Sayfa 2/2 İlkİlk 12
28 sonuçtan 21 ile 28 arası
Konu: Yüksek rakımda motordan gelen ıslık sesi
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    Alıntı ReBianco Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Turbo kanatları zarar görmüş olabilir. Unutmayalım ki turbo yaklaşık 15000 devirlere çıkıyor ve turboya kaçabilecek bir sinek kanadı bile kanatlara zarar verebilir. Çözüm olarak da sanırım turbonun değişmesi gerekecektir.
    Slm.
    15 değil 150 bin devire çıkıyor olarak biliyorum.
  2. Bu mesajı için 3 kişi ugurozer'ye teşekkür etti:
    Uğur haklı, 15000rpm yarış araçlarının içten yanmalı motorları için bile normal sayılırken turbo için çok düşük kalır
    Tuncay da 150.000 demek istemiştir sanırım...
    Türker Türker
    Türker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    arabamı bir ay kadar Mersinde kullandıktan sonra Ankara ya döndüm, aynı ıslık sesleri bende de var ama sürekli değil, bazen arabayı ilk çalıştırdığım zaman bazen de durup istop etmeden hemen önce oluyor, sürekli ankaradayken bu ses olayı yoktu, bu arada arabam 20.000 kilometrede. Önemli bir problem olduğunu sanmıyorum o yüzden pek üstünde durmadım.
    yılmaz yondemir
    detay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gümüşhane
    Edilen teşekkür: 42
    Veee. Nihayet sorun çözüldü. Konuyla ilgili son olarak Fiat müşteri hizmetlerine mail attım. Bana döndüler. Gittiğim servisle de temasa geçmişler. Servisten çağırdılar. Aracıma denenmek için Fiat'tan turbo istediler. En azından bana öyle söylediler, gelen turboyu takıp beraberce daha önceden ses yapan yere teste çıktık. Ses kesilmişti. Yani sorun turboda imiş. Onlar da kabul ettiler turbodan olduğunu.
    Yani sorun olduğunu düşündüğünüz bir konuda ısrarcı olmak lazım. Bazen servisler ya sorunu çözemiyor ya da çözmek istemiyor. Neyse şu anda aracımda o takılan turbo var ve ıslık sesi yok.
    Ziyaretçi047
    Hortumlarda yırtık çatlak vs. yoksa o sesin gelebileceği başka bir yer zaten yok ki...
  8. #6
    KEREM Uçgunoğlu
    Edilen teşekkür: 346
    merhaba arkadaşlar. bana kalırsa da normal turbolu araçlar ıslık sesine benzer sesler çıkarırlar. 3000 devire doğru bu sesi keser. bu bütün turbo dizellerde vardır. kafana kakılacak bir şey değil keyfine. bak ama yine de yetkili bir serviste turbonu gözden geçirtsen ii olur. tedbiri eleden bırakma. iyi sürüşler.
  9. #7
    ALPAY KILIÇKAYA
    zetalpzet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 35
    benzer sorun ww cady marka aracı olan arkadaşımda da oldu.aracın turbosundan kaynaklanan bi sorunmuş.aslında gelen ses mükemmel sanki motora modifiye yapmılmış gibi ama ustanın söylediği sesin kesilmesi için parçanın değişmesi gerekiyormuş ve bunun için 1.500 tl istediler ama bu şekilede de kullanmanın araca zararı olmayacağını da ekledi tek sorun aracı çekişden biraz düşürmesi
  10. #8
    Selim Demirtaş
    Rote Baron ms777 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 104
    O ıslık sesi dediğimiz seside iyi analiz etmek lazım. Bir rulmanlar boşluk yaptığı zaman aşındıklarında arızalandıklarında da ıslık sesine benzer bir ses çıkarırlar. Hortumlarda yırtık olduğunda da ıslık sesi gibi bir ses çıkarırlar. Aracın kaputunu açıp dinlemekte fayda var hatta tehlikeli bir şey ama tornivadalı bir yöntem var turbonun döküm kısmına tornavidanın ucunu bastırın diğer ucunuda kulağınıza eğer sesi daha çok hissediyorsanız turbonuzun içersinde işler yolunda gitmiyor demektir.
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Motordan gelen ıslık sesi (Yardım)
    hyilmaz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 19/11/2018, 23:40
  2. turbodan gelen ıslık sesi ??
    punt0 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/04/2012, 12:24
  3. balatalardan gelen ıslık sesi
    Son Mesaj: 23/10/2011, 12:51
  4. Motordan gelen ıslık sesi
    dallix tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/03/2010, 21:03
  5. Frenlerinden gelen ıslık sesi için kanuni yardım
    alibaki tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/12/2009, 16:13
