21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: L.P.G. (kolay sorular)
    EMRE ALTINOK
    EMRE ALTINOK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 83
    Standart L.P.G. (kolay sorular)
    Selamlar, aralıkta 25000 km. aldığım arabam şu anda 27500 km.de 10 ayda 2500 km. yapmışım az deel.. tüp taktırmayı düşünüyorum ama aklımda bazı sorular var. Bu soruları benim ve diğer lpg taktırmak isteyen arkadaşlar için cevaplarsanız herkese faydalı olur sanırım.Teşekkürler.
    1-LPG de marka mı önemli yoksa kit mi?
    2-Hangi kit daha az sorun çıkartır?
    3-hangi fiat modeline hangi marka tüp daha uygun?
    4-LPG de belirli periyotlarla değişmesi ZORUNLU parçalar hangileridir?
    5-Gazın konulduğu deponun kaliteleri aynı mı?
    6-Ne marka tüp taktırırsak gazı hangi istasyondan alalım?
    7-Hem yaz hem kış lpg sisteminin elle/gözle kontrol etmemiz gereken noktaları varmıdır?
    8-LPG düzeneği takılan motorda TURBO olup olmaması sistemin doğru çalışmasını etkiler mi?
    9-Otomatik vites yada manuel vites te marka ve düzenek (normal-sıralı) birşey farkediyor mu?
    10- Benzinli aracı lpg ye çevirdikten sonra motor yağında farklı marka yada aynı yağ ile mi devam etmeliyiz?
    Fatih Rızıklı
    ftr01 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    1- marka ve montajı yapan usta
    2- landirenzo
    3-fiatın orjinalde taktığı landirenzo
    4-lpg filitresi
    5-tse standartlarında imalat yapıldığı için markası önemli değil ama en fazla takılan saka,step veya sam çelik
    6-aygaz tavsiyem lpg firmaları şunu koy diyemez tavsiyede bulunabilir.
    7- yok ama kışın donma noktasından dolayı gaza geç geçebilir
    8- yapılan lpg ayarı ile ilişkili
    9- farketmez
    10-gerekyok
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Taktir bi atiker bin liraya yeter. Landrenzo dunyanin parasi ne gerek var. Verim en fazla %3-5 degisir. Digerjni arkadas siralamis zaten. Bende gazi shellden baska yerren almam mesela
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Lpg markasında benim önerim İtalyan markalarından yana. Brc, Landirenzo, Lovato. Ya da paran çoksa Prince
    Fatih Yıldırım
    Afy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Yılda 10 bin km den fazla yapmiyorsaniz lpg ye gerek yok bence.
    Çünkü amorti etmez. Sizin yılda 3 bin ancak olur sanırım bu gidişle.
    Hesap yapın ona göre tekrar düşünün.
    1. Yılda yapılan km
    2. Araç 100km de kaç lt benzin yakıyor.
    3. Lpg benzinden lt. bazında ortalama yüzde yirmi fazla yakar örnek olarak 7 lt benzin yaktigini düşünürsek 7*1.2=8.4 lt lpg 100 km de yakar artı bir miktar benzin.
    4. Aracı kaç yıl kullanacaksiniz
    5. Kapalı Otopark imkanına son.
    6. Lpg işletme parası. Muayenesini yeni yaptirdiysaniz tekrar girecek.
    7. Lpg ayar isteyebilir bazı araçlar için. Bazen ayar konusunda sıkıntı olabiliyor.
    Ben lpg ye karşı değilim ama bir önceki aracima kendim taktirdim bu hesapları yaparak.
    Sizin yıllık km az o yuzden bu soruları kendinize sorun sonra taktirin.
    Umarım faydalı olur sizin için.
    ahmet demirkan
    ahmet demirkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aksaray
    Alıntı ftr01 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    2- landirenzo
    4-lpg filitresi
    9- farketmez
    10-gerekyok
    +1
    M.Furkan Çelenli
    Cevaplar 1.4 Fire içindir...
    1-Ustası Önemli
    2-Nasip işi ama pahalı kitlerde bu oran daha düşük, bizim araçlarımızda tek sıkıntı, arızalı parça takılınca oluyor. Bu da ucuz kitlerde daha sık, pahalı kitlerde daha az rastlanıyor. Bozuk parça değişince düzeliyor.
    ***Ben 20k'dır sorusnuz biniyorum, ancak aynı markayı taktıran başka bir arkadaşımız 2-3 haftadır uğraşıp duruyor... SOrunu çözüldü mü bilmiyorum.
    3-1.4 Fire için her model süper uyum sağlıyor. Ben AKL/Atiker kullanıyorum 20k oldu hiç sıkıntı yok.
    4-10000km LPG Filtresi.
    5-Aynı standart. 43lt smit tavsiye ederim. Tam stepne boşluğuna göre.. 34lt Gaz alıyor.
    6-Gazı kit, değil motor seçiyor Ben BP,Shell,Luk kullandığımda herhangi bir fark görmedim, 1-2kere aygaz alınca arıza ışığı yaktı. 1 kere Starpet aldım çekişten düştü, az km yaptı.
    7-LPG takıldığında su seviyesini daha sık kontrol etmek gerekir...
    Görünen bağlantı elemanlarına da bakabilirsiniz kaçak vs var mı, çatlak vs oluşmuş mu diye.
    8-Turbolu araçlara daha performanslı kit takılır, regulatörü büyük olur. Bizimkine standart kit takılır. Kitleri farklı diyebiliriz.
    9-Motor Aynı, Şanzıman aynı, ikisine de aynı kit.
    10- Marka önemli değil de yağ çok eksiltmeye başlarsa yağ kalınlığını artırmak gerekiyormuş.. Kontrol ederek zamanı geldiğinde yapmak gerekiyor.
    5w40 kullanıyorum, şimdilik bir eksilme yok.
    Çok eksiltmeye başlarsa 10W40'a geçerim.
    Mehmet Merih ÖDEMİŞ
    merzel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    Peki 5/30 castrol edge yag kullansak ne olur lpg'li fire'da?
    Sent my Nexus 5 using
    Fatih Yıldırım
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı merzel Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Motorun çok sesli çalışır önce, sonra da motorun açılıp tamir edilmesi gerekebilir. Maalesef Tecrübe eden bir arkadaş var kendi anlattı.
    Mehmet Merih ÖDEMİŞ
    Edilen teşekkür: 21
    Alıntı Afy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Peki ne kullanilmasi uygundur lpg'li aracta?
    Fatih Yıldırım
    Edilen teşekkür: 7
    10 40 bildiğim kadarıyla. Marka önemli tabi.
    Samir Kadiroğlu
    samirr86 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 R 8694
    Edilen teşekkür: 20
    Aracı kullanım değerlerinize göre taktırmanızın çok uygun olmadığını düşünüyorum. Yine de takdir sizin. 5 sene binerim ben bu araca kafam rahat olsun diyorsanız o ayrı..
    2013 Punto Easy 1.4 Fire 77 BG + Lpg
    osman Yal�?n
    osmanyal07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    11DU628
    Standart Cevap: L.P.G. (kolay sorular)
    Landirenzonda ses çok çıkıyor normalmidir bu sizce
    SM-N9000Q cihazımdan gönderildi
    Fırat Özdeş
    cavalier79 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 68
    Yılda 3000 Km için Lpg taktırmak çok mantıksız, Lpg nin sarfı var , servisi ,Yatırım maliyeti v.s
    Hiç gerek yok , macera aramayın bence.
  15. #15
    murat telli
    tellilizm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Niğde
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 15
    Benim aracim tüplu ama ben 5,40 yag kullaniyorum. Yanlismi yapiyorum 5.40 sadece eksiltme yapar 10.40 dan daha iyidir diye biliyordum. Tuplu fire motorda 5.40 yag zararmi verir?
  16. #16
    Fatih Yıldırım
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı tellilizm Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bildiğim kadarıyla ilk rakam küçüldükçe yağ inceliyor 0 olan tam sentetik
    LPG li araçlarda yağ daha fazla ısınır ve daha dayanıklı yağ tercih edilmelidir şimdi 20-50 nin daha uygun olduğunu söyleyenler var ama benzinli araçların büyük çoğunluğu 10-40 yağ kullanmaktadır, konunun uzmanı değilim bildiklerim bunlar. 5 40 ı belki daha erken değiştirmeniz gerekebilir.
    Sent my iPhone using
  17. #17
    5w40 ta ilk rakam soguktaki, ikinci rakam sicaktaki viskosite...
    mesela ayni urun markanin 5w40 ve 10w40 urunu 100 derecede hemen hemen ayni kalinliktadir...
    ama isinasiya kadar 10w40 yag daha kalindir...
    soguk iklimde ozellikle kis mevsiminde 10w40 kullanilmaz, hatta kis mevsiminde 0w40 kullananlar da var...
    bu arada fiat mesela cng araclarinda SELENIA MULTIPOWER GAS 5W-40 i tavsiye etmis...
  18. #18
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Puntomda 45l lpg, bunun ilk 20k sı 10 40 magnatec, kalanı 5 40edge tam sentetik olarak kullandım. Hiç bir sorun yaşamadım. Hatta 5 40 edge ilk çalıştırmada sesi daha çabuk kesip normal kullanımda daha sessiz çalışıyordu. Yağ eksiltmesi vardı 10k da yaklaşık 1 lt yağ ekliyordum. Sorun yaşamazsınız, serviste 5 40 kullanıyordu zaten.
  19. #19
    murat telli
    Niğde
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 15
    Tesekkurler. Niğdede yasadigim için sanirim 5.40 yag kullanmak daha dogru olacak.
  20. #20
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    landirenzonun cok ses cıkarmasının sebebi enjektörlerinin bosch olması yalnız yaptıgın km cok az ben senın yerınde olsam hayatta taktırmam
    ben senede 40 bin km cıvarı yapıyorum eger senede 10 bın altı yapsam ve aracım benzınlı olsa taktırmam
    bu arada landirenzo performans vs sorunsuz ama parçaları pahalı ve servısı çok azdır bilginiz olsun
  1. 2 kolay soru
    EMRE ALTINOK tarafından Aksesuar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/11/2013, 23:03
  2. Sorular sorular aklimdaki sorular :)
    Kablonet tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/05/2012, 16:15
  3. zeka testi (KOLAY GELSİN.):)
    akbiyik tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/03/2011, 15:57
  4. Kolay konularda zor sorular
    cann tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/04/2010, 15:20
  5. Söylemesi zor, yazması ise daha kolay..
    GaladrieL tarafından Sanat forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 407
    Son Mesaj: 12/10/2009, 02:50
L.P.G. (kolay sorular) Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
