enjeksiyon u bilmiyorum ama akü ve yağ normal.
Kontağı çevirince sönmesi gereken ikaz lambalarından akü,yağ ve enjeksiyon ikaz lambaları sabit kalıyo ancak arac çalışınca sönüyo ve bidaha yanmıyo acaba neden kaynaklanabilir? Akü bitiyor olabilirmi?..
enjeksiyonu temsil eden isaretin sekli nedir?biri gosterebilir mi?
Anlattığınız olayda her şey normal lontak 1 devrede bütün lambalar yanar ve bazıları söner kontağı 2 devreye çevirdiğinizde araç çalışır ve bütün lambalar söner yanması gerekenler city (eğer açık ise ) emniyet kemeri (takılı değil ise) eğer bunlardan harici bir şey yanıyorsa o zman sorun var demektir...![]()
Hımmm..
kontak 1 de tüm ışıklar yanar ve sönmesini bekleyip tüm ışıklar sönünce kontak çevrilip arac çalıştırılmıyormuydu?
acaba yanılıyormuyum..
cuma günü aracıma binip kontak 1 yaptıktan sonra tum ışıklar yandı fakat hiçbirisi sönmedi ve ilginç bir şekilde benzin ışığı yanıp sönmeye başladı ibre yerinden oynamadı, kontağı tekrar kapatıp actım fakat aynı şeyler oldu, aractan indim, sonkez şansımı denemek istedim kontak 1 yaptım bu kez herşey normale dönmüştü ama yağ,akü ve enjeksiyon ışı daha sonraki çalıştırmalarımda hep araç çalışınca sönmeye başladı...
Barış, bahsettiğin ikazlar motor çalışmasının hemen ardından sönebilir bu normal ama yanıp sönme-ibrelerin maksimuma gelmesi gibi problemler varsa sanıyorum yazılım güncellemesi yapılmalı...
bu arada arac calistirilirken btn isiklarin sonmesi yerine devir gosergesinin altinda ki motor isaretinin ustunde carpi isareti cikar o zaman calistirirmamalimi yanlis mi biliyorum???
Benim bildiğim, kızdırma bujisi sembolü söner sönmez marşa basmak lazım. Araba çalışınca, el freni ışığı (çekili ise) ve city ışığı (açık ise) kalır, diğerleri söner.
Arkadaşlar yorumlarınız ve ilginiz için çok teşekkür ediyorum...
bi sıkıntı oldugunu bende sanmıyorum ama yazılımsal bi problem olabilir. bi güncelleme yaptırmanda fayda var derim.
Önceden kontağı çevirince yağ çubuğu sönüyordu.Şimdi aracı çalıştırdıktan sonra en son sönen ışık oldu.Bu normal mi.? Yağda bi azalma eksilme onu mu temsil ediyor?
