30 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Yakıt Tüketimi Problem
    Özcan Darcan
    Cantona - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 CAP 64
    Edilen teşekkür: 40
    Teknik Konu Yakıt Tüketimi Problem
    Arkadaşlar 2007 GP 1.3 MultiJet 75 Hp 5K 54.000 Km de aracım bir depo mazot ile şehir içi 620 km yapıyor.Bu normalin dışında mı???
    lastik ebetlarım 175/65/15 lastik var ve rutin bakımlarım zamanında ve en son bakımım 50.000 de yapılmıştır.Tüketim bana biraz fazla gelmekte.Bunun için çözümleriniz ne olabilir.??????
    Hakan Onur
    Edilen teşekkür: 1020
    Enjectör temizliği ve kurum temizleme için carbonclean yaptır sonra motor normal ise yine de bir bilgisayara sokturt tüm testleri yaptırtmalısın aracın çok fazla yakıyor ben şehir içi 800 km şehir dışı nerede ise 1000 km yol yapabiliyorum 90bg 2007 model ve 94500 km deyim. Senin aracın bendekinden daha az yıpranmış halbuki bu durum normal değil.
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    arkadaşımda aynı sorundan yakınıyordu (onda da 1,3mj 75 var) beraber dolaştık uygun vites ve ideal devirlerde kullanmasını öğrettim şimdilerde 750km altına düşmüyor.. hangi viteste ve kaç devirde optimal yakıt tüketimi olduğunu öğrenince kafadan 100-150km fazla yaparsınız..
    Ziyaretçi047
    Sorun yok. Ben 600 - 650 gidiyorum.
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Ya bende anormallik var o zman ben 550 buluyorum öpüp anlıma koyuyorum ne 650 si ne 750 si ben satıp bisiklet almalıyım
    Ziyaretçi047
    Femoli kullanış tarzı ve kullanılan trafik çok önemli. O yüzden ben böyle sorun var diyenlere de şaşırıyorum. Herkes her şeyi kendisi gibi ve kendi hayatı gibi sanıyor.
    Femocum ben 1 depo alayım sürekli sert kullanim 500 görürsem sevindirici oluyor. Ortalama 450 felan gider belki de 400.
    Orta sert kullanırsam 550-600.
    Biraz ekonomi yapim dersem 650.
    Ölümüne ekonomi dersem ki hiç yapmadım. Şehir içi rahat 800 görmem lazım hesaplarıma göre. Benim trafiğimden bahsediyorum. Başka bir yerde 1000 de görebilirim belki.
    Bak sadece ben aynı trafikte her koşul aynıyken ne kadar fark ettim.
    Bu arabayla her şey sağlıklı ve normalken 1 depoyla 400km de gitmek de mümkün 900km gitmek de mümkündür.
    Şehir içinden bahsediyorum.
    Uzun yolda 1200 leri de görebilirsiniz, psikopatlık derecesine göre 1500 de görülür belki.
    Farkı görün kendiniz düşünün.
    Mehmet Özcan
    YMS
    Güzel açıklama tabiki ama ben hayatımda hiç normal denilebilecek şekilde araç kullanmadım her zman sınırları zorlarım araç gücünden fazla sını isterim trafikte olsun uzun yolda olsun .. ben bu şekilde kullanmamdan kaynaklanıyor bu belli bir şey ..
    oruç beni arar mehmet bir depo ile 650 yaptım 750 yaptım der ama kullanış şekli beni kabız eder ama onunda yapısı bu ne yapalım .. Uzun yolda benim en minimum gördüğüm oratalama yakıt 6,2 idi daha aşşağısını görmedim oda araçta bebek olduğu için normal kullanırmış gibi yaptım ..
    Şu anda yakıt ortalamam 7,4 lerde aracım 1,3 75 hp diesel
    Hakan Onur
    sizin kullanıma göre fabrikasyon değerler hava civa kalıyor. :=)
    Ah-MeT
    Benim değerlerde seninkinin tıpa tıp aynısı bizimkiler zengin arabasımı acaba
    h. mutlu
    Edilen teşekkür: 64
    Ben ortlama tüketim 5.0 gördüğünde psikolojim bozuluyor ortalama düşsün diye uzun yola çıkıyorum . Senin ortalamalarında dizel=benzin + motor sesine de alışmış olmalısın.
    İLKER Ç.
    Edilen teşekkür: 197
    Şehiriçi var şehiriçi var. Mesela Eskişehirde iki adımda bir trafik ışığı var İstanbul, Ankara gibi yerlere nazaran çok daha kısa yol yapıyosunuz ama dur kalk çok oluyor. Doğal olarak da gittiğiniz mesafeye göre yakıt sarfiyatı çok oluyor. En doğru yöntem şehir dışında ölçüm yapmak. Anormallik varsa uzun yoldada çok yakacaktır.
    MUSTAFA KARATAŞ
    muusti - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    arkadaşlar düzgün kullanımdan bahsediyosunuz.lütfen biri bana açklayabilir mi düzgün kullanımın ölçütü nedir.benim ortalama yakıtım 7.0 altına düşmüyor.
    Mehmet Ali ..
    depolarınızda kaçak var yada motoru cartlatarak kullanmayı seviyorsunuz galiba.. bir depo ile 400km yapmak her kalkışta patinaj ve devri hep 4000 lere dayayarak oluyordur herhalde.. hız göstergesini devirip, ardından en sıkışık trafikte saatlerce kullandım yalnız kesinlikle 500km nin altına indiremedim.. gayet tatminkar kullanırım şehiriçi +şehirdışı bu güne kadar ortalamam 750 lerde yada biraz üstündedir.. 5000km de bir hava filtresi değiştiriyorum haftada bir lastik basınçlarını kontrol ediyorum yakıt tüketiminden çok memmunum..
    Alıntı muusti Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ic(anlık tüketim) açıkken ne kadar yaktığınızı kontrol edin bir süre sonra alışkanlık yapıyor nasıl kullandığınız hakkında fikir sahibi oluyorsunuz.. daha sonra sizin için en verimli kullanım tarzını seçebilirsiniz.. turbo gecikmesi istemiyorum anlık tepki istiyorum diyorsanız zaten 6,5-7 civarlarında yakıyor..
    Eren Köksal
    er9en - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Trafik ve hava koşulları en önemli etkendir bu konuda.Kışın daha fazla yakar.Örneğin ben Maslak-Beşiktaş arası dur kalk trafikte gittiğim zaman 7.1 yakıyor fakat hep 1. ve 2. vites.Ama normal şehiriçi akan trafikte gittiğim zaman 6.0'lara kadar iniyor.
  15. #15
    okan celebi
    sametxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ez 8713
    arkadaşlar yazılanları okudumda 1.4 77 bg benım koc 135 tl lık benzınle 950 km yol yaptım uzun yol sehir içinde 135 tl lık benzınle 690 km yaptım bu yakmıyor adeta kokluyor
  16. #16
    Kerim yılmaz
    NeoN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    Soru ilginç
    Alıntı sametxx Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bende tam tersi bir durum var aracım 2008 model 10000 de 50 tl ye 200 km zor gidiyorum yani km de 250 yakıyoo(şehir içi...seninki de 200 altında yakıyo gerçekten çok ilginç....!!
  17. #17
    Mehmet Altun
    car_audio96 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    Benim araba bikere depo full 2000 devirde gidiyodum kaç kmlik yakıt kalmış die baqtım 1040 km yazdı ogünden bugüne dahada olmadı şimdi 650 felan oluyo
  18. #18
    Ziyaretçi047
    İlk aldığım zamanlardı. Box u yeni takmıştım. Her gün bildiğin yarış modundaydım. Yol bilgisayarım 9.0 lt gösterdi uzun bir süre. Sonra bir şeylerin yanlış olduğunu düşünüp düzgün moda geçtim. Bu aralar 6.5
  19. #19
    serdar ince
    ince5757 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sinop
    Edilen teşekkür: 51
    Arkadaşlar bu yakıt olayı hepimizde farklı buda normal.Çünkü farklı yol şartlarında kullanıyoruz.İlker en doğru yakıt olayını uzun yolda anlarız diye yazmış ve çok doğru.Bende ilk aldığımda arabam çok yakıyor diyordum ama olay yol şartlarından dolayı imiş.Daha iki gün önce Sinop-Samsun yaptım 170 km ve yol öyle devamlı düz yol filanda değil.Benim arabam bu yolda 4,3 yaktı.90 km hızı geçmemeye çalıştım ve arabayı 6.vitese atmadım.Arabada 3 kişi idik.Fabrika verisnin 3,8 yaktığı bir arabada bu değer yeterli bence.BU arada bende şehir içinde 6.5-7.0 arası yakıt tüketimim var.Hatta bunun üzerinede çıktığı oluyor.
  20. #20
    fatih emekli
    Elazığ
    Edilen teşekkür: 241
    erzurumda kışın (araba donmayıpta çalıştığı ender zamanlarda) şehir içi 7,8 leri buluyordu. (kii ben çok sakin ve ekonomik sürüş tarzı ile kullanan biriyim.)
    yol iklim sürüş tarzı, ağırlık...vs bi sürü faktör yakıtı etkiliyor bence.
  1. Ankara-denizli yakıt tüketimi- Bayram Yakıt Tüketimleriniz
    delkan tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 26/06/2019, 11:40
  2. T-Jet Yakıt tüketimi..
    dicaser tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 138
    Son Mesaj: 20/11/2012, 21:18
  3. Yakıt tüketimi!
    fluent tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/09/2011, 09:34
  4. Yakıt tüketimi
    Ardevo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 20/04/2011, 13:03
  5. SJ EVO Yakıt Tüketimi
    USTA tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/03/2011, 10:40
