yokmu yardımcı olucak kimse arkadaşlar
selam arkadaşlar az evvel motor arıza ışığım yandı ( start stop s&s deve dısı motoru kontrol ettiriniz ) mesajı görüldü yol bilgisayarında ve daha sonra start stop düğmesine basılı tutnana rağman s&s düğmesindeki ışık yanıyor ve s&s kapanmıyordu aracı stop edip çalıştırdım fakat arıza ışığım tekrar yanıyor ve start stop kendiliğinden devre dışı olup ışığı kendiliğinden yandı sorun nedir acaba bilgisi olan varmı ?
hocam aracın lpgli sanırım. bi lpg servisine gidip arıza ışığını söndürüp tekrar gaz ayarı yaptırıp ve gazı shellden alırsan bir daha arıza ışığı yanmaz. benim araçta da, gazı shell den başka bir yerden alırsam arıza lambası yakıyor. bende gazı temiz olduğunu bildiğimden dolayı shellden alıyorum.
hocam benimde başıma geldi. aynı yerden almama rağmen arıza ışığı yandı. s&s ile alakası yok. ama lpg sıkıntısının neden s&s bozduğunu bende merak ediyorum ve bu konuda kimse net bir cevap veremedi. ama sana tavsiyem hocam sen benim dediğimi yap. genellikle 600 küsür kodlu fakir karışım gibi bir şey yazıyor.
güncel
Ss cok kullanissiz. Lpg varsa ondan olabilir
sato başkan aracım lpg'li evet ama hem ünlem hem motor arıza ışığım yanıyor aynı zamanda nezaman çalıştırsamda S&s otomatık olarak devreden cıkıyor düğme ışığı yanıyor s&s 'nin lpg ayarlarından kaynaklansa keşke taktıralı tam 9750 km oldu ilk defa yandı acaba ayarsal bi durummu diye de düşünmüyor değilim yorumlarınızdan sonra
