9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Tekirdağ - İzmir Yol durumu ve yakıt tüketimi
    Uğur Ayıkol
    Undead Rogue Xenophan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35MAS94
    Edilen teşekkür: 54
    Standart Tekirdağ - İzmir Yol durumu ve yakıt tüketimi
    Selamlar,
    Geçtiğimiz Cuma akşamı yola çıkıp, dün öğlen geri dönüşe başlayıp gece 00.00 sularında evde oldum.
    İzmir optimum önünde kilometreyi sıfırladım. Tekirdağ Yeni çiflikteki evin önüne vardığımda tam 530km olmuştu.
    Gidiş yolu İzmir - Balıkkesir - Çanakkale (Lapseki) - Feribot - Gelibolu- Keşan - Malkara - Tekirdağ ve Yeniçiflik.
    Yol İzmirden Daha doğrusu dikili den çıkana kadar duble ve gayet güzel nerdeyse otoban ayarında. ama geri kalanında berbat. Yer yer yine bu ayara geldiği yerler var ama sürekli bir yamalı sürekli bir yol çalışması ve sürekli şerit değiştirme.
    Özellikle tekirdağdan çıkıp malkaraya geçene kadar asfalt kurumuş tarlalar gibi parçalanmış. İstesenizde hızlanamıyorsunuz. Bütün yolu 70-80-90 arası geldim gittim ve nerdeyse 10 saat sürdü(tek yön)
    Gidişte 100km de 4lt ortalamayı gördüm ( artı yolda tüettiğim kahve )
    Gidişte ortama hız 68km/saat
    Dönüş yolunda 4.1lt oldu ortalama
    Dönüşteki hıza bakmadım bir an önce uyumak istiyordum ama gidişin altındadır çünkü yolun çok büyük bir kısmını 70-80 arası geldim
    Yola çıkarken yakıt göstergesi fulden 1.5 çizik öndeydi. Tekirdağa vardım orda dolaştım 200 km kadar, sarı ışık yandı ve shell gtlile fulledim(giderken shell vpower doluydu depoda)
    Dönüş yolunda depo neredeyse full doluydu (son çiziğin biraz üzerindeydi). Eve vardığımda yarım depo çizgisinin hafif soluna kaymıştı.
    Toplamda 1270km yol yaptım. durum vaziyet bu şekilde.
    Yolda gelirken 1042. km de Motor arıza ışığı yandı. ekrandada "motoru kontrol ettiriniz" uyarısı çıktı.
    Kitapçığı açıp baktığımda enjektör arızası olduğu ve düşük süratlerde motora çok yük bindirilmeden yola devam edilebileceği ama en kısa sürede servise gidilmesi gerektiği yazıyordu dizeller için.
    Bakalım yarın öbürgün bir bakıma sokacağım için bir 400TL kaçmıştı, şimdi ekstra bişeyler binmez umarım.
    Bu konuda fikri olan varmı?
    Engin Tok
    Engin_T - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 636
    Bakım zamanı geldiği için yanmıştır motor ışığı büyük ihtimal..
    Uğur Ayıkol
    35MAS94
    Edilen teşekkür: 54
    İnşalah öyledir. Yoksa ekstra bir masrafı kaldıracak bütçe yok araba yatar kapıda en az 1 ay.
    Ümit AKDENİZ
    34 HF 6888
    Edilen teşekkür: 454
    Ben de nasipse hafta sonu Çanakkaleye gidicem.Hatta bu konu ile ilgili başlıkta açmıştım.Biçok arkadaş tekirdağ tarafından gitmemi abartıcak kadar büyük ötçüde çalışmanın olmadığını söylediler. Ama şimdi senin yazdıklarından sonra kefam karıştı.60la 70 le yol mu biter yaw.
    https://forum.grandepuntotr.com/gene...i-hangisi.html
    Uğur Ayıkol
    35MAS94
    Edilen teşekkür: 54
    13.30da çıktığım yol gece 00.00 da sonlandı zaten. bunun bir saati feribotta (30dk karşıya geçmek kalan 30 dk da önceki yanaşan feribotun gitmesini beklemekten)
    Ara ara durup benzinliklerde ihtiyaç molası vs vs.
    Ümit AKDENİZ
    34 HF 6888
    Arkadaşım valla nerden gidicemi şaşırdm.Geçen sene de aynı sıkıntıyı yaşadım,öyle yoruldum ki araba beni değil ben arabayı taşıdım sanki.Çanakale yolu gözümde acayip büyüdü.
    Ümit AKDENİZ
    34 HF 6888
    Uğur nasipse yarın öğleden sonra yola çıkıyorum.yolculuğun çoğunda karanlıkta yolculuk yapıcam.Çukur bonusları toplucaz artık.
    Uğur Ayıkol
    35MAS94
    Edilen teşekkür: 54
    İyi yolculuklar hocam.
    Bende giderken sizin gibi gece yolculuğu yapmıştım, Allah farlara zeval vermesin
    Shell benzinliklerde satılan Neskafenin soğuk kahveleri var uyku gelirse tavsiye ederim, iyi geliyor. (Gerçi bizim hanım yolda sürekli termostan kahve servisi yapıyordu bana )
    For the Horde!
    Ümit AKDENİZ
    34 HF 6888
    Alıntı Xenophan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Çok teşekkür ederim.Artık ağırdan ağırdan,mola vere vere bitiricez yolu.Benim hanım da aynı şeyi planlıyor.Termosla kahve servisi yapıcak saolsun.
  1. Hava durumu yardım (İzmir - Isparta)
    iyte tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/01/2013, 10:36
  2. Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 05/09/2012, 20:12
  3. İzmir - Tekirdağ (Çanakkale üzerinden) Yol Durumu
    Xenophan tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/08/2012, 17:00
  4. Eskişehir-Denizli Yakıt Tüketimi ve Yol durumu
    cosworth20 tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/06/2012, 18:08
  5. Yakıt durumu
    bigbosstolga tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 14/04/2010, 00:27
