34 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Ortalama tüketim 9.7 litre !
    Soner Çakır
    Lyc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Ortalama tüketim 9.7 litre !
    Selam arkadaşlar. Aracım 2006 Grande Punto 1.3 Multijet.
    Aracımın fazla yaktığını düşünüyorum,
    ilk kalkışta 1. viteste yakıt tüketimi 15-20 litrelere kadar çıkıyor, 2. viteste ortalama 10-15 litre, 3. viteste 6-7 litre'lere düşüyor. Bunun sebebi nedir, ben bu aracı az yakıyor diye aldım. Ortalama tüketim değeri 9.7 litre olarak gözüküyor. Sebebi nedir?
    ve motor çok geç ısınıyor rolantide hararet göstergesi 0'a kadar iniyor, sebebi nedir?
    Bakımları yeni, v kayışı rulman bilyalar,yağlar, falan hepsi yeni 800 tlye mâl oldu bakımı. Başka neden olabilir bu?
    İbrahim Başarır
    Basarir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırşehir
    06AD2438
    Standart Cevap: Ortalma tüketim 9.7 litre !
    Ortalama hız kaç? Ben de kısa mesafe kullanıyorum 17km ortalama hızla, yakıt tüketimi 8,5 civarı oluyor.
    Soner Çakır
    Alıntı Basarir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ortalama 40-70 arası değişiyor şehir içi sürüyorum. Otobanda 4 litreye kadar düşüyor.
    Bu konuyla iligli yapmam gereken klasik şeyler varmı
    onur bazarbaşı
    OnurBazarbasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34KK0856
    Edilen teşekkür: 20
    dizel araçlar kısa mesafe kullanımında ortalama yakıtı fazla yapar uzun yolda tasarruflu olur. ortalama hızınıza bakarsanız eğer bu veriler ile tahmini 16-18 km hız seviyesindedir.
    benimde 1,3 mjet var ev iş mesafe 10 km ama dur kalk yapa yapa trafıkte gittiğim için ortalama 7-7,5 rahat görüyorum.
    uzun yolda ortalamayı alırsanız daha sağlıklı veriler elde edebilirsiniz
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Hararet düşüyorsa termostatta sorun olabilir. Termostat düzgün çalıştığı sürece hava ne kadar soğuk olursa olsun araç çalışırken hararet kesinlikle düşmez.
    Hür General
    Ayrıca termostat açık kaldıysa motor ısınamadığı için yakıt tüketimi artar.
    Soner Çakır
    Nasıl anlarız onu normalde nezaman devreye girer termostat
    Hür General
    Alıntı Lyc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hararet tam ortaya geldikten sonra araç yokuş aşağı giderken veya düz yolda motordaki yük azaldığında hararet göstergesi aşağı düşüyorsa termostat açık kalmış demektir. Normal şartlarda hararet ortaya geldikten sonra 2 saat yokuş aşağı vitesten sallayıp gitseniz yine hararet düşmez çünkü termostat kapalıdır motor soğuma yapmaz. Tam ısındıktan sonra harareti gözlemlemek gerekir. Maliyeti yüksek olan bir parça değil termostat ancak bizim araçlarda yaygın olarak görülen problemlerden biridir.
    Soner Çakır
    Tamamdır eyvallah akşam bi baktırayım
    Herkese teşekkürler.
    Mustafa Avcılar
    Avmus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhaba arkadaşım bende 1 ay oldu aracı yakıt az ılsun diye dizel almıştım aynı soruyu ben de sormustum kendime gecen gün.... Ortalama tüketim benim de 7 küsürdü geçen gün edirneye gitti sakin kullanım 4-4.5 anlık değerlerle gittim geldim ortama yakıtım 5 küsüre inminmiş dediğin anlık tüketim değerlerini aşağı yukarı ben de görüyorum sanki.... şehir içi kullanımda heleki seri kullanıma alışksan ortala tüketim değeri yüksek bu dert bende de var nasıl düşer peki sakin kullanım az trafik o nasıl olcak pnu bilemiyorum işte...😃
    Soner Çakır
    Termostat arızalıymış yaptırdım ama hâla yakıt tüketiminde sağlıklı sonuca ulaşamadım
    Enjektör, Egr Valfı gibi temizlik ürünlerini denememi önerirmisiniz.
    Hür General
    Aracı kısa mesafe kullanıyorsanız bu durum normal. Kısa mesafede bu soğuklarda multijetler çabuk ısınmaz ve dolayısıyla fazla yakıt harcarlar. Dizel motordan yakıtta verim alabilmek için bu havalarda marşına bastığınızda en az 30 km. falan yol yapmanız lazım. Marşa basar basmaz 3-5 litre yakıt tüketim ortalamaları imkansız.
    Soner Çakır
    3-5'i geçtim, 2. viteste ortalama 13-17 litre tüketiyor. Motor sıcakken ortalama 13 litre tüketiyor.
    Hür General
    bu durum kullanım ve güzergahla doğrudan alakalı. 1 ve 2. vitesler bir anlamda kalkış vitesidir bütün araçlar bu viteslerde çok yakar. 1.4 tsi act qodiak kullanmıştım bir ara gaza basınca 40-50 litreleri görüyordu ama sabit hızda yakıt tüketimi normale dönüyordu. Şimdi gaza bastığımız değerleri baz alırsak araç tank gibi yakıyor ama sabit hıza gelince yakıt tüketimi normale dönüyor. Esas olan dediğim gibi 30-40 km. mesafede sabit mesala 100-110 km. hızda araç ne yakıyor ona bakmak lazım. Eğer 100-110 km. hızda sıcak motor 9 litre yakıt tüketiyorsa o zaman sorun var demektir. Bunun için çaresine bakmak gerekir. Enjektör-pompa temizliği yaptığınızda da ilk başlarda yakıt tüketiminiz artacaktır. Sonrasında kurumlama başlayınca normale dönecektir.
  15. #15
    Soner Çakır
    Yarın ortaya çıkar. Malum trafik de tam test edemiyorum. Cumartesi günü(yarın) Şile yolunda bi test edeyim. Aracı pazartesi aldım daha.
  16. #16
    Soner Çakır
    Yakıta enjektör temizleyici koydum, düşük devirdede kullanmaya başladım ortalama tüketimim şehir içi trafikte 6.8-7 litre arasına düştü
  18. #17
    Hür General
    Çok düşük devir kullanmayın dizel araç düşük devirde kurumlanma yapabilir.
  19. #18
    Kahraman Poyraz
    Kahraman5222 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Benimde devamlı 9,7 gösteriyor bazen 8'e düşüyor, tamirci istanbul trafiğinde çok normal dedi. Ama enjektör temizleyiciyi bende deniycem.
  20. #19
    onur bazarbaşı
    34KK0856
    Edilen teşekkür: 20
    Bundan önce ki aracımda 5.1 görünce şehir içinde oooooo çok yakıyorum diyordum şimdi 6,8-7,0 lt görünce hiç binesim bile gelmiyor araca malesef... diğer araç ile de aynı mesafe aynı trafik bu araç ile de aynı mesafe aynı trafik değişen hiç bir şey yok. bir de diyorlar ki euro5 motor az yakıyor 2 katı yakıyor resemen
  21. #20
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Bence bir ara otobana çıkın ve 3,4 viteslerde 15-20 dk. kadar oldukça devirli(5000-6000) kullanın,motordaki pislikler kurumlar parçalanıp atılır..
  1. 1.3 multijet ortalama tüketim
    mguven1907 tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 27/02/2014, 01:07
  2. Lpg de yol bilgisayarı ortalama tüketim
    fire tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/12/2013, 13:22
  3. Yol Bilgisayarı, Ortalama Tüketim 7.6 !!!
    anilpekin tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/12/2012, 16:48
  4. Yine yakiyorum sabah sabah ortalama tuketim anlik tuketim gibi;))
    dogus618 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 22/11/2012, 14:35
  5. Yakıt tüketimi ortalama 4 litre
    siyahinci83 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/05/2010, 23:56
