Sayfa 14/15 İlkİlk ... 101112131415 SonSon
290 sonuçtan 261 ile 280 arası
Konu: T-Jet Motor için LPG Sistemleri Genel Başlığı
  1. #261
    hasan gundogdu
    hasan57 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    arkadaşlar istanbulda tavsiye edebileceginiz biyer varmı bende düşünüyorum ama sıkıntı yasamaktan korkuyorum
  2. #262
    zahir baba
    zahirbaba - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 29
    arkadaslar istanbul avrupa yakası tavsiuye edeceginiz bir yer varmı brc uygulaması yapan
    birde mimgaz ile ilgili bilgisi olan varmı t-jetlerde sıkıntı olurmu
  3. #263
    Eray Aydın
    leomar32 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 R 6382
    Edilen teşekkür: 62
    arkadaslar aracı birkaç gun once ikinci el olarak aldım gp tjet sport olanlardan. Aracın üzerinde landirenzo turbo kit var. Araca tam gaz yuklendıgım zaman kesiklikler yapıyordu ustasına goturdum filitreleri değiştirdi bikaç ayardan sonra kendine gelir gibi oldu. Aracın 1. 2. ve 3. vitesinde tam gaz yaparak 140 150 km/h neredeyse vuruyor 4. vitestede sıkıntısız fakat 4. viteste düşük devirde tam gaz yaptıgımda gaz kesik kesik geliyor bunun nedeni ne olabilir ?
  4. #264
    Ayberk GÖKSAN
    Edilen teşekkür: 312
    Alıntı leomar32 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    regülatör yetiştirmiyor olabilir
    yada depodaki gaz az geliyordur yarım deponun üstünde olsun lpg
    benim t-jetimde brc vardı içinde 20 liralık gaz olsun 220 ye kadar gram silkeleme tekleme kerkinme vs yoktu sadece içinde son 5 tl fln gaz kalınca dip gazda benzine atıyordu
  5. #265
    Eray Aydın
    06 R 6382
    Edilen teşekkür: 62
    Alıntı Ayberk0616 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bunu bir deneyecegim.
  6. #266
    recep gül
    japon - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 FUN 85
    arkadaslar aracımı yenı aldım uzerınde ktmt lpg var ama sorunum 50 tl lık gaz alıyorum 4 / 3 ısık yanıyor 15 km gıtmeden teke dusuyor 2 3 4 ısıkta gazlayınca sorun olmuyor ama tek ısık yanarken gazladıgımda benzıne atıyor tekleme falan gıbı sorunum yok fakat sureklı depoyu full tutmam gerekıyo sınır bozucu bır durum bılgısı olan yardımcı olacak arkadaslara sımdıden tesekkurler..
  7. #267
    Ayberk GÖKSAN
    Alıntı japon Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    turbolu araçlardaki sistem farklı içinde gaz olmazsa eğer basınç yetiştiremiyor bütün hepsinde bu böyle büyük regülatör dahi olsa depodaki gaz 4-5 litrenin altına düşerse eğer lpg yetiştiremediğinden benzine atar sadece t-jetler için değil güçlü olan her araç için geçerli bu dediklerim
  8. #268
    recep gül
    07 FUN 85
    50 lıralık gaz aldıktan 15 km sonra tek ısıga dusmesı normalmı ?
  9. #269
    Ayberk GÖKSAN
    o normal değil 50 liralık gaza 3 ışık yanıp 10-20 km gidince 2 ışığa dönmesi lazm
  10. #270
    recep gül
    07 FUN 85
    anladım ılk ısım sanayi
  11. #271
    Eray Aydın
    06 R 6382
    Edilen teşekkür: 62
    bugun tankı fulledim 80tl ye komple doldu ama gazlamalarda hala problemım var tam guc verip devirli kullanınca sıkıntı yok ama 4. vites yada daha kcuk viteslerde 2000 devirde tam pedal yapınca tekliyor. Sunu bi çözelim arkadaslar ya
  12. #272
    yusuf sabahi
    general001 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    aynı sorun bende de var. 3 farklı lpg ustasına götürdüm. biri buji- bobin - bobin kabloları vs. değişmesi lazım dedi. 70bindeki arabada bobin mi değişir usta dedim. hadi buji olabilir de bobin ne alaka. neyse buji değiştik diğerleri kaldı. sorun geçmedi. kalibrasyon ayarına soktuk yine olmadı. diğerleri de benzeri şeyler söyledi. ben de uğraşmaktan vazgeçtim. şehir içi çok yol yapmadığım için sürekli benzinde kullanıyorum. ama sorun hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.
  13. #273
    Eray Aydın
    06 R 6382
    Edilen teşekkür: 62
    bugun otobana çıkıp deneme fırsatım oldu. asr yi off konumuna getirdim ne bi tekleme var nede baska bişey dusuk viteste degset toparlıyo en ufak bi kesme yok. LPG beyniyle Puntonun beynı çakısıyor diye yorum getirdim kendi kendime. Banada bujiler değişsin dedi lpg ustam ama bizim arabaların bujileri (platin dedi sanırım tam net hatırlamıyorum)100 000 km gidiyor. Bunuda bana soyleyen kendi mekanik ustam.
    Konu leomar32 tarafından (28/09/2013 Saat 18:24 ) değiştirilmiştir.
  14. #274
    Eray Aydın
    06 R 6382
    Edilen teşekkür: 62
    Alıntı general001 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bence benzinde aynı sorun var mı yok mu ona bir bakmalısınız. sorun yoksa hiç bişeyi değiştirmeye gerek yok. Sorunumuz mekanık değil elektriksel. Benim gibi asr yi kapatıp bir deneyin.
  15. #275
    yusuf sabahi
    teklemeyi ilk yaptığı anda benzinde denedim zaten. hem düşük devirlerde dip gaz yapıp hazlandım hem de 6000 devirlerde vites değiştirip denedim hiç bir sorun yok. tamamen lpg sistemiyle alakalı gibi. bu arada depoyu fulllediğim ilk anlarda denedim tekleme yapmadı. 50-60 km gittikten sonra tekrar yapmaya başladı. deponun doluluk oranıyla da alakalı olabilir. ya da punto t-jet ve lpg ile ilgili uyumsuzluk olabilir. diğer turbolu ve lpgli araçları da araştırmak lazım.
  16. #276
    Eray Aydın
    06 R 6382
    Edilen teşekkür: 62
    kesinlikle bencede tamamen lpg ile alakası var bir türlü çözemedim hala arastırıyorum. en son çözüm egerki uyarsa bizim arabalar için uretilmiş BRC turbo beyin varmış onu taktırıp keyfini sürücem
  17. #277
    yusuf sabahi
    arkadaşlar tekleme sorunu hakkında ilerleme kaydeden var mı?
  18. #278
    ÜMİT AYGAR
    uaygar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    güncel
  19. #279
    HASAN DURNA
    grandepunto80 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    gardaş adıyamanda mgs var bendede t-jet var brc filan takamadı prince çok pahalı mgs taktırdım adam kendi patentini almış ben tüpte klima açık 220 görüyorum ve performansta hiçbir sıkıntı yok yakıt tüketimi bir litre 13km adıyaman şambayat ilçesi ve ben oraya istanbuldan opel insignia ya taktırmya geleni gördüm ben taktırırken
  20. #280
    ÜMİT AYGAR
    Edilen teşekkür: 9
    tekrar güncel
    Cevaplar: 224
    Son Mesaj: 04/05/2020, 00:49
  2. Araç Far Sistemleri ile İlgili Genel Bilgiler
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 27/02/2017, 18:07
  3. Fire Motor için LPG Sistemleri Genel Başlığı
    Bülent A. tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 1542
    Son Mesaj: 25/11/2016, 09:46
  4. Koltuk başlığı için tavsiye....
    aalperdemir tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/07/2013, 18:23
  5. Multiair motorlar için LPG sistemleri başlığı
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 11/08/2012, 13:09
