Kızaklara sakın başka bir yağ sürmeyin veya sürdürmeyin. Servisin bunu bana tembih etmesine rağmenkendim sıradan bir gres yağı ile yağlamıştım bir ara. Skydome resmen aptallaşmıştı, ağır çekim gibi açılıp kapanmaya başlamıştı. Serviste bunu temizlediler ve beyaz renkli ve ince bir yapıya sahip olan yağını sürdüler. Lazım oldukça gel, biz süreriz diyorlar.
abi resim süper olmuş yanlız : ) EVsana bir daha gidicem..
sana zahmet kızakların resmini çektiysen buraya ekleyebilir misin ?
resimden anlaşıldığı kadarıyla kırmızınınki az açılıyor bence baktrımakta fayda var
çok makbule geçer.. teşekkür ederim.
benim ikinci kademee geçmiyor. : (
Evet... 5 dakika önce tekrar aşağı inip baktım ve resim çektim.. resimdeki yere kadar açılıyor, el yordamı ile biraz itikletim ve hala geriye gittiğini gördüm kızağım diğerlerinden farklı değil ama birşey geri gitmesini engelliyor. elimle iterken çok fazla zorlamaya korktum ama 3 4 cm daha geri gitti ve ikinci kademe kızağını net bir şekilde gördüm. bu durumda iken içerden skydom u kapatmak istediğimde öne doğru geldi ama tam kapanmaz üzereyken kaldı sonra tekrar açıp o 3 4 cm lik açtığım alanı yine elimle kapadım ve içerden skydomu kapadım sorun yok.. ama neden ikinci kademem açılmıyor : ( bu skydome motoru cam motoru gibi sürekli dönen birşey mi ? ayarı varmı ? yoksa kızağıma pislik mi dolmuştur yağsız mıdır : ( ?
benzer durummudur bilmiyorum ama cmaxle ilgili bi başlıkta okumuştum;
kumadandadan açarken tam açılmıyormuş nedeni başlangıç ve bitiş yerinin ayarının değişmiş olması imiş tekrar ayarlayınca problem düzelmiş(cmaxteki ayar sonuna kadar aç açıkken basılı tut vs tarzında bişeydi)
Daha önce servise gösterdim maximum açılımın bende mevcut olan olduğunu söylemişlerdi ama şimdi bu konuyu referans gösterip bir daha baktırıcam, ki zaten elimle itelediğimde bariz fark ediliyor.. en kötü ihtimalle kızaklar değişse 75 ytl tanesinin fiyatı..
