arkadaslar istanbul avrupa yakası tavsiuye edeceginiz bir yer varmı brc uygulaması yapan
birde mimgaz ile ilgili bilgisi olan varmı t-jetlerde sıkıntı olurmu
arkadaşlar istanbulda tavsiye edebileceginiz biyer varmı bende düşünüyorum ama sıkıntı yasamaktan korkuyorum
arkadaslar aracı birkaç gun once ikinci el olarak aldım gp tjet sport olanlardan. Aracın üzerinde landirenzo turbo kit var. Araca tam gaz yuklendıgım zaman kesiklikler yapıyordu ustasına goturdum filitreleri değiştirdi bikaç ayardan sonra kendine gelir gibi oldu. Aracın 1. 2. ve 3. vitesinde tam gaz yaparak 140 150 km/h neredeyse vuruyor 4. vitestede sıkıntısız fakat 4. viteste düşük devirde tam gaz yaptıgımda gaz kesik kesik geliyor bunun nedeni ne olabilir ?
regülatör yetiştirmiyor olabilir
yada depodaki gaz az geliyordur yarım deponun üstünde olsun lpg
benim t-jetimde brc vardı içinde 20 liralık gaz olsun 220 ye kadar gram silkeleme tekleme kerkinme vs yoktu sadece içinde son 5 tl fln gaz kalınca dip gazda benzine atıyordu
arkadaslar aracımı yenı aldım uzerınde ktmt lpg var ama sorunum 50 tl lık gaz alıyorum 4 / 3 ısık yanıyor 15 km gıtmeden teke dusuyor 2 3 4 ısıkta gazlayınca sorun olmuyor ama tek ısık yanarken gazladıgımda benzıne atıyor tekleme falan gıbı sorunum yok fakat sureklı depoyu full tutmam gerekıyo sınır bozucu bır durum bılgısı olan yardımcı olacak arkadaslara sımdıden tesekkurler..
turbolu araçlardaki sistem farklı içinde gaz olmazsa eğer basınç yetiştiremiyor bütün hepsinde bu böyle büyük regülatör dahi olsa depodaki gaz 4-5 litrenin altına düşerse eğer lpg yetiştiremediğinden benzine atar sadece t-jetler için değil güçlü olan her araç için geçerli bu dediklerim
50 lıralık gaz aldıktan 15 km sonra tek ısıga dusmesı normalmı ?
anladım ılk ısım sanayi![]()
bugun tankı fulledim 80tl ye komple doldu ama gazlamalarda hala problemım var tam guc verip devirli kullanınca sıkıntı yok ama 4. vites yada daha kcuk viteslerde 2000 devirde tam pedal yapınca tekliyor. Sunu bi çözelim arkadaslar ya
aynı sorun bende de var. 3 farklı lpg ustasına götürdüm. biri buji- bobin - bobin kabloları vs. değişmesi lazım dedi. 70bindeki arabada bobin mi değişir usta dedim. hadi buji olabilir de bobin ne alaka. neyse buji değiştik diğerleri kaldı. sorun geçmedi. kalibrasyon ayarına soktuk yine olmadı. diğerleri de benzeri şeyler söyledi. ben de uğraşmaktan vazgeçtim. şehir içi çok yol yapmadığım için sürekli benzinde kullanıyorum. ama sorun hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.
bugun otobana çıkıp deneme fırsatım oldu. asr yi off konumuna getirdim ne bi tekleme var nede baska bişey dusuk viteste degset toparlıyo en ufak bi kesme yok. LPG beyniyle Puntonun beynı çakısıyor diye yorum getirdim kendi kendime. Banada bujiler değişsin dedi lpg ustam ama bizim arabaların bujileri (platin dedi sanırım tam net hatırlamıyorum)100 000 km gidiyor. Bunuda bana soyleyen kendi mekanik ustam.
Konu leomar32 tarafından (28/09/2013 Saat 19:24 ) değiştirilmiştir.
teklemeyi ilk yaptığı anda benzinde denedim zaten. hem düşük devirlerde dip gaz yapıp hazlandım hem de 6000 devirlerde vites değiştirip denedim hiç bir sorun yok. tamamen lpg sistemiyle alakalı gibi. bu arada depoyu fulllediğim ilk anlarda denedim tekleme yapmadı. 50-60 km gittikten sonra tekrar yapmaya başladı. deponun doluluk oranıyla da alakalı olabilir. ya da punto t-jet ve lpg ile ilgili uyumsuzluk olabilir. diğer turbolu ve lpgli araçları da araştırmak lazım.
arkadaşlar tekleme sorunu hakkında ilerleme kaydeden var mı?
güncel
gardaş adıyamanda mgs var bendede t-jet var brc filan takamadı prince çok pahalı mgs taktırdım adam kendi patentini almış ben tüpte klima açık 220 görüyorum ve performansta hiçbir sıkıntı yok yakıt tüketimi bir litre 13km adıyaman şambayat ilçesi ve ben oraya istanbuldan opel insignia ya taktırmya geleni gördüm ben taktırırken
tekrar güncel
