18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Kapı açılınca gelen hafif bir motor sesi
    koray demir
    nufell - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Dikkat Kapı açılınca gelen hafif bir motor sesi
    Arkadaşlar
    benim aracın kapısını kumanda ile açıp içine binmek için kapıyı acınca 3-5 sn hafif bir motor calışması sesi geliyor sizin araçlarda böyle bir ses mevcutmu . ve neden kaynaklanıyordur?
    Ziyaretçi047
    İlk defa duydum. Servise dinletmekte fayda var.
    ERCan Bütün
    ERC - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 336
    sanırım ben sizin problemınızı anldım o ses arabanın beynınden geliyordur muhtemelen siz kapıyı acınca arabanın beyni butun elektronık aksamları kontrol eder(airbag abs esp ebd hilholder elektronik klima frenler aklınıza ne geliyorsa)eger bir sorun yada bozulma varsa kontogı acınca ilgili sistemin lambası yanar.yani o ses kısacası ewdeki bilgisayarlarımızın yaptıgı sesi yapar.benim gorusum boyle...
    Kaan Zaim
    zaimkaan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    Alıntı nufell Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar
    aracınız dualogic mi?. Geçenlerde Lancia Ypsilon' a yakındna bakmak için gitmiştim. Arabanın kapısını acınca, 3 -5 saniye bi motor sesi duyuluyordu. merak ettim sordum bu nedir diye, otomatik şanzımanın korunması için bir önlem miş, siz kapıyı açtığınızda aracı hareket ettireceğiniz düşüncesiyle, hidrolik pompası devreye girip, bir miktar yağ basıyomuş. Ne derece doğru bilmem ama bana böle söylediler, bi kaç sefer de denedim gerçekten geliyo du ses.
    Alper dağdemiR
    Auto engineeR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06AD9158
    Edilen teşekkür: 504
    ewt kaan abinin dediği mantıklı. eğer araç dualogic deilse kapı açılınca gelmesi normal değil, kontak çewirince dediğiniz o sesin aynısı çıkar. arabayı çalıştırmadan önce anahtarı on konumuna çewirince. bir deneyin belki kapıları açınca değil de anahtarı çewirince oluyordur
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Evet kaanın dedikleri aynen doğru ,Sadece duologic araçlarda var bu olay tiz bir ses gelir ...
    Tolga Güçlü
    06 BE 24**
    Edilen teşekkür: 707
    evt dualogic vites arabaların hemen hepsinde geliyor bu ses...(gp,panda,astra nın hepsinde duydum)
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    benimde dualogic, sanzımanla ilgili bir hazırlanma veya yaglama olabilir diye dusunuyorum ancak ilk gunde vardı ve butun dualogic lerde var yani bir problem yok.
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    hiç dikkatimi çekmemişti ne corollada ne gpde nede corsada arabayı dinlemem lazım
    Tolga Güçlü
    06 BE 24**
    ozan bence kesinlikle duymussundur,yani duymadıgına inanmak istemiyorum
    Mehmet Özcan
    YMS
    ozan senin araç duologic mi ? düz viteslerde yapmıyor zaten sadece otomatiklerde oda her araçta yok ...
    koray demir
    Arkadaşlar
    servisle görüşdüm olayın ne olduğunu öğrendim
    Aracın kapısı açılınca otomatik olarak araç kendini hareket edeceği moduna hazırlıyormus. Gelen ses yağ basıncının ayarlanması için çalışan pompadan geliyormuş. Bazı araçlarda kondağı yarım cevirince çalışan benzin pompası mantığı gibiymiş
  15. #13
    Ozan K
    35HK***
    bendeki düz de, dayımda mmt corolla var bi arada easytronic corsa vardı, gpyide test ettim. 3 farklı markada robotize otomatik şanzıman kullandım ama dediğim gibi hiç duymadım bu sesi(sorun bendedir)
    @Tolga
    belkide dikkat etmemişimdir
  17. #14
    koray demir
    bugün başka bir fiat servise gittim ve görüşdüm otomatiklerde sacede olduğunu ve diğer servisdeki arkadaşların söylediklerinin aynını söylediler
  18. #15
    Serdar Y
    usermm1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 169
    evet bendede o ses var kapıyı açınca dızzzzz diye. 4-5 sn sürüyo. benim araçta dualogic.
  19. #16
    anl anl
    anl - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ben de de aynı ses var benim puntom da dualogic.bu sesin kesilmesi mümkün değil demi?
  20. #17
    bayram acar
    rosecıty - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Isparta
    32 LC 574
    Edilen teşekkür: 9
    Benim hoşuma gidiyor bide güle güle kullanin dese süper olacak...puntoşum
  21. #18
    Günay Şen
    Exixiz34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Ce: Kapı açılınca gelen hafif bir motor sesi
    Merhaba grande punto 1.3 multijet dualogic 2007 yeni aldım aracı benim sorunum tam olarak bu sesin gelmemesi araç kapıyı açık görüyor hep yolda giderken boşa atabiliyor kendini birkaç servise gittim söyledikleri
    1. Birlik oto gebze: şanzımanun ve kapı kilidinin değişmesi gerekiyor elektrik aksamında problem var robot arızalı
    2. Pendik oto sanayi usta: şanzumanın değişmesi gerek robotun da
    3. Kartal oto sanayi usta: şanzumam, beyin ve robotta hiç birşeyi yok fren müşüründe birşey yok elektriksel bir arıza
    Hepsi farklı şeyler söylüyor ilk ikisi 5-6 bin tl masraf çıkardı diğeri de elektrikçiye göster ne çıkacağı belli değil dedi.
    Birde aracı uzun süre kullanınca uzun süreden kasıt 1 saat kadar şehir içinde kullanınca vites kutusu arızası veriyor araç hep N konumunda kalıyor bir hevesle şanzuman yağından mı diye sordum ustalara değilmiş balatalar çok ısındığı için vitese girmiyormuş 1-2 saat sonra çalıştırınca araç normal çalışıyor yolda bırakıyor hep hiç güvenemiyorum nasıl bir bela almışız başımıza anlamadım.
  1. Motor Sabah Çalıştığında Gelen Yüksek Islık Sesi Yardım
    muhendis0429 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/11/2012, 02:07
  2. Arka kapı sesi.
    GUNES tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/09/2012, 19:45
  3. Hani şu kapı açılınca gelen ses var ya... Ara ara gelmeye devam ediyor??
    Son Mesaj: 13/08/2012, 16:01
  4. Fan açılınca gelen zzzzz sesi
    hakiee tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/10/2010, 02:54
  5. Sol arka kapı açılmıyor açılınca kapanmıyor yardım lazım
    Titanyumic tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/07/2008, 12:01
