40 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 1.4 Fire 77 bg, yazılımla 97 bg oluyor
    Tamer İNSEL
    PROTOS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 102
    Standart 1.4 Fire 77 bg, yazılımla 97 bg oluyor
    Evet arkadaşlar okuduğunuz başlık inanılmaz gibi geliyor değilmi, hemen anlatayım sizlere kendi hikayemi.
    1.4 Fire 77 bg dualojik lpg'li bir puntom var. Bu aracımı yazlım öncesi dyno testine soktuğumuzda, benzinde 67.5 bg, lpg de 66 bg verdi. Arada 1.5bg lik bir fark yani. Lpg'den kaynaklı düşüş çok değil, fakat normalde 77 bg olması gereken aracım 67.5 bg çıktı. Bunun bir çok sebebi olabilir, bir teoriye göre, lpg uzun dönemde bu tür düşüşlere sebep olabilir deniyor.
    Her neyse konumuza gelelim, 67.5 bg ve 101 nm tork veren aracıma yazılım yükledik ve aracımı kullanmaya başladım. Çekişte müthiş farklar hissettim. Tüm viteslerde, alt devirlerden itibaren aracın ivmelenmesinde çok net bir artış hissettim. Bir tereddütüm vardı, acaba bu artışı piskolojik olarakmı hissediyordum, yoksa gerçekmiydi. Çünkü yazlımdan sonra bazı sorunlardan dolayı aracı dyno'ya sokamadık. Ancak 2 gün sonra aynı yerde tekrar dyno'ya sokma imkanımız oldu vee sonuç, 85 bg ve 116 nm tork.
    Rakamsal olarak %26.8 lik bir güç ve %16 lık bir tork artışı sağlanmış. Bu hesaba göre 77bg lik bir punto'nun rahatlıla 97 beygire çıkabileceğini söyleyebilriz.
    Megachips'ten, Mehmet GAZİHAN beye çok teşekkür ediyorum
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    mehmet inanıyorsa buna
    atmosferik araca yazılımla 20 beygir ben bir şey demiyorum
    bence test ettiğiniz cihazı bir güncellettirin tamer
  5. #3
    Tamer İNSEL
    Çoşkun aynı şartlarda aynı dyno'da denedik. Tabiki hatalar her zaman olabilir. Yanlız ben aracımda bir güç artışını çok net hissetim, hani 20 bg olmasada 10 bg versin. Forumdan bir 77 lik le rol denemek lazım, o zaman sonuç daha net olur herhalde.
  6. #4
    Ümit Coşkun TURUCA
    len tamer ben roll moll anlamam
    senin dediğine göre 20 bg artış var diyorsun ben buna takılıyorum
    yazılım atıldığında illaki bir artış sözkonusudur ancak bunun ne kadar olduğu iyi araştırılıp söylenmeli
    Tamer İNSEL
    Kızma birader , neyse yolu yordamı söylede yapalım. Bende isterin kesin olarak doğrumu değilmi. Gördüğümü ve yaşadığımı yazıyorum bir eksik yada fazla yok. Bir gün sende gel istersen, önce eski yazlımla sonra yeni yazılımla tekrar deneyelim, senin gözetiminde ve şartlarında. Bakalım sonuçlar nasıl çıkacak bende merak ediyorum.
  8. #6
    Kadir Fota
    fota - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 *** 83
    Edilen teşekkür: 243
    yakışta bir değişim var mı? + yada -
  9. #7
    Tamer İNSEL
    Alıntı fota Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şimdilik bakmadım yakıtla ilgili nedir durum diye. Bu aralar çok basıyorum doğrusu deneme amaçlı. En kısa zamanda tüketimle ilgili değerlendirme yapar sizlerle paylaşırım.
  10. #8
    Kadir Fota
    16 *** 83
    Alıntı PROTOS Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ok
  11. #9
    asil suna
    35evh87
    Edilen teşekkür: 807
    çoşkun abiye katılıyorum turbo olsa eyvallah
    panda 1.2 dnaymic
    grande punto 1.3 active
    fiorino 1.3 emotion
    bravo 1.6 dnaymic
  12. #10
    Ümit Coşkun TURUCA
    tamer yanlış anlama sende kardeş
    arkadaşımsın yüz yüzede görüşüyoruz ben sadece sonra üzülmeni yada nebileyim yanılmanı istemem
    mehmete yada sanada yanlış diyorsunuz demiyorum
    sadece ölçümünüzde yada dynoda bir yanlışlık var diyorum
    20 bg almak için sadece yazılımla rüya atmosferik araçta hadi yazdın çizdin yakıtı arttırdın bu yakıtı yakacak havayı nereden bulucan turboda yok e yakamayınca bg de yok anlatabildimmi
    benim gelmeme gerek yok iddaa eden varsa yazdığınız 97 bg lik araçla starjet 95 liği kaldırın bakalım ne olacak al sana deney en basitinden
    artış sözkonusudur ama makul değelerde
    bir ARKADAŞTA YAKITTA ARTI EKSİ NE GÖZLEMLEDİN DEMİŞ
    eksi yönü diye bir şey olmaz heleki atmosferik araçta tamamen yakıt tüketimi artar
  13. #11
    bulent ozdemir
    safety car evoefe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 EPP 95
    Edilen teşekkür: 371
    valla benım araba 97 olsun o ustanın elını öper guzelbahce de rakı balıga gotururum.ucretı harıcınde
  14. #12
    Tamer İNSEL
    Yok be Coşkun'um ne yanlış anlaması, kızmıyorumki sana. Belkide 77 den 85'e çıktı araç. İlk ölçümde hata olabilir. Ama öyleyse bile 8 beygirlik bir artışta fena sayılmaz. Ama konuyu netleştirmeyi bende isterim. kafamıda karıştırdın şimdi
  15. #13
    Ümit Coşkun TURUCA
    heh şimdi oldu bak en makul ve olası artış 8 bg ler civarıdır
    bunu zaten yazılımı yapan kişilerde belirtir
    turbo ünitesi olsa idi daha uç değerler elde edilebilirdi
  16. #14
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    max 10 hp artar bence...ve istanbulu bilemem ankarada pek güvenilir dyno yok...
    Keyif BMW'Dir...
  17. #15
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    20 bg artış biraz fazla gibi atmosferik bir araç için sadece yazılımla.
  18. #16
    bulent ozdemir
    06 EPP 95
    +10 net elde edılecekse ben yaptırırım.fakat duolocig sıkıntı oldumu acaba ...
  20. #17
    ertan alp
    meltdown - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 46
    Bizim okulda ben kendi aracımı dynoya soktum... 75 Bgi gördüm... LPGde ise biraz daha düştü... farklı yakıtlar denedik... sadece yakıttan 3-4 BG kazandığımız oldu...
  21. #18
    Mert T.
    mrttkc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 K 2900
    Edilen teşekkür: 37
    Alıntı meltdown Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hangi yakıtı kullandınız ?
    MT
  22. #19
    Oğuz MERDAN
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 405
    Haydi bakalım belki bu sefer olmuştur
  23. #20
    ahmet sartak
    excoupe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bitlis
    06BV0444
    Edilen teşekkür: 8
    tork artışından dualogic ler tahminimce problem çıkartır. Dyno ların kalibrasyonlu olduğunu düşünmüyorum. atmosferik benzinlide 20 bg e yuh der, diğer turbo dizel aracımı götürür cemal beyin önüne atarım sattığım lpg li araçların bazı dyno verilerini paylaşmak isterim. opel insignia benzinde 180 hp gazda 192 hp, opel vectra c comfort benzinde 105hp, gazda 108hp çıkmıştı. Buyrun burdan yakın...
  1. 4 x 98 jant puntomuza oluyor mu?
    srkn15 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 24/04/2014, 11:52
  2. Bravo s1 ve s2 ne oluyor?
    projist tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/09/2012, 17:30
  3. Biz de haber oluyor muyuz?
    serkankucuk tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 12/09/2010, 22:27
  4. Sonunda benimde Gp oluyor...
    HugemaN tarafından Üye Garajı forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/04/2009, 21:27
  5. Bu isimi neyiniz oluyor..
    ceyms_cem tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 48
    Son Mesaj: 05/11/2007, 12:39
