16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Puntoma Neler Oluyor? Yardim
    Hasan Murat SONER
    ssss2292 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edirne
    10 GMS 07
    Edilen teşekkür: 28
    Standart Puntoma Neler Oluyor? Yardim
    Merhaba, bugün öğleden sonra yakın bir yere kadar gittim aracımla. İşim bitip araca bindiğimde. kontağı açtım ve ilginç şeylerle karşılaştım bu arada dumur oldum. olanlar listeliyorum.
    1. araçta 50 ytllik benzin olmasına rağmen benzin ibresi en dipteydi ve sarı ışığı yanıp yanıp sönüyordu.
    2. airbag failure yazısı bilgi ekranında yanıp sönüyordu.
    3. gösterge panelinde abs, direksiyon, el freni (ki el freni inikti), ve air bag ışıkları sürekli yanıyordu
    4. sinyaller çalışmıyor, farlar yanmıyordu.
    5. emniyet kemeri uyarısı ışığı yanık ancak uyarı sesi vermiyordu.
    6. teyp i çalıştırmayı denediğimde ise CANCHECK diye bir yazı yanıyordu.
    ve bir iki defa kontağı açıp kapattım durum değişmedi.
    eve kadar bu şekilde geldim. yine kontağı açıp kapattım durum değişmedi.
    son denememde durum normale döndü. Sizce neden böyle birşey olmuş olabilir. Ciddi bir arıza işareti midir? Şimdiden teşekkürler.
    Ah-MeT
    servise bi baktır derim.
    Tolga Güçlü
    06 BE 24**
    Edilen teşekkür: 707
    alla alla garip bi durum,servise goturmende fayda var...
    cihangir ozturk
    chn73 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 88
    Alıntı ssss2292 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hocam senin başına gelenlerin aynısı 2 defa benim başıma geldi.2 si de yaz ayında ve araba güneşteyken başıma geldi.birkaç saat sonra araba normale dönüyor.servise söyledim , yazılımı güncelleyelim dediler.fabrika dışı beyin müdahalelerine pek sıcak bakmadığımdan servise gitmedim.korkacak birşey yok.
    Okan KÖYLÜ
    CesSpOoL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 135
    Aracını gölgede bırakmaya çalış eğer güneş kafayı yedirtiyorsa ve elektrik trafolarından uzak dur.
    LEVENT MÜLDÜR
    xfr37 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kastamonu
    37 AH 375
    Standart Bendede aynı sorun oldu
    Bendede aynı sorun oldu. Tek yapacağın servise gidiyorsun bilgisayara bağlıyor ve internetten yazılım güncelleyorlar ve bitiyor yaklaşık 15dk hepsi bu. korkacak bişey yok bence servise git
    Ziyaretçi047
    Alıntı chn73 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    dostum sanki chip tuning den bahsediyorsun. bu müdahale olmayacak da ne olacak anlamadım doğrusu.
    Mehmet ...
    ===HüRGeNeRaL=== webercis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 34
    aynısını ben de arabayı aldığım ilk hafta içerisinde yaşadım.ama 1 kere oldu.kendiliğinden geçti.bir daha da olmadı
    Adı Soyadı
    Edilen teşekkür: 752
    firmware güncellemelerinde güncelleme sırasında elektrik gitme vesaire gibi sorunlar yaşanmadığı sürece sıkıntı olmaz. fabrika ile servisin kullandığı ekipmanlar aşağı yukarı aynıdır gönül rahatlığı ile verin servise.
    ali kemal metin
    dejavu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BD 2134
    Edilen teşekkür: 282
    arkadaşlar lütfen.. bu o kadar basit bişey ki, aracınıza bir kablo bağlanacak ve var olan cd den yeni yazılım yüklenecek hepsi bu.. bunu bu kadar büyütmeyin bence.. beyine dokundurmam demek bence bu durumda yanlış bir söz.. çünkü sökülüp takılacak hiç bşey yok..
    kardeş en kısa zamanda servise git ve yazılım yüklet.. bu kadar basit.. bilgisayardaki yazılımı yeniden yüklemek gibi hiç bir farkı yok.. sonra genel bir kontrol hepsi bu kadar...
    GP active 5 k. mj 75 hp new orleans mavi
    _ _
    Edilen teşekkür: 215
    Gecmis olsun, bu sorunla hemen hemen her kullanici en az 1 defa karsilasmis olabilir, benim de basima geldi. Periyodik bakim icin servise gittiginizde, kontrol ederken zaten istemeseniz de yeni yazilimi araciniza yukleyeceklerdir. Yazilim guncellemeleri artik rutin bir isleme dondu diyebiliriz...Ondan sonra duzeliyor, bu iyi haber.
    1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
    Hasan Murat SONER
    Edirne
    10 GMS 07
    Edilen teşekkür: 28
    verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim...
    VEDAT UŞAKLI
    Şimdilik Focus II HB vedatx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 V 8269
    Edilen teşekkür: 41
    simdilik böyle bi sorun yasamadım. pejo 307 de benzer durum sözkonusuydu araba her yıkamadan cıkısta benzer seyleri saçmalıyodu. servis aküyü değiştirdi düzeldi.
    Korhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kastamonu
    Edilen teşekkür: 254
    Ben de de olmuştu. Bakıma girdiğinde düzelttiler bir daha da olmadı. önemli birşey değil.
  15. #15
    c®ax .........
    Edilen teşekkür: 1512
    beyine yazılım atılması gerek bu durumda...araç yıkamalarında oraya buraya su kacması durumunda beyin aptallaşıyor tüm arıza ısıklarını yapabiliyor bu sorun eski tek kapı bravomda oldu ve ben ekstra şarj dinamosu da deistirdim
  16. #16
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    Alıntı Muhendis06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    rutin yazılım güncellemesi var ise chip tuning yaptıranlar bakımdan sonra tekrar yaptırmaları mı gerekecek?
  1. TrabzonSpor da neler oluyor...
    Scottie tarafından Spor forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/09/2010, 22:18
  2. Ankara Mevlana Bulvarı'nda neler oluyor?
    farukileri tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/09/2010, 22:02
  3. Kola içince vücudumuzda neler oluyor?
    Kriminal tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 25/08/2010, 14:58
  4. Bakın ulkemızde neler oluyor...
    gp_tuning tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/08/2007, 16:00
  5. Bakın Bağdat Caddesinde Neler Oluyor ?
    femoli tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/07/2007, 20:35
Puntoma  Neler Oluyor? Yardim Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
