Brc turbo kit var bende de, 1.5 yıl oldu sorunsuz çalışıyor araç. Hem fiyat hem performans açısından memnunum taktırdığıma, aracı soğuk kullanırken biraz daha dikkatli olduktan ve motoru çok zorlayacağınız zaman benzine geçiş yaptıktan sonra hiçbir sıkıntı olmaz, en azından bizim motorlarda olmuyor.
Ayda 300-400tl benzin parası yerine 200-250 tl veriyorsun, ilk sene bu kar zaten kitin aylık ödemesine denk geliyor. Bu tüketimle 10-12 ay sonra net kara geçersin.
T- jette lpg de yakıt tüketimi nasıl arkadaşlar?
hocam tüketim 20 tl ye 100 km bence gayuet iyi ama sakin kullanımda eger arabayı zorlarsan 72 de tıkanıyor araba
merhabalar tjetlerde lpg kullanan veya bu konuda bilgisi olan arkadaşlara bi sorum olacak.
araçtan performans istendiği zamanlarda lpgden benzine aldıktan sonra performansında veya başka bişeyde sorun olur mu ? yani demek istediğim aracın sisteminde lpg olmasına rağmen benzine alındığında sanki hiç lpg olmamış gibi benzin performansı alınabilinir mi ?
Arkadaşlar şu andaki lpg fiyatları ve benzin fiyatlarını göz önünde bulundurarak t jetlerniz km de ne kadar yakıyor benzın ve lpg olarak ayrı ayrı?
valla hocam benzinde ne yaktığını bilmiyorum ancak, malum kış şartları yüzünden geç ısınıyor ve benzini de yakmaya başladı şimdilerde![]()
Onun dışında uzun yol verisi verebileceğim çünkü haftada en az 500 km uzun yolum oluyor.
Hava sıcakken 17-18 kuruş civarı yakıyordu arabam lpgde ve sakin uzun yol kullanımında. Yolum ise boş iniş çıkışı ve virajı olan bir güzergah. Isparta-Konya arası.
Ancak şu anda soğukların ve de sağolsunlar yapılan zamların etkisi ile 20-21 kuruş civarı uzun yol tüketimi elde ediyorum.
Yazdığım bu rakamlardan benzinde yapılmış takribi km'yi düşüyorum ve de kullanım içerisinde 10-20 km civarı şehir içi kullanımı var gerisi uzun yol.
Benzine geçince motor eski performansına kavuşur fakat araç yaklaşık 50kg daha ağır olduğu için (lpg sistemi ve yakıtı) bu kalkışlarda ve son süratte çok az da olsa olumsuz bir etki yaratır.. Süre tutmadıktan sonra anlamazsın bile.
Öte yandan LPG takılan araçlarda (depolar da full ise) viraj dönme kabiliyeti biraz daha iyileşir, aracın ağırlık merkezi önden ortaya hafif kaydığı için.
Arkadaşlar uzun süredir t-jetinde lpg kulananlar uzun vadede nasıl acaba herhangi bir sıkıntı varmı? Memnunmusunuz?
Yaklaşık 12 bin km oldu LPG taktıralı, çoğunlukla uzun yol gidiyorum ve şimdiye kadar herhangi büyük bir sıkıntısını görmedim.
BRC turbo kit kullanıyorum, gözüme çarpan birkaç ufak şey var.
Mesela aracı stop etmeden önce rolantide çalışırken eksozdan benzinde geldiği gibi stabil bir ses değil de sanki arada hafif pın pın pıpıpın şeklinde bir ses geliyor ama bildiğim kadarıyla LPG biraz vuruntu yapıyor. O sesi buna bağlıyorum.
Buna ilaveten yalnızca 2. viteste yaşadığım bir durum var, ikinci viteste sakin giderken 2000 devir civarı gaza hafif yüklenmelerde araba biraz silkeliyor gibi ama bunu sadece ben hissediyorum. Binenlerden öyle bir uyarı duymadım şimdiye kadar. Ancak hızlanma isteklerinde ise böyle bir sorun yok. Akıcı bir şekilde benzinden farkı yokmuşçasına hızlanıyor arabam. O silkeleme de sanırım bujilerle alakalı ancak NGK'dan başka buji kullanamıyoruz diye biliyorum ve o yüzden de çok kafama takmıyorum.
LPG kitiyle ilgili olarak ise geçen hafta sonu gaz filtremi değiştirdim ve 10000 kmlik yolun yarısında opet, yarısında ise shell in gazını kullandım. Filtrem ise tertemizdi, hatta değiştiren usta bile şaşırdı. Opet kirletiyordu filtreyi falan dedi.
Genel olarak LPG'den memnunum, performans istediğiniz zaman ayağınızın altında oluyor ve uğraştığım zaman ise multijetler kadar yakabiliyorum kuruş bazında.
İşçiliği sağlam olan bir yerde turbo kitli ve kaliteli bir marka ile dönüşüm uygulanabilir![]()
