Sayfa 2/2 İlkİlk 12
31 sonuçtan 21 ile 31 arası
Konu: HKS blowoff
  1. #21
    Emre Y.
    SupermenDon'tCryJustFLY! dagored - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 315
    dump valve turbo basıncını yüksek tutmaya yarayan parçadır
    turbodoki yüksek basıncı ayağını gazdan çektiğinde dump valve gaz kelebeği kapalı olmasına rağmen turbodan basılan hava maf sensörüyle turbo arasındaki hortuma verir.Bu hava tekrar gaza basmanla turbodan tekrar geçer ve motora girer
    ancak blow off ta yapılan işlem tam tersidir ayağınızı gazdan çektiğinizde hava diyaframdan dışarı atılır ve bu işlem sonrasında o sizin hoşunuza giden ses çıkar
    yani blow off ile dump valve yi birbirine karıştırmayın
    dump valve dediğimiz valf ,bu gelen havayı dışarı vermek yerine turbonun ağzındaki hortuma yerleştirilmiş çatal şeklinde bir Y bağlantısı ile havayı dışarı atmadan yeniden turbo girişine çeviriyor peki bu dump valve yi takan adamalar neden blow off takmıyor açıklayalım
    siz bu fazla havadan kurtulmak istiyorsunuz ama dump valve yeniden sisteme veriyor
    onlar biliyorki turbonun ağzına gelen hava MAF sensörü tarafından ölçülüyor maf sensörü,sıcaklıkve atmosferik basıç sensörü ile birlikte çalışarak aracın beynine yani ecu ya diyorki (şu anda benim hizamdan bilmem kaç gram hava geçti yoğunluk bu sıcaklık bu ona göre bi ayar çek bakalım ) der
    beyinde ne yapıyor bu bilgileri analiz edip bu gelen havaya denk olarak içerdeki tablolarda (MAP) yazan miktar kadar benzin veya mazotu enjektörlere gönderiyor
    valfin turbo ağzına fakat maf sensörünün arkasından verdiği hava ,zaten ölçülmüş bir hava olduğu için sisteme zarar vermiyor
    fakat siz bu ölçülmüş havayı blow off denilen parçayla ona buna hava atmak için çuuuffff diye dışarı bastığınızda ne oluyor
    aracın beyni o hava kadar yakıtı zaten yollamış bulundu şimdi ne olacak biliyormusunuz
    bu şekilde motorun yanma odalarına gönderilen karışım size silkeleme kesiklik eksozda siyah duman olarak geri dönecek ve belli süre sonra sizde ulan bi coşkun kardeşimiz vardı bunu tavsiye etmiyordu en iyisimi bunu sökelim diyeceksiniz
    Takacagimdan degil de (asla oyle bir sesin arabamdan gelmesini istemem) dump valve ile blow off ayni isi yapiyor diye dusunuyordum...
    Ayrintili cevap acin tekrardan tesekkurler...
  2. #22
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    Emre : turbo salyangoz aynı şeylerdir kimiyerde turbo kimi yerde salyangoz deniliyor, ben hepsini tek cümlede kullanyımda sonradan sorun olmasın yukarıda altı çizgili büyükcede yazdım ama yine yazayım turbo salyangoz olmayan araçlara blow off takılamaz..
    Çoşkuncuğum .. blow gaza bastığında çarkı döndürdükten sonra ayağını gazdan çektiğinde sıkışan havayı geri çekip dişliyi ters döndürüp zarar vermesin diye dışarı atmaya yarayan alettir , bu sebepten dolayı turbo çarkı geri dönmediğinden ömrü iki katına çıkacaktır .. performansı düşürmesi ise gazı bıraktığında içindeki havayı tammen dışarı atmasından dolayı salyangozun tekrar o düzeyde hava basması için geçirdiği exktra zamn buda perf düşüklüğü yaratır .. ahanda dahada bişi yazmıyorum sana
    ule sen öyle bil nasıl olsa satıyon ekmek parası kazanıyosun
    peki bu kadar turbolu araçları üreten mühendisler bilmiyomu len bunları takıp turbonun ömrünü uzatmayıda böyle bir olanağı kullanmayı
    o zaman neden dump valve takıyorlar bakayım süyle bana
  3. #23
    Orhan .
    Summanus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 28
    Mehmet abi, Coşkun abi bi konuda mutabık kalında bizde hangisi olduğunu bilelim
    tecrübenizden faydalanalım
  4. #24
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı Summanus Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    orhan biz otorite değilizki
    biz sadece anlatırırz
    karar vermek size kalmış
    ikimizde detayına kadar bilgileri verdik okuyun inceleyin
    aklınıza hangisi yatarsa onu yapın
  5. #25
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    aha hemen belden aşşağı ben satmıyorum olum sadece ikinci el bir tane var elimde o kadar..
    Dahada sana bişi demiyorum bir gün gel sana arabamı parçalayım uygulamalı gösterecem
  6. #26
    Ümit Coşkun TURUCA
    ahahaha
    sen geçen gün tubo yemiştin dimi
    düşün bakalım neden acaba
  7. #27
    Mehmet Özcan
    YMS
    Turbo yemedimki canim yanlis bilgi toplamissin turbo manifolt cikisi civatalari gevsemis hepsi bu
    Arabam cok guclu oldugu icin civatalar gevsemis
  8. #28
    Ümit Coşkun TURUCA
    senin gücünü yiyim ben emi
  9. 10/09/2010, 12:37
    Sebep
    yenisini yazdım
  10. #29
    niyazi agun
    nyz53 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    coşkun turbo yütsek devirlerde devamlı döner dinlenme imkanı bulamaz yazmışsın ama blov off olmadığın da bıçaklar gaz kesildiğinde döndüğü yüksek devirlerden bir anda duruyor ekrar gaz basıldığında durmuş olan bıçaklar tekrar yüksek devre çıkıyorki bu güç sadece içindeki mil e yükleniyor ve en çok turbo arızasına da sebep olan mil ve bıçaklardır. aslında iki ucu pis değnek gibi birşey faydası fazla olsa impreza,evo gibi güçlü turbo araçlarda fabrikasyon olarak olurdu diye düşünüyorum..
    aslında yukarıda başka açıdan çok güzel özetlemişsin ''aracın beyni o hava kadar yakıtı zaten yollamış bulundu şimdi ne olacak biliyormusunuz
    bu şekilde motorun yanma odalarına gönderilen karışım size silkeleme kesiklik eksozda siyah duman olarak geri dönecek ve belli süre sonra sizde ulan bi coşkun kardeşimiz vardı bunu tavsiye etmiyordu ''
    bu yazınla birlikte bende takmaktan vazgeçtim, piyasada 250 tl civarında satılan HKS black sqov 2 modelini yabancı bir siteden 60$ a aldım 15$ kargosu var ürün yolda almak isteyen olursa aynı fiyatla verebilirim.
  11. 10/09/2010, 13:10
    Sebep
    yenisi
  12. #30
    Ümit Coşkun TURUCA
    turbo imal edilirken karşılaşacağı ve dayanacağı dirençler ölçülür hangi basınçlar ve kuvvetler altında pallerin ve milin döneceği hesaplanarak imal edilir arkadaşlar
    bunlar plastik pervane değil bakalit parçalar değil
    siz hangi arabada ayağınızı gazdan şak diye çektiğinizde devrin birden sıfıra düştüğünü gördünüz yavaş yavaş devir düşer ve yavaş yavaş paller yavaşlar birden durma gibi bir şey yok hurafe bunlar
  13. 18/09/2010, 01:05
    Sebep
    yeni
  14. #31
    sait baransel özbey
    saitbaransel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06BM2357
    Edilen teşekkür: 7
    ahahaha
    abi gözünüzü sevim bi karar verin elimde blow off var orjinal hks ama araba 130 binde bi turboyu kucaklamaktan korkuyom coskun abinin sayesinde bi yandan da hadi tak ne bekliyon diyom memet abinin sayesinde
    ikinizin arasında kararsız kaldım valla
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
HKS blowoff Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
