Sayfa 5/15 İlkİlk 123456789 ... SonSon
282 sonuçtan 81 ile 100 arası
Konu: Sonradan Cruise Control Uygulaması (Anlatımlı)
  1. #81
    fatih emekli
    Elazığ
    Edilen teşekkür: 241
    Alıntı ali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hadi bakalım Fatih bey kolay gelsin diyelim. Elm cihazının yanında cd var onun içinde gerekli olan tüm programları da gönderdim. ELM cihazının driverı ve Multiecuscan programı var. Multiecuscanı pcye kurduktan sonra programın bulunduğu klasöre loader.exe yi kopyalayın ve loaderi masa üstüne kısayol olarak atayın. Multiecuscanı oradan çalıştırın yoksa tam sürüm olarak kullanamazsınız.
    çok sağol.
    seni tlf la rahatsız etme olasılığım fazla.
    inş etmemeye çalışırım.
    sinyal kolunu ben mi takmaya çalışsam?
    yoksa servise mi taktırsam?
  2. #82
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Alıntı fatihhhh Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    çok sağol.
    Rahatsızlık değil elimden geldiğince yardım ederim. Valla fatih bey bence siz takın alt üst kapağı sökmüşsünüz daha önce. Forumda airbag sökmenin yolu fotolu anlatılmış. Ben şöyle bir yol buldum. Bir tane kontrol kaleminin ucunu spiral makinası ile (Avuç taşlama) çatal haline getirdim airbag'i onunla söküyorum ve en fazla 3 dk (fotoğrafını ekledim). Ucuz bir yerdende direksiyonu sökmek için torks anahtarı aldınızmı tamam. Torks anahtarları set halinde ne alırsan 3-5 tl diye ürün satılan yerlerde var. Ama ben bu kadar uğraşamam servis taksın derseniz birşey diyemem.
  3. #83
    ismail kutlu
    kutsal oto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Cruse kontrol icin exzaminer smart hd prox hizalama yapmaniz yeterli olacaktir baglanti semasi ise elarn adli italyan bi egitim cd lerinde istediginiz hersey var ama egitim cd si sadece yetkili servislere verilir ve korumali bi cd dir ayrica sinyan kolu kolu icin de ford connet ve focus ses dugmesi takilabilir eger cd doblo g punto tijet bravo alfa lancia fiorino linea multiair tivinair ducato scudo ve diger fiat frofesyonel 1,6 euro 5 motor dahil butun cd ler dil secenegi ile elinde mevcutt ama kopyalama yapilamiyor ama cruse konrol semasini cam scarner ve andiroit olarak atmayi deniyecegim
  4. #84
    ismail kutlu
    Edilen teşekkür: 7
  5. #85
    Ali T
    Aydın
    Alıntı kutsal oto Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ford kolunu nasıl monte edeceğiz?
    Elern burada mevcut
    https://dfiles.eu/files/funynto52
  6. #86
    Ziyaretci035
    Ziyaretçi Ziyaretci035 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Ynt: Sonradan Cruise Control Uygulaması (Anlatımlı)
    Bsa basacak burayı
    Sony Ericsson Xperia Ray cihazından 2 ile gönderildi.
  7. #87
    MURAT OZ
    muratxx5 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 56
    Ford düğmesi nasıl olacak ki çok mantıksız geldi. Sonuçta sinyal kolu tek ve soket de tek...
  8. #88
    fatih emekli
    Elazığ
    https://forum.grandepuntotr.com/kend...i-anlatim.html
    bu iki konu birbiri ile alakalı. bu başlıkta burda dursun.
  9. #89
    fatih emekli
    Elazığ
    cc li sinyal kolunu taktım. direksiyonu taktım, airbag duruyor şimdilik.
    elm327 ile araca bağlandım ama body copmutere bağlanamadım.
    bir uyarı veriyor ama ne olduğunu anlayamadım.
    elm327 anahtar ara yüz bağlantı kablosuna ihtiyacın var gibi bişiiler söylüyor ama ne demek istiyor tam olarak anlayamadım. kaldık öylece.
  10. #90
    Kaan Karabin
    punto_multijet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 143
    modifikasyonlu elm327 ye veya arayuz baglantı kablosuna ihtiyacınız var
    Bravo HGTurbo
    Kaan
  11. #91
    fatih emekli
    Elazığ
    Alıntı punto_multijet Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arayüz bağlantı kablosu nasıl birşeydir?
    nerden bulunur.
    arayüz bağlantı kablosunu temin edersem elimdeki elm327 ile işimi görebilirmiyim?
  12. #92
    fatih emekli
    Elazığ
    elimdeki elm327 kablosunun ayarlarını değiştirerek ecuyla bağlantı kurdum
    boy compiture girdiğimde cc ile alakalı birşey göremedim.
    proxy ayarlarında cc var. onu enable yaptım ama birşeylerde yanlış yapıyorum hala ki henüz işim görülmedi.
    bu günlük sinyal kolu takmak ve ECU ya girmeyi başarmakla yetineceğim sanırım.
  13. #93
    Ziyaretci035
    Proxy'e girin CC enable yapın, bağlantıyı kesmeden Proxy Aligment yapın.
  14. #94
    fatih emekli
    Elazığ
    [QUOTEProxy'e girin CC enable yapın, bağlantıyı kesmeden Proxy Aligment yapın.[/QUOTE]
    bağlantıyı kesmeden prox aligment yaptım hata veriyor.
    muhtemelen sinyal kolunun üstündeki sokette kablo yok,
    keşke çıkarmışken baksaydım.
    sanırım 8. pimden, ecu nun ordaki soketin 41. pimine kablo çekmek gerekecek
  15. #95
    MURAT OZ
    Edilen teşekkür: 56
    Proxy alligment yaptığınızda 1 hata veriyorsa göstergede lamba olmadığından veriyor. Yani hösterge hatası.. hata ismini yazarsanız daha yardımcı olurız. Öyle olsa bile hız sabitleyicinin çalışması lazım. Denediniz mi hata versede çalıştırmayı?
    GT-I9100G cihazımdan 2 ile gönderildi
  16. #96
    fatih emekli
    Elazığ
    evet, 2 kez deneme yaptım
    40 km hızın üzerine çıkıp çalıştırmayı denedim olmadı.
    sinyal konunun üzerindeki 8. pim boşmuş.
    yani kablo çekilmesi lazım.
    body computerdeki soketin hangi pimine kablo çekiliyordu.
    yarın servise ırakcam, ordakiler bilmiyordur, söylersem yaparlar inş.
  17. #97
    fatih emekli
    Elazığ
    ayyyyyynısını yaptım hocam.
    yardımlarında dolayı çok çok teşekkür ederim.
    taaa aydından elazığa elm327 kablosu göndermek,
    telefon desteğini esirgememek,.....vs
    forumdaşlık ve paylaşım budur.
  18. #98
    MURAT OZ
    Edilen teşekkür: 56
    Şu an evde değilim gittiğimde yardımcı olabilirim e learn cdsinde vardı yanlış hatırlamıyorsam ecu da hangi sokette olduğu. Elinizde varsa bir bakın isterseniz. Bir de sinyal kolunun üzerindeki değil kolun takıldığı araç üzerindeki 8 ve 10 nolu pine bakacaksınız. Dikkatli bakın zor gözüküyor. Dediğim gibi tesisat işini de alix e bir sorun onun da öyle idi...
  19. #99
    MURAT OZ
    Edilen teşekkür: 56
    Benim araç 2007 1.3 dynamic bu araçta oldu. Eğer aynı versiyonsa aracınız ve active değilse olması lazım bir şey atlıyorsunuz...
  20. #100
    MURAT OZ
    Edilen teşekkür: 56
    Bir de servisin birşey çözeceğini sanmıyorum...
  1. Cruise Control hakkında yardım
    ankara_grande tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 206
    Son Mesaj: 19/06/2014, 17:56
  2. Cruise control sonradan takılır mı
    egmn85 tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/07/2012, 20:20
  3. Dizel + SMG F1 + Cruise Control = ????
    hazemanyagi tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 01/04/2010, 23:06
  4. Dizel + SMG F1 + Cruise Control = ????
    Son Mesaj: 31/03/2010, 00:50
  5. cruise control takılır mı?
    hakkan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/08/2007, 11:27
