32 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 2006 nın tavanı 2008 den az mı açılıyor yoksa bende mi sorun var ?
    Okan KÖYLÜ
    CesSpOoL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 135
    Standart 2006 nın tavanı 2008 den az mı açılıyor yoksa bende mi sorun var ?
    Arkadaşlar geçen gün bir başka Skydome özellikli punto gördüm özellikle rica ettim skydomu açmasını kesinlikle benimkinden fazla açılıyordu.. ben benimkini servise göstermiştim normal bu kadar açılıyor demişlerdi fakat diğer punto yu görünce ya benimki sıkışmış ya da üst modellerde ray mekanizması değişmiş dedim. ekteki resimde ne kadar açıldığı var bir göz atarsanız sevinirim..
    c®ax .........
    Edilen teşekkür: 1512
    ahh ahh skydome um olsaydı bu soruyo cevap verirdım
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    benmde skydome um yok ama gordugum kadarı ile az acılıyor gibi
    Okan KÖYLÜ
    : )) Skydome sahiplerii : ) özellikle 2006 model sizde durumlar nasıl : ) ?
    Kaan Zaim
    zaimkaan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    birazdaha fazla açılması lazım. Sanırım ayarında bir problem var. yanlız şöyle bir durum var. diyelim sky dom kapalı, açma düğmesine bastın, tavan yarım açılıyor.sonra bir kez daha basıp bırakınca tam açılıyor, yanlız bir seviyede duruyor!. sonra düğmeye bir daha basarsan birazdaha açılıyor. bu ikinci basıştan sonra benim arabanın tavanı komple açılmış oluyor. Yanlız ilk açıldığında bile, senin yolladığın resimden, daha fazla açılıyor. sen dediğimi bir dene, açıldıktan sonra basınca tekrar açılırsa,o arada ki ayarla ilgili bir problem var demektir. ama seninkinin biraz daha açılmış olması lazım, bana da az açılıyo gibi geldi.
    Konu zaimkaan tarafından (11/09/2008 Saat 08:27 ) değiştirilmiştir.
    cankut canbolat
    CKT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı zaimkaan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    +1
    Buna ekstra olarak skydome'ların raylarını sürekli yağlatman gerekir,yeri geldi mi düğmelere bastıgın vkt kendılıgınden tekleme hedef sasırması yapıyor.Bununla ılgılı sıkayetlerımı binlerce kez servislere ve genel merkeze iletmeme rağmen sonuc alamadım !
    Skydome ray kısımlarıda sureklı toz ve pislik alan bir kısım olduğu için belli süreli aralıkla da yetkili servis ya da işin ehli yıkamacılarda temizletmende daha uzun ömürlü çalışmasını saglayacaktır.
    Burn The Rubber Not Your SouL
    eski nick: sradcan
    Mehmet ÖZ
    ozmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    42DM100
    Edilen teşekkür: 44
    Alıntı CesSpOoL Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arabam mavi logolu 2008
    bende durum böyle
    Konu ozmet tarafından (12/09/2008 Saat 18:59 ) değiştirilmiştir.
    Okan KÖYLÜ
    servise tekrar göstericem. bakalım ne dicekler..
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Okan kesinlikle bir problem var seninkinde benimki de 2006 sonuna kadar açılıyor iki fonksiyonlu ilk basış 20 cm kala duruyor ,ikinci basış sonuna kadar açıyor ama ilk bile seninkinde fazla açılıyor ,bir sıkışma olabilir...
    Okan KÖYLÜ
    motorda sorun olma ihtimali var mı? gerçi motorda sorun olsa hiç hareket etmez ya da belli eder ses veya titreme ile.. öyle bi sorun yok..
    Cem Cebeci
    Edilen teşekkür: 932
    Açıkçası fotoğrafa bakarak net birşey söylemek biraz zor. Bu açılım mesafesi düğmeye ilk basıldığı andaki ise, belki normal olabilir. Bunun en kesin öğrenme yolu; aradaki mesafeyi ölçmek. Sonra bizden biri de kendi aracınınkini ölçüp burada karşılaştırabiliriz.
    Ancak bu fotodaki açıklık, 2.kademedeki son nokta ise bir problem olduğu rahatlıkla söylenebilir.
    Okan KÖYLÜ
    birinci kademe geriye doğru 15 20 cm kadar açılıyor. ikinci kademe 2 3 cm gidip duruyor bende.
    Okan KÖYLÜ
    istanbul kartal bölgesinden skydome özellikkli bi aracı olan arkadaş varsa karşılaştırma için yanına gidebilirim.
    Edilen teşekkür: 1348
    keşke skydome'um olsaydı da az açılsaydı
    ama yine de 2. kademe az gibi.
  16. #15
    Okan KÖYLÜ
    inşallah kızakta bişey sıkışmıştırda çözülür motor felan derlerse yandık 450 lira
  17. #16
    Mehmet Özcan
    YMS
    garantin yokmu senin okan ?
  18. #17
    Okan KÖYLÜ
    yok garanti bitik. direksyonu bölge müdürlüğünden onay ile halletmiştim : ) ama buna çare yok gibi : )
  19. #18
    Mehmet Özcan
    YMS
    Oooo o çok kötü işte geçmiş olsun şimdiden
  20. #19
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    500 ytl verip garantı yaptrsaydın keşke .kafan raht olurdu...neyse geçmiş olsun diyelimm umarım buyuk bir problem yoktur
    onrky
    1.4 starjet 95hp
  21. #20
    Okan KÖYLÜ
    Aldatmaza da gittim sorun yok diyolar.. kızağın bittiği yere kadar geliyo dediler.. farklı kızakları mı var puntonun acep..
  1. Diyorum ki tavanı kırmızı kaplatsam
    sayko1111 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/01/2013, 12:36
  2. GP Tavanı Hk.
    etufan tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/11/2011, 18:04
  3. Alınık 2006-2007-2008 gp dizel
    luleburgazli tarafından Alınık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/02/2011, 16:38
  4. Sanırım sorun bende
    jakabo_ank tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/12/2010, 11:58
