pusuk ne demek????????
Bu sabah kaltim lastigim patlamiş akşam eve giderken bir çukura düşmüştüm ondan diye tahmin ettim dogruymuş oda sorun degil lastigi degiştirmek istedim ama degiştiremedim çünkü arabamin orjinal krikosu altina sigmiyor arabayi pusturdugumuz için orjinal krikosu bir işe yaramiyor daha önce başina böyle bir olay gelen oldumu bilmiyorm ama ben sizlerle paylaşmak istedim yani araci benimki gibi pusuk olan varsa dikkat etsin yaninda yedek kriko bulundursun
indirmiş aracı![]()
PUSUK = PUS + UK
ingiliz mallarının puslanması anlamına gelir...
atılıp yerine yenisi alınmalıdır...![]()
o zman bu durumdan ne cikaricaz peki?????????![]()
Mehmet geçmiş olsun, servis yardımıyla lastik değiştirilecek anlaşılan...
eyer aracinizi benimki gibi indirdiyseniz yaninizda degiş model bir kriko bulundurmaniz lazim benim gibi rezil olmamaniz için bu bana ders oldu artik ben yeni bir kriko alacam sizinde belki birgün başiniza gelir benim gibi rezil olmayin
teşekkür ederim kardeş ben kendi işimi hallettim gittim bir kriko aldim lastigi söktüm ve lastigi deyiştirdim biraz aklimiz yetiyor yoksa servis gelmeliydi yada lastikçi.....
Konu ABNEW tarafından (29/11/2008 Saat 16:27 ) değiştirilmiştir. Sebep: Flood Sebebiyle...
lastik inince kriko sığmıyorsa nasıl iş bu! yoksa zemin mi yamuktu?
Standart arabalarda sorun yok sigar ama benim araç standart dişi indirildigi için promlem oldu yoksa sorun olmaz ..
valla bu kriko olayı benim hiç aklıma gelmemiştigeçmiş olsun, uyarı için teşekkürler..
hmmmmmmmm......
Green
cok gecmis olsun demekki bundan sonra napcezz arabayı pusturucaksaz yanında krikosunuda alcez!!![]()
krikoda pusturulmus kriko olucak
nese saka bi yana cok gecmis olsun..
Aracın kendi krikosu altına girmez ise hiç bir kriko girmez
Orta da bir hata var bence
Çünki o kriko inik vaziyette 20 cm yi geçmez ki krikoyuda marşbiyelin ağız kısmından kaldıracağınızı düşünürsek,
O aracı ne kadar purturursanız pusturun o kadar inmez yolda gidemezsiniz yoksa
Hadi pusturdunuz sizin jantınız en az 16-17" tir buda lastik yanağının inceldiği anlamını taşır ve patladığı zamanda orjinal lastiği kadar aşağı inmez,
Hepsini bir kenara bırakın krikoyu kaldıracakmış gibi yerleştirdikten sonra patlayan lastiğin üst (çamurluk ağzı) kısmından aracı kaldıracak gibi esnetirseniz yine altına girer
yani bencede bi gariplik var ama doğruda olabilir..baaya bi pusmuş olması gerek arcacın yaylar ne kadarlık senin bilmiorum ama doğrudur olabilirde..
06 GTR 52
-Crossfit-
Forging Elite Fitness
abı gırer kırıko yya nasıl gırmez standart 20 cm on çamotluga yakın bıyerden denenmelı bence geçmış olsun sonuçtta yapılmıs lastıkkk![]()
çukura denk getirip öyle takmak lazım..
Konu makeles tarafından (29/11/2008 Saat 22:23 ) değiştirilmiştir. Sebep: imla.. tınaklarım uzamış :)
Benim eski araba yere o kadar yakındı ki serviste hiçbir lifte sokamıyorduk en düşük ayarında bile...Normaldir yani krikonun girmemesi falan.
geçmiş olsun dostum. evet aracı pıstırdığımızda bu gibi sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. lastiği değiştirdiysen sıkıntı yok![]()
