yolda seyir halinde iken hız sabitleyici acık iken hızınız 40 km ve crus dan hız artırınca hıza göre göre vites degişir ve azaltma yapılınca devre göre düşer
gazdan çekinc cc devreden çıkmıyor!!!
Kımsenın sormadıgı bır soru sorayım du yolda ıyı guzel gıdıyoruz 100-110 km hız ıle onumuzde yokus var burudurumda cc ne yapıyor veya yokus asagı ınıyoruz devredııs kalıyormu yoksa ınerkende cıkarkende 110nu koruyormu , baktıkkı yavaslamamız gerektı ınmemız gereken 90 km hız frene bastıgımızdamı (cok hafıfte olsa) devre dısıkalıyor yoksa herhangı bır hız eksılmesndemı 5-10 km.
Zeynel KARACAN
frene yada debriyaja dokunduğun an devre dışı kalıyor.
resete bastığın an, ok gibi fırlayıp, ayarlanmış hıza geliyor.
gaza bastığında, sen bastığın kadar hızlanıyor, ama devreden çıkmıyor, sen gazdan ayağını çektiğinde ayarlanmış hıza kadar düşüp, ayarlanmış hızda sabit kalıyor.
artı yönünde kolu ittiğinizde gene ok gibi fırlayıp hızı artırıyor.
eksi yönde kolu ittiğinizde arabanın hızını azaltıyor.
9-10 mart elazığ-adana, adana elazığ seyehatim oldu.
hız sabitlemeyi de denemiş oldum.
ben 85 e ayarladımve maraşa kadar 85 le gittim.
(malatyada altgeçitten geçerken, hızölçer, benim 81 le gittiğimi söyledi ama.)
maraş adana arası otobanda 110 a ayarladım.
2 konuda beni çok şaşırttı ve çok etkiledi.
birincisi:reset tuşuna bastığımda, ayarlnmış hıza o kadar çabuk ve kısa sürede çıkarıyorduki. resmen ok gibi fırlıyor.
yada artı yönünde kolu ittiğimizde o hızlanma çok farkediliyor.
abartıyorum koltuğa yapıştırıyor. bu durum hem beni, hem de eşimi baya şaşırttı.
şimdiye kadar ben hiç o kadar çok gaza basmamışım demekki.
ikincisi:ortalama hızım arttı. bu da yolculuk zamanımı kısattı.
önceleri kendim ayağımda hem 90 basardım.
ortalama hızım genelde 60 olurdu.
hadi 62 olsun ama 65 i görmem imkansızdı.
hız sabitlemede 85 e yarlamama rağmen ortalama hızım 71 oldu.
bu durumda beni çok şaşırttı.
ve çok da hoşuma gitti.
düşünün, yaptığım hız artmamasına rağmen ortalama hızım arttığı için yolculuk sürem kısaldı. bu çok güzel bir durum.
yokuş yukarı asla devirden düşmüyor. 85 e ayarlıysa 85 ten aşşağı inmiyor.
inişlerde de gaz kesiyor.
ama iniş çok dik ise, araç hızlanmaya başlıyor. dik eğimlerde o hızı koruyamıyor, hız artıyor.
yakıt konusuna gelirsek, ben zaten ekonomik kullanan birisiyim.
100 km de 4,5 lt felan yakardım.
hs ile de o civarlarda yaktım.
gaz a basmadan araç sürmek çok konforlu ve rahat.
eşimin önyargısı vardı. "--ben kullanmam onu, güvenemem." diyordu.
o bile çok sevdi.
sık sık uzun yol yapan arkadaşlara mutlaka tavsiye ederim.
İstanbul'da yaptırabileceğim bir yer var mı?
Ya da bana yapabilmem için yardımcı olabilecek kimse var mı?
https://forum.grandepuntotr.com/kend...i-anlatim.html
yukardaki linkte sinyal kolunu nasıl değiştireceğin çok güzel bir şekilde anlatılmış.
sende parça kodu : 735531789 olan hız sabitlemeli sinyal kolu alıp kendin monte edebilirsin.
sonra elm327 cihazı alıp fiatecuscana girerek hız sabtlemeyi aktif hale getirebilirsin.
aşşağıda elm327 cihazının fotoğrafı var.
https://f1302.hizliresim.com/16/c/k0qtd.jpg
yazılımda aşşağıdaki noktaya dikkat et.
[yalniz dikkat edin body computer altinda can setup bolumunde activator ayarlarinin altinda cruise control. direkt body computer altinda degil.muratxx5´isimli üyeden Alıntı![]()
Bu arada eger fiatecuscani turkce kullaniyorsaniz cruise control hiz sabitleyici diye cevrilmemis... menzil olcer mi ne oyle birsey yaziyordu bilginize... ingilizcesi daha rahat programin...ola ki gozden kacirmissinizdir...
alix:
Tamam o zaman Murat bey ondan bulamamışım menzil ölçer var şimdi oldu yarın ilk işim ingilizceye çevirip bakmak olacak çok teşekkür ederim. Bu forumdan çok şey öğrendim. Bende cruise control bulamadım bari sisleri aktif edeyim demiştim![]()
sıkıntıdan. Halbuki arabamda ön sis farı var fakat sonradan taktırdığımdan arka düğmeye bağlatmıştım. Can sıkıntısı işte]
gene olmazsa bu sayfanın üstünde ali in paylaştığı resimi incele.
sinyal koluna takılan soketin 8. pimi ile body computerin D soketinin 41. pimi arasına kablo çek.
ben son aşamayı yapmayı bilmediğimden servisten rica ettim.
sende sinyal kolu siparişi verip,
servise kablo çekilmesini ve cc li sinyal kolu takılmasını, akabinde aracın beynine bağlanılarak hız sabitlemenin aktif edilmesini rica edebilirsin.
ama servise yapılması gerekenleri adım adım, tane tane söylemelisin. çünkü bilmiyorlar ve yapmak istemiyorlar.
ya bi arkadaştan rica et,
10 dk çeksin.
çünkü hız sabitleme ni takıma aşamasında herşeyin fotoları var,
sadece bu kablo çekmeye dair hiç bir bilgi yok.
nerden nereye çekileceği belli ama.
nasıl yapıldığı bilinmiyor.
kablonun çekilme aşamalarını video ve fotoyla destekleyerek burda paylaşırsan ağrı dağının tepesindeki kişi bile kendi hız sabitlemesini takabilir.
çok sevaba girersin.
2010 g.punto active dualogic vites aracım var. CC bize olur mu? Maliyeti nedir ?
Teşekkürler
Ömür dediğin üç gündür.Dün geldi geçti, yarınsa meçhuldür. O halde ömür dediğin bir gündür. O da bugündür.
koca istanbul da Yapabilen birileri yok mu yani?
BİR HAYATIN VAR VE SEN ONU EN İYİ BİR ŞEKİLDE YAŞAMALISIN...!!! EndeR
Hayirli olsun serkan sira navigasyon ve yagmur sensoru v blu me de cok yakinda
ben anlamaya çalışdığım 1.3 diseller manuel vite eee bu na cc takılınca nasıl oluyor ?
ben bmw x1 cc kullandım otomatikde sorun yok playstatıon oynar gibi gaz verıyorsun gidiyor, gazı geri çekiyorsun yavaslıyor puntoda - dizel de - manualde nasıl oluyor biri anlatabılırmı?
benim aracım da dizel manuel ve 6 ileri. gelmek istediğim hız 110 ise, 6 vitese kadar kendim gidiyorum.Ardıncan ccyi aktifleştiriyorum.Devreden çıkması için frene ya da debriyaja basmam yeterli oluyor.Eğer az yavaşlamam gerekiyorsa direksiyondan hızı azaltabiliyorum, arttırabiliyorum.
Xperia L cihazımdan ile gönderdim.Olası yazım hatalarım için Özür Dilerim.
cvplar için tşkler!
Hala İstanbul'da CC takabilen bir yer yok galiba??
