Selamnaleyküm aracınız çok yakıyor. Aracı baktırdınızdamı aldınız. Bir anormallik var gibi
selam arkadaşlar yeni üye oldum bir sorunum var ben 207 almıştım tiptronik çok yakıyor diye örneğin 50 tl benzinle 70 km zor gidiyordum vergisi filan yüksek diye sattım 2007 model dizel g punto aldım 152 bin km ve ilk defa düz kullanıyorum ve fena acemiydim yolda stoplar filan ben 50 tl dizel ile 110 km zor gidiyorum yakıt değeri 11 filan gösteriyor ayrıca bazen vites değiştirirken araba tak ediyo sanırım vites değiştirdiğimde gaza basmıyordum ondan yapıyordu sanırım çok karışık yazdıysam uyarım düzelteyim yanı genel sorum belli 50 tl dizel yakıt ile 110 km ?
Konu kadir07 tarafından (30/12/2013 Saat 15:13 ) değiştirilmiştir. Sebep: başlıklarda ilk harf büyük olmalı...
Vites geçişlerindeki o ses motor/şanzuman takozundan olabilir. Daha önce bende de aynı olay vardı 35.00 TL'ye motor takozunu değiştirmiştim geçmişti sıkıntı.
Dizellerde maksimum 3000 devirde vites atıyorum. Siz acaba hangi devirlerde vites değiştiriyorsunuz.
baktırdım motora kaportaya bilgisayara filan bağlanmadı,şu an 10 lt düştü uzun yolda 6.7 oldu ses vitesi değiştiriyorken dikkat ettiğimde sorun olmuyo ama birden ayağımı devriyajdan çekip gaz vermezsem araba komple sallanıyor ama şuan sorun yok,bir daha denicem 50 tl ile normalde ne kadar gitmem lazım eğer sorun varsa ilk nerede sorun olabilir buji filtreler ama filtreler yeni değişmiş 2 ay olmamış
debriyajdan sert çekersen tak eder tabi![]()
benim de 180 km falan gidiyor şu anda full şehir içi ve sabah 7 de çalışıyor gün boyu(sabah-öğle-akşam) 7-8 km gidip duruyor..
50 tl ye 150 km razıyım ama ilk neresine baktırmam lazım sorun nerede olabilir
Düz vites arabalarda vites değiştirdikten sonra debriyajdan ayağınızı çekerken hafifçe gaza basmazsanız araç boğulur ve sallanır.yeni alışkanlığınızı kazanıyorken 10 litre yakmak normaldir.alıştıktan sonra yakıt tüketiminiz 8in altına düşecektir.Daha sonra zaten aracı iyice tanıyacaksınız ve tam yerinde vites geçişleri yapacaksınız.Daha da düşer.
İki püf noktası var.1 arabayı çok bağırtmayın.
2 -vites geçirirken hoyrat davranmayın ki araba sarsılmasın.debriyajdan ayağınızı yavaşça çekerken gaza basın, sanki ilk viteste kavrıyormuş gibi...
C2105 cihazımdan gönderildi
Motor sesiyle ilgili bir sıkıntı varsa tahminim pistonlardan birinde sıkıntı olabilir oraya bir baktırın egr yi temizletin ve turbonuzu kontrol ettirin devreye girmiyor olabilir içinde bor u fazla olan bir temizleyici koyabilirsiniz motora ama bor miktarı mutlaka fazla olan bir temizleyici kullanın piyasa malı almayın birde bundan sonra deneyin gerçekten çok fazla yakıyor...
50 tl mazot ile bugünün şartlarında en az 160 km gitmesi lazım kısa mesafelerde..
vites geçişleri bukadar etkileyeceğini sanmıyorum sanırım aracın motorunda sıkıntı var![]()
1.3 multıjet 75 Bg değere sahip olan bir aracın, 50 tl ye 110 km yapması aracınızın tüketim konusunda bir sorununun olduğunu gösterir.Acilen baktırmanızı tavsiye ederim.Saygılar
Arkadaslar mazot fiyatlari devamli artti gecn sene 50tl ye 200km goruyodum zamlaninca 150km ye falan dustu hava bide kis araclarda kis lastikleri var genellikle 50tl ye 110 kmde bencede az yag degisimi veyya filtreler degistimi bundan dolayida yapabilir
Yakıt olarak arkadaşlarında dediği gibi hava filtresi tıkanmış olabilir. İlk defa manuel kullanıyorum demişsin agresif kullanımın yada vites geçişlerin yakıta yansıyabilir. Vites de geçişlerde sıkıntı yaşıyorsan, ya 1.vites dişlinde sıkıntı var yada debriyaj balatanda. Birde paspasında etkisi olabiliyor bazen arkaya toplanıyor debriyaja tam basamamak sıkıntı yaratabiliyor.
Selamlar, Enjektörlerde de bir sıkıntı olabilir. Çok yakmasının ve sarsıntılı yol almasının sebebi enjektör olabilir. Buna benzer bir olay benim başıma gelmişti. Enjektörler revizyondan geçti problem düzelti, şuan hem çok az yakıyor hemde yağ gibi gidiyor.
çok yakıyor benim punto benzinli 50 tl benzinle 180 km ye yakn yol yapiyorum
Punto Evo S&S
