16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Dışarıdan gelen havayı kapatmak
    Erkan .
    EPKAH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 ** ***
    Edilen teşekkür: 32
    Standart Dışarıdan gelen havayı kapatmak
    Bendeki otomatik klima. Malum dışarıdan gelen havayı kapatabiliyoruz. Ama arabayı her stop ettirip çalıştırdığımda açık konumda oluyor. Bunu sabit bir şekilde yapamıyor muyuz. Yani kapattığımda devamlı kapalı dursa olmaz mı? Bazen kontağı açıyorum sonra dışarıdan gelen havayı kapatıyorum marşa basınca gene eski haline dönüyor yani açık konuma.
    GP - 1.3 Multijet 75 Hp Dynamic - Titanyum Gri
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Malesef sistem öyle size özel değil hemen hemen bütün araçlarda bu şekildedir ,
    Erkan .
    35 ** ***
    Edilen teşekkür: 32
    bu kötüymüş o zaman, eski aracım da otomatik klimaydı ama dışarıdan gelen havayı kapattım mı kapalı kalıyordu. bunda hep unutuyorum kapatmayı dışarıdan pis koku gelince kapatıyorum ama nafile.
    birde bu tuşa uzun süre basınca ne oluyor? ben bastım ekranda derece kısmı 0 gösterdi. o nedir?
    Cem Cebeci
    Edilen teşekkür: 932
    İlginç, bende her zaman kapalı konumda. Daha doğrusu havalandırma/klimayı kapattığım zaman dış havayı klimanın kendisi otomatik olarak kapatıyor. Arabayı stop edip çalıştırınca da aynı konumda kalıyor.
    Erkan .
    35 ** ***
    Edilen teşekkür: 32
    Alıntı civcivx Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    klima açıkken sorun yok. yani klima açık dışarıdan gelen hava kapalı aracı stop ettirip çalıştırınca bıraktığım gibi çalışıyor. ama klima kapalı dışarıdan gelen hava kapalı stop ettirip çalıştırınca dışarıdan gelen hava açık oluyor bıraktığım gibi olmuyor.
    Erkan .
    35 ** ***
    Edilen teşekkür: 32
    uzun süre basınca ekranda fullauto yazıp ekran yanıp sönüyor sonra derecelerin gösterdiği yerde 00.0 yazıyor açma kapama tuşuna basınca bu aşağıdaki resimdeki gibi değişiyor. kullanma kitabında böyle bişey bulamadım ne işe yaradığını da anlamadım.
    Nafiz UYBAT
    SONAX ALSANCAK 4216059 Nafiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 247
    Erkan o GP lerimize has bişi.Klima göstergesi yol bilgisayarı tadında bi duruma geçiyo.Dijital devir bile okuyorsun ordan.Konusu vardı ama bulamadım.Arkadaşlardan bilen varsa versin linki şaşıracaksın.
  10. #8
    Erkan .
    35 ** ***
    Edilen teşekkür: 32
    Alıntı Nafiz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    merak ettim şimdi
    buldum konuyu işte https://forum.grandepuntotr.com/tekn....html#post4346 burada.
    veee burada https://forum.grandepuntotr.com/173015-post9.html
    Konu EPKAH tarafından (19/09/2008 Saat 12:41 ) değiştirilmiştir. Sebep: ek
  11. #9
    Edilen teşekkür: 1348
    * gibi bir tuş var ona basılı olması lazım. eğer ona basılıysa arabayı nasıl stop edersen çalıştırdığında öyle başlar klima.
  12. #10
    Erkan .
    35 ** ***
    Edilen teşekkür: 32
    Alıntı anvil Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    klimayı açıp kapatma tuşu mu yani?
  13. #11
    Oktay Can Eren
    defeat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 44
    Alıntı EPKAH Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bende sizin istediğiniz şekil.Allah Allah???Niye farklı olurki bu şimdi?
  14. #12
    Cem Cebeci
    Tamam işte, bende klima/kalorifer her ne ise kapalı olduğu zaman dış hava da kapalı ise, stop edip çalıştırınca dış hava yine kapalı kalıyor. Kaç yıldır tersi bir durumla hiç karşılaşmadım.
  15. #13
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    yazılımlarla ilgili bir problem olabilir, bendede kapalı iken dış hava kapalı oluyor ve klimayı açtıgımdada birkaç kez aynı şekilde kapatıp açtıgımda daha sonraki butun açıp kapamalarda bu şekilde açıoyr. bende teyp çıldırdı, kanal 1. kanaldaysa direksiyondan artırma tuşu işe yaramıyor eksiltme çalışıo
  16. #14
    Erkan .
    35 ** ***
    Edilen teşekkür: 32
    Alıntı defeat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    o zaman bende bi problem var. klima açıkken bi problem yok nasıl bırakırsam öyle kalıyor ama klima kapalıysa nasıl bırakırsam bırakayım hep açık konumda oluyor. sanırım yazılımsal bi sorun servise gittiğimde söylesem iyi olacak. (gerçi servisin söyleyeceği cevabı biliyorum "abi bunların hepsi böyle yapacak bişey yok")
  17. #15
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    hangi servise gidiyorsunuz?
  18. #16
    Erkan .
    35 ** ***
    Edilen teşekkür: 32
    enriko alibertiye gidiyorum
    (aslında gidiyorum demek yanlış olur çünkü daha hiç gitmedim. bir de yaptığım yorum aliberti için değil genel olarak servislerde karşılaştığım cevaptır örneğin tırakta başıma geldi sorunumu söyledim cevap hazır "abi bunların yapılşı böyle")
    not: sanırım tırak artık fiat yetkili servis değil.
    Konu EPKAH tarafından (22/09/2008 Saat 23:43 ) değiştirilmiştir. Sebep: ekleme
  1. Sunroof'u anahtar ile kapatmak
    sinbar tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/01/2013, 22:13
  2. Sol arka kapı dışarıdan açılmıyor
    pakten tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2012, 12:41
  3. Start&Stop devredeyken kontağı kapatmak?
    hayalci79 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/02/2012, 17:15
  4. araç dışarıdan koruma güvenlik sistemi
    baycep tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/02/2007, 21:30
