17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Dizel aracım çok yakıyor 50 tl ile 110 km
    ugur genc
    ugurrselvii - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Dizel aracım çok yakıyor 50 tl ile 110 km
    selam arkadaşlar yeni üye oldum bir sorunum var ben 207 almıştım tiptronik çok yakıyor diye örneğin 50 tl benzinle 70 km zor gidiyordum vergisi filan yüksek diye sattım 2007 model dizel g punto aldım 152 bin km ve ilk defa düz kullanıyorum ve fena acemiydim yolda stoplar filan ben 50 tl dizel ile 110 km zor gidiyorum yakıt değeri 11 filan gösteriyor ayrıca bazen vites değiştirirken araba tak ediyo sanırım vites değiştirdiğimde gaza basmıyordum ondan yapıyordu sanırım çok karışık yazdıysam uyarım düzelteyim yanı genel sorum belli 50 tl dizel yakıt ile 110 km ?
    Konu kadir07 tarafından (30/12/2013 Saat 15:13 ) değiştirilmiştir. Sebep: başlıklarda ilk harf büyük olmalı...
    Osman KOCA
    cezalandirici083454 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34GZ2403
    Edilen teşekkür: 18
    Selamnaleyküm aracınız çok yakıyor. Aracı baktırdınızdamı aldınız. Bir anormallik var gibi
    Onur Koçyiğit
    katip onur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 115
    Vites geçişlerindeki o ses motor/şanzuman takozundan olabilir. Daha önce bende de aynı olay vardı 35.00 TL'ye motor takozunu değiştirmiştim geçmişti sıkıntı.
    Dizellerde maksimum 3000 devirde vites atıyorum. Siz acaba hangi devirlerde vites değiştiriyorsunuz.
    ugur genc
    baktırdım motora kaportaya bilgisayara filan bağlanmadı,şu an 10 lt düştü uzun yolda 6.7 oldu ses vitesi değiştiriyorken dikkat ettiğimde sorun olmuyo ama birden ayağımı devriyajdan çekip gaz vermezsem araba komple sallanıyor ama şuan sorun yok,bir daha denicem 50 tl ile normalde ne kadar gitmem lazım eğer sorun varsa ilk nerede sorun olabilir buji filtreler ama filtreler yeni değişmiş 2 ay olmamış
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    debriyajdan sert çekersen tak eder tabi
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    benim de 180 km falan gidiyor şu anda full şehir içi ve sabah 7 de çalışıyor gün boyu(sabah-öğle-akşam) 7-8 km gidip duruyor..
    ugur genc
    50 tl ye 150 km razıyım ama ilk neresine baktırmam lazım sorun nerede olabilir
    Cem Doğu
    Edilen teşekkür: 510
    Düz vites arabalarda vites değiştirdikten sonra debriyajdan ayağınızı çekerken hafifçe gaza basmazsanız araç boğulur ve sallanır.yeni alışkanlığınızı kazanıyorken 10 litre yakmak normaldir.alıştıktan sonra yakıt tüketiminiz 8in altına düşecektir.Daha sonra zaten aracı iyice tanıyacaksınız ve tam yerinde vites geçişleri yapacaksınız.Daha da düşer.
    İki püf noktası var.1 arabayı çok bağırtmayın.
    2 -vites geçirirken hoyrat davranmayın ki araba sarsılmasın.debriyajdan ayağınızı yavaşça çekerken gaza basın, sanki ilk viteste kavrıyormuş gibi...
    C2105 cihazımdan gönderildi
    Osman D
    ecosi26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 151
    Motor sesiyle ilgili bir sıkıntı varsa tahminim pistonlardan birinde sıkıntı olabilir oraya bir baktırın egr yi temizletin ve turbonuzu kontrol ettirin devreye girmiyor olabilir içinde bor u fazla olan bir temizleyici koyabilirsiniz motora ama bor miktarı mutlaka fazla olan bir temizleyici kullanın piyasa malı almayın birde bundan sonra deneyin gerçekten çok fazla yakıyor...
    İsmail Fatih Alkan
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. atlatma - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karabük
    78AK292
    Edilen teşekkür: 90
    Standart Selam
    Alıntı ugurrselvii Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aracınız dizel olduğundan buji yoktur. o yüzden değişiminede gerek yoktur ama bence çok fazla yakıyor aracınız
    mustafa girgin
    ScaNNeR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    50 tl mazot ile bugünün şartlarında en az 160 km gitmesi lazım kısa mesafelerde..
    mustafa girgin
    Edilen teşekkür: 8
    vites geçişleri bukadar etkileyeceğini sanmıyorum sanırım aracın motorunda sıkıntı var
    Ertan ANGI
    ertanangi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    1.3 multıjet 75 Bg değere sahip olan bir aracın, 50 tl ye 110 km yapması aracınızın tüketim konusunda bir sorununun olduğunu gösterir.Acilen baktırmanızı tavsiye ederim.Saygılar
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Edilen teşekkür: 163
    Arkadaslar mazot fiyatlari devamli artti gecn sene 50tl ye 200km goruyodum zamlaninca 150km ye falan dustu hava bide kis araclarda kis lastikleri var genellikle 50tl ye 110 kmde bencede az yag degisimi veyya filtreler degistimi bundan dolayida yapabilir
  15. #15
    Ömer Güray
    OrgAU - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ordu
    AU 035
    Yakıt olarak arkadaşlarında dediği gibi hava filtresi tıkanmış olabilir. İlk defa manuel kullanıyorum demişsin agresif kullanımın yada vites geçişlerin yakıta yansıyabilir. Vites de geçişlerde sıkıntı yaşıyorsan, ya 1.vites dişlinde sıkıntı var yada debriyaj balatanda. Birde paspasında etkisi olabiliyor bazen arkaya toplanıyor debriyaja tam basamamak sıkıntı yaratabiliyor.
  16. #16
    SELİM KIRŞAN
    skirsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35GF713
    Edilen teşekkür: 48
    Selamlar, Enjektörlerde de bir sıkıntı olabilir. Çok yakmasının ve sarsıntılı yol almasının sebebi enjektör olabilir. Buna benzer bir olay benim başıma gelmişti. Enjektörler revizyondan geçti problem düzelti, şuan hem çok az yakıyor hemde yağ gibi gidiyor.
  17. #17
    Erdi Toptan
    Erdi Toptan (Evo) etikEtEvo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Rize
    53 DT 504
    Edilen teşekkür: 30
    çok yakıyor benim punto benzinli 50 tl benzinle 180 km ye yakn yol yapiyorum
    Punto Evo S&S
  1. Aracım çok mu yakıyor?
    rrrmisafirrr tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 09/09/2013, 18:57
  2. Aracım çok mu yakıyor
    dartanyal tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/04/2013, 16:12
  3. aracım çok yakıyor...
    MyGrandToys tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/08/2012, 10:44
  4. Aracım Çok Yakıyor!!
    ekt tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 42
    Son Mesaj: 20/02/2012, 23:06
  5. Aracım çok yakıyor ???
    imdesign tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/03/2010, 16:08
