz.
Diğer merak edilenler bu uygulamada biz turbonuzun birebir dış çaplarını aynı tutuyoruz yani ne manifoldunuzun değişmesine nede flanş yapmanıza gerek kalmıyor .Yani bir çeşit bolt-on turbo kiti oluyor.
1.4 t-JETLER için
1-Çoook yakında Büyük turbo kitini satışa sunacağız.
2-Krom subab takımları şuan stoklarımızda ve satışa sunduk
1.3 multijetler içinde
1-Dizellerde çok az rastlanan Dereceli egzantirik milleri şuan stoklarımızda ve satışa sunduk
2-Bu araçlar içinde krom subab takımları satışta
3-Stage 4 turbonun denemeleri bitti yakında Stage 4 Turboda satışta olacak.
Arda 3 gün önce egzos tarafı 1.3 mjet emme pervanesi 1.5 bi aracın pervanesini kullanarak bi turbo yaptım büyük ihtimalle senin kullandığın pervaneyle aynı balans vs tüm işlemleri yapıldı turboyu bağladım dün, cidden turbo çok fazla basıyor,benim sana 4 mm büyütmekle fark olmaz dememin sebebi aracın beyni ve yakıt miktarı ile oynamadan fark etmez şeklindeydi nitekimde öyle oldu sanayiden çıkarken hortum patlattı aracı iterek geri götürdük hortumları yeniledikten sonratekrar tecrübeye çıktık araç bu seferde eskisinden kötü gitmeye başladı vaktim olmadığı için wastegate ile oynayamadım stock turbomu tekrar taktım pervaneyi büyüttüğümüz için wastegate i 3 tur daha fazla sıkmıştım yinede erken wastegate açtı.vaktim olduğunda tekrar denemeyi düşünüyorum,çalışanlar izindeydi elimdede çok iş birikti insanlık hali gözümden kaçmış bi yer olabilir,sence yanlış yaptığım ne olabilir?
Ziyaretçi
açıkçası görmeden bişi demek biliyorsun biraz yalış oluyor ama hortum patlatması gerçekten cok ilginç biz stage 3 te bile patlatamadık belkide hortum deforme olmuştur.
Bende yaklaşk 8 sene kadar önce bu tarz uygulmaları yaptığımda chip ile desteklemiyordum ve arabada kapanma yada arıza lambası yaktırıyordum.Şimdi bunları beyinden kontrol edebiliyorum.Bu problemleri artık aşabiliyoruz.
Turbonun wastegatesini eski haline getir ve manuel boost controoler al bence o tarz parçalar ile turbo basıncını kontrol et.Hem isteidğin zaman basıncı acıp isteidğin zamanda eski haline getirebilirsin.Kendinede güzel bi boost saati almanı öneririm
Cihan abinin dediği gibi 1.3 1.4 bar üstü biraz sakıncalı araçlar fakire kalabiliyor. Dikkat etmekde fayda var.
