bence turbo arızalı değil sensörlerde sorun olabilir. bilgisayara bağlattıp arıza ışığı koduna baktırdınızmı?
Arkadaslar merhaba. Başlıktada belirttigim gibi puntomun turbo arızası cıktı. Yolda seyir halinde giderken gaza yüklendim birden hız kesti gitmez oldu motor işareti yandı. Tamircime gittim bilgisayara bagladı turbo hız sınırı aşıldı arızası verdi. Usta Turbo değişecek dedi. Fiyatını sordum pahalı oldugunu söyledi. Turbo fiyatları nelerdir ne yapmam lazım şuan bana yardım edermisiniz.
Usta bilgisayara bagladı. Ekranda Turbo hız sınırı aşıldı yazıyordu. Aracın göstergesindede motor arıza ışıgı yanıyordu. Bide aracın hızı düstü cekmiyor yani
bencede turbo diye şartlandırma kendini benim puntomdada var aynı sorun emme monifoldu egr süper sarj valfi bunlardan yapabiliyor yarın kesinleşecek benimki sensör değişti yine yaktı egr temizlendi yine yaktı ama genelde emme monifoldundan ve egr den yapıyormu temizlenecek anlıyacağın eğer bunlardan değil ise turboyu düşünmeye başla...
öyle bir arıza ilk defa duydum sizide yanıltmak istemem. sensörler arıza yapıncada turbo çalışmaz hale geliyor. benim aracımdada dediğiniz olaydan oldu. rampada gaza yüklendim ve birden araba sirkeledi arıza ışığı yandı. bilgisayara bağladım turbo bost sensör arızası çıktı. sensörleri temizlettim düzeldi. turbo öyle aniden bozulan birşey olcağını sanmıyorum. bence farklı bir turbocuya gidin baktırın.
sayın yavuzselim hangi sensörler değişti yada temizlendi bilgi verirseniz sevinirim...
map sensörünü temizlemiştik o an hata kayboldu ve araba eski haline döndü çekişi düzeldi. 7-8bin km sonra aynı sensör yine arza yaptı(sanırım ömrü bitiyor değişim istiyor). balata spreyi alıp kendim söküp maf ve map sensörleri temizledim yine düzeldi. artık her 5bin km'de bir map ve maf sensörlerini ikisinide kendim söküp balata spreyi(würth) ile temizliyorum.
Şimdi ne yapmam lazım kime gitsem adamlar para peşinde turbonun maliyeti yüksek diye turbo sökülecek diyorlar günahlarınıda almak istemiyorum. Servise gitsem ne kadar masraf çıkar.
Yada map sensörünü söküp temizlesemmi becerebilirmiyim ki? İnternetten araştırdım resimli anlatımları var.
Konu karakuscoskun tarafından (15/12/2013 Saat 14:19 ) değiştirilmiştir.
hata kodlarını öğrenseydin iyi olurdu, arkadaşında söylediği gibi muhtemelen map sensörü-debimetre-egr valfi bu üçlüden biridir ...
turbodan olmasına bende inanmıyorum aracım temiz daha 50 binde 2008 model. servise gitmeyi öneriyormusunuz?
Benim tahminim map kurum yapmıştır, alttaki konuya bi göz at istersen
https://forum.grandepuntotr.com/arac...-anlatimi.html
Az önce buna baktım kardeşim. Sprey alıp bende temizliyim yapabilecegime inanıyorum .)
sakın haaa servise falan aklından geçirme... Turbo arızası kendini çok bellli eder , sıradışı bir duman atma veya üfleme sesi duyuyorsanız (ıslık gibi gelir ) turbodur.. Değilse elektroniktir.. Benzer bir sorun arkadasımın basına gelmıstı , aradık aradık bulamadık sorunu , 2. veya 3. viteste giderken araç sanki bi anda yığılıyodu turbo devreden çıkıyo gibi bir his ki çıkıyomuş zaten) sonra anlık geri geliyodu , böyle kesintili kesintili bir süre devam etti.. Epeyce zaman çözemediler .. Sonra bir usta turboya giren soketi mi değişriemişti , maf mıydı hatırlamıyorum.değiştirince sorun morun kalmadı.. Muhtemel sorununuz arkadaşların dediği gibi elektronik. ya turbo üzerindeki soket , egr , veya maf olabilir... Kesinlikle iyi bir usta 2 günde çok çözer olayı.. Korkulacakda bir durum yok endişe etmenize gerek yok..
servis iyiyse tabiki servise gitmek daha sağlıklı olur. ama turbo olduğunu sanmam
Arkadaslar ayni sorun bendede var malesef gaza basmaya korkuyorum uzun sure basinca ariza yakiyor
sayın arkadaşlarım map sensörü ve akışmetreyi balata spreyi ile güzelce temizleyin . bendede aynı sorun vardı sensörlerden kaynaklı olduğunu düşünmüştüm temizledim uzun bi süre ışık yakmadı sonra yine aynı problemlerle karşılaştım bu sefer wastagetenin hareket eden parçasına wd40 spray sıktım 10 gündür sıkıntı yok çok şükür![]()
usta turbodan girer pompadan çıkar buda sizlere yüksek meblara patlar![]()
konusunu buldum burdan takip edin arkadaşlar iyi forumlar
bendede aynı sorun vardı servis turbo arızalı değişmesi gerekiyor dedi bende turboyu aldım turbocuya gittim 60 tl ye işimi halletim bağlantı borusunun bir vidası kırılmış ondan yapıyormuş inşallah sizinkide basit bişey çıkar
