10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Yardım motor arıza ışığı ?
    cemil vatansvr
    bycene - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    Araştırma İnceleme Yardım motor arıza ışığı ?
    selam arkadaşlar az evvel motor arıza ışığım yandı ( start stop s&s deve dısı motoru kontrol ettiriniz ) mesajı görüldü yol bilgisayarında ve daha sonra start stop düğmesine basılı tutnana rağman s&s düğmesindeki ışık yanıyor ve s&s kapanmıyordu aracı stop edip çalıştırdım fakat arıza ışığım tekrar yanıyor ve start stop kendiliğinden devre dışı olup ışığı kendiliğinden yandı sorun nedir acaba bilgisi olan varmı ?
    cemil vatansvr
    Edilen teşekkür: 20
    yokmu yardımcı olucak kimse arkadaşlar
    sinan b.
    sinaga - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Malatya
    Edilen teşekkür: 40
    hocam aracın lpgli sanırım. bi lpg servisine gidip arıza ışığını söndürüp tekrar gaz ayarı yaptırıp ve gazı shellden alırsan bir daha arıza ışığı yanmaz. benim araçta da, gazı shell den başka bir yerden alırsam arıza lambası yakıyor. bende gazı temiz olduğunu bildiğimden dolayı shellden alıyorum.
    cemil vatansvr
    Edilen teşekkür: 20
    Alıntı sinaga Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    lpgli fakat lpgden kaynaklandığını düşünmüyorum çunku sureklı aynı yerden alıyorum gazımı ondan ziyade belirttim zaten startstopla ilgili sanırım bu konu tabiki tavsiyenide denıyecem sorun çozulmezse teşekkür ederım
    sinan b.
    Malatya
    Edilen teşekkür: 40
    hocam benimde başıma geldi. aynı yerden almama rağmen arıza ışığı yandı. s&s ile alakası yok. ama lpg sıkıntısının neden s&s bozduğunu bende merak ediyorum ve bu konuda kimse net bir cevap veremedi. ama sana tavsiyem hocam sen benim dediğimi yap. genellikle 600 küsür kodlu fakir karışım gibi bir şey yazıyor.
    cemil vatansvr
    Edilen teşekkür: 20
    güncel
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Ss cok kullanissiz. Lpg varsa ondan olabilir
  10. #8
    cemil vatansvr
    Edilen teşekkür: 20
    Alıntı Arrest Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sato başkan aracım lpg'li evet ama hem ünlem hem motor arıza ışığım yanıyor aynı zamanda nezaman çalıştırsamda S&s otomatık olarak devreden cıkıyor düğme ışığı yanıyor s&s 'nin lpg ayarlarından kaynaklansa keşke taktıralı tam 9750 km oldu ilk defa yandı acaba ayarsal bi durummu diye de düşünmüyor değilim yorumlarınızdan sonra
  11. #9
    sinan b.
    Malatya
    Edilen teşekkür: 40
    Alıntı bycene Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    güncel
    hocam ben sana nedenini söyledim ama sanırım aklına yatmamış
  12. #10
    cemil vatansvr
    Edilen teşekkür: 20
    yanı diyorsun kı lpg ile ilgili aracın beynı ıle lpg beynının yakıt verileri uyuşmuyor ve bu durumdan dolayı arıza ışığın yandı doğal olarak ss devre dısı kaldı lpg ayarından sonda duzelir sıkıntı kalmaz diyorsun doğrumu anladım paşamm
  1. LPG ve buna bağlı Motor Arıza ışığı
    sin5k4 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/09/2013, 02:26
  2. Motor arıza ışığı hakkında..
    nigra tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/06/2013, 11:24
  3. Motor arıza ışığı
    bartaz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/02/2013, 20:13
  4. Linea motor arıza ışığı
    linea16 tarafından Diğer Fiat Binek Modelleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/06/2011, 17:33
  5. motor arıza ışığı
    Son Mesaj: 10/02/2010, 23:02
