29 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Ayak aydinlatmasi
    Omer Kara
    tarahumara - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Ayak aydinlatmasi
    Merhaba arkadaslar,
    Ben de sitedeki arkadaslardan gorup ayak kismi aydinlatmasi yaptim. 17cm lik beyaz led isiklari ayak kisimlarina monte edip, kablosunu dikiz aynasinin ustundeki ic aydinlatma kismindan cektim. Sonuc asagidaki gibi. Surucu kismindaki led i biraz daha on tarafa monte ettim o yuzden yolcu tarafiyla arasinda bir fark oldu. Belki onu da yolcu taraaki gibi monte etsem daha guzel olabilir.
    EKREM ALP
    Ekrem06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 33
    Gayet güzel olmuş ellerinize sağlık göğüs neon uygulamasından sonra haftaya da ayak aydınlatmasına el atacağım ama aynanın orda kablo çekmek uğraştıracak
    ALİ DEMİR
    alidemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 40
    çok güzel olmuş elinize sağlık
    Cem Burbut
    cexen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41rz927
    güzel olmuş .acaba o ışıkları kapı kenarlarındaki punto yazısı içine de monte edebilir miyiz? yazıda parlasa.
    Berkant Önlü
    Berkantonlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Petrol Yeşil
    01p3397
    Edilen teşekkür: 124
    hocam emeğinize sağlık lakin bir önerim olacak...eğer 5 er cm beyaz ledi ön koltuk altlarına çeker ve elektriğide çakmaklıktan parklara bağlarsanız daha kullanışlı ve seyir esnasında daha aydınlık bir aracınız olur..tecrübelerle sabittrir ): hem arka hem de ön tarafta yerlerde loş ışık olur..
    Berkant Önlü
    Petrol Yeşil
    01p3397
    Alıntı cexen Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    maalsef düşündüğün ışık geçirgenliği o plastikte yok ..onun yerine led kapı eşiği öneririm daha güzel duruyr..
    Cem Burbut
    41rz927
    Alıntı Berkantonlu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet Buda güzel olmuş
    Utku EROL
    Zafer92 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 7
    Standart Ce: Ayak aydinlatmasi
    İyi günler arkadaşlar bende ayak aydınlatması yapacağım elektriğini nerden alırsak daha iyi olur. hata yapıpta beynin bozulmasına sebep vermek istemem. sizlerden tavsiye istiyorum aracıma görsel modifikasyon yapmayı istiyorum.
    Zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır...
    1 3 5
    2 4 R
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 35
    En kolay yöntemi bence çakmaklıktan almak kabloyu rahatlıkla gizleyeceğiniz bölümler var orada.
    Utku EROL
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 7
    Izgaranın önünede led taktırmayı düşünüyorum. Görüntüsü hoş duruyor. Konyada yolda seyir halindeyken bir arkadaş puntosuna yaptırmış ve harika durmuş onu nasıl yapabiliriz kafamda soru işaretleri ile doldu. onun için ne önerirsiniz?
    1 3 5
    2 4 R
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 35
    Alıntı Zafer92 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şimdi benim araç evo turuncu neon led bende de var ben direk olarak akü başından iki kabloyu çektim ve camın alt tarafından sigorta bölgesine tel ile sallandırdım trafo gibi olan aleti de sigorta kutusunun yanına attım oradan sonra sol tarafda far ayar düğmelerin altındaki açılan cepin içine ufak bir anahtar koydum oradan istediğim zaman açıp kapatıyorum ben babamla yaptım o biraz daha anlıyor elektrik işlerinden ama çok zor değil anlıyorsanız bu işlerden
    Utku EROL
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 7
    Anladığımdan değilde afyondaki elektrikçilere pek güvenemiyorum ondan dolayı sordum size
    1 3 5
    2 4 R
    Yücel Babacan
    ybabacan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    Yakin zamanda bende ayaklara aydınlatma yaptım. Kabloları çakmaklıktan aldım. Hem ön tarafa hemde koltuk altlarına yaptım, orta konsolun içinden kablo görüntüsü olmadan çekebilirsiniz istediğiniz tarafa.
  16. #14
    Utku EROL
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 7
    kabloları çekmek güzel fakat o kabloları çakmaklıktan nasıl çektiniz kablo çıkıntısı belli oluyormu o yüzden kafam karışıyor. Eğer şansınız varsa özelden fotoğraf gönderme şansınız varsa sevinirim.
    1 3 5
    2 4 R
  17. #15
    Yücel Babacan
    Edilen teşekkür: 15
    Dışarıda herhangi bir çirkin kablo görüntüsü kesinlikle olmuyor. Çakmaklığın olduğu orta konsolu sökün, çakmağa gelen kabloyu göreceksiniz, ön tarafa cekeceginiz kabloları konsolun içinden öne doğru uzatın, koltuk altlarına gelecek kabloları da zemin halısının altından ön koltuların önündeki küçük kutular var onun içinden geçirerek işi halledebilirsiniz. Şu an dışarıdayım, eve varınca resim yollarım.
  19. #16
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Şahane bir çalışma olmuş ellerinize sağlık.
  20. #17
    Utku EROL
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 7
    Bekliyorum hocam
    1 3 5
    2 4 R
  21. #18
    Yücel Babacan
    Edilen teşekkür: 15
    Bekliyorum hocam
    sabahtan yaptığım anlatımın resimlerini de ekliyorum. umarım açıklayıcı olur.
  22. #19
    Yücel Babacan
    Edilen teşekkür: 15
    Bekliyorum hocam
    resimlerin devamı
  23. #20
    Yücel Babacan
    Edilen teşekkür: 15
    Bekliyorum hocam
    resimlerin devamı...
  1. Grand punto tavan aydinlatmasi değişimi ve arka bölme aydinlatmasi
    swarthy0072 tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/10/2014, 13:31
  2. Ayak aydınlatma
    emrgnc tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 03/09/2014, 15:15
  3. Ayak dayama
    EMK tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 08/10/2012, 19:46
  4. Punto EVO İc gögüs aydinlatmasi.
    DogukanSahin tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/02/2012, 18:08
  5. Direksiyon üzerindeki Radyo-cd çalar Tuşlarinin Aydinlatmasi
    serhatartun41 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 222
    Son Mesaj: 19/04/2009, 11:41
Ayak aydinlatmasi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
