21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Debriyajda hissettiğim tıkırtı?
    fatih emekli
    Elazığ
    Edilen teşekkür: 241
    Standart Debriyajda hissettiğim tıkırtı?
    arkadaşlar;
    ben ayağımı debriyajın üzerine hafifçe koyduğumda bi "tıkır-tıkır" titreşim hissi alıyorum, bu normal midir? (eski arabamda bööle bişi olmazdı hiç)
    daha önce "uzun süre 1. viteste gitmek" diye bi konu açmıştım. orda anlatılanlara göre debriyaj baskı balatalarını zorlamışım. bu titreşimin o olayla bi ilgisi varmı dır?
    beni bilgilendirirseniz çok memnun olurum, şimdiden teşekkür ederim.
    mehmet akif aydın
    Ryu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 RYU 92
    Edilen teşekkür: 19
    dizellerde var o tıkırtı. vitestede var sarsıntı
    photoshop soranlar oluyor.....
    batuhan kurt
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. batuhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 DV 1074
    tejnik bir problem vardır benzinlide yok
    Bende titreşim yok kesinlikle.Ancak soğuk dizel bir miktar titreşimli çalışabilir tabi ama bu da çok farkettirmez bence, Fatih servise bir sormalısın...
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    gayet normal demek istediğin gayet iyi anladım aynı şey benim puntomdada var doblodada hafif vurma gibi bir şey.... normal
    Ziyaretçi047
    ben pek hissetmiyorum. evet balatadaki hafif aşınmadan olabilir.
    a a
    krsd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    Periyodik bakımda aynı şikayeti ben de bildirdim.Bakan usta bir sorun olmadığını,normal olabileceğini söyledi.Hatta servisdeki test aracının debriyajına baktık birlikte,hemen hemen aynı titreşim vardı onda da.Benzinlilerde de var mı bilemiyorum ama dizellerde böyle bir durum var sanırım.
    Ozan Şahin
    SANtO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    Bendede var. ustaya sordum debriyajın hidrolik olmasından dolayı baskı balatasındaki titreşimlerin pedala iletildiğini söyledi. bu bir sorun değilmiş yani..
    Zaten bende aynı durum araç satın alındığından beri var, sonradanda çıkmadı yani. enteresan bir durum ve beni rahatsız da ediyor ama yapacak birşey yok. tahminim teknik bir problem değil ama konfor olarak beni rahatsız ediyor..
    Multijet Active 1.3 75 Hp Beyaz
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    o tıkırtı bende herhangi bir elektronik aleti acınca olusuyo ornegin ayagınızı debriyaja koyun sonra klimayı acın.
    ne hissettiniz
    boyle hafiften gıdıklar gibi dimi
    nejat brohi
    nejatb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı fatihhhh Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşlar;
    aynı sorun bizimkinde de var. toyota'dan sonra epey yadırgadım. debriyajın ustune, hareket halinde, viteste iken ayağınızı bir milim deydirseniz, acayip bir titresim hissediyorsunuz. bosta da oluyor muydu anımsamıyorum, galiba oluyordu.
    yadırgadim epey ama sorun cıkartmadı, bakalım kullanıyoruz oyle.
    ali kemal metin
    dejavu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BD 2134
    Edilen teşekkür: 282
    valla benim son bir haftadır kılımayı kullandım kullannalı fren ve gaz pedalımda bir zırıltı şeklinde titreme var.. ama debriyaj pedalında bir titreme şimdiye kadar hissetmedim arkadaşlar..
    GP active 5 k. mj 75 hp new orleans mavi
    Alıntı nejatb Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Demekki bunu ben hiç yapmadığım için hissetmedim Nejat
    bora turan
    06 BE 8308
    Edilen teşekkür: 820
    bende boş viteste ayağımı debriyajın üstüne hafif koyduğumda abs nin en düşük şekli gibi bir vurma hissediyorum..sordum normal dediler,şiddeti artarsa gelmemi söylediler
    Emre @
    Edilen teşekkür: 437
    Arkadaşlar eski bir konu aradım buldum. Ama bu durum çok canımı sıkıyor benim. Geçen serviste ayak üstü sordum ve yine ayak üstü 90 HP lik dizellerde çok normal bu durum dediler hiç bakmadan. SACHS lı debriyaj sisteminde var bu durum dediler. ????
    Diğer arkadaşların sorununun aynısı sanırım bendeki de. Vites atarken olsun, kaldırırken olsun, debriyajda acayip tıkır tıkır pedala vibrasyonu iletme durumu var. Hatta boşta çalışırken daha net anlaşılıyor. Ayağını hafifçe 1 cm kadar değdir debriyaja, resmen takır takır vuruyor.
    Bu konuda bir noktaya varan oldu mu acaba? Çok emin değilim ama sanki klima kullanırken daha da belli oluyor gibi. Bugün abimin T_JET ini kullandım baya debriyajı vitesi benim arabaya göre çok daha sert ama kesinlikle bir vibrasyon vs yok debriyaj pedalında. Yahu bu benim kaçıncı arabam, seramik debriyajlı impreza ya da bindik, bronz lu alfa Q4 e de bindik. Kaç tane arabam oldu değiştirdim, hiçbirinde bu kadar kafayı takıp işkillenmedim nedense. Var mı arkadaşlar bunun çözümü?
  15. #15
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    bende civic aracımda vardı bu kronik bir sorunmuş herkesde oldugunu gorduk, debriyajda baskı balatadan dediler yok ordan dediler burdan dediler debriyaj sistemini degistirenler oldu ) ancak problem pedalın ic kısmındaki yayların ordan yagın zamanla azalmasından sonra olusuyormus,
    cozum sprey gresi pedalın oraya iceri dogru sıkılması ile cozuldu.
    Bilginize
    ek:
    sorunu yanlış anlamışım benim bahsettigim problem pedala basıp cekerken tıkır tıkır bir ses ve titresim yapması idi araba calismiyor olsada
    Konu ugurozer tarafından (22/06/2008 Saat 23:37 ) değiştirilmiştir.
  16. #16
    Emre @
    Alıntı ugurozer Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bilginize
    ek:
    Saol Uğurcum yine de..))Bu bendekini bilen hemen bilecektir zaten. Ahhh delirecem bu ne arkadaş yaa...İlk arabamız 73 Renault 12 de vardı bu tip şeyler...Debriyajda olur mu yaa böyle şey..Sene 2008
  17. #17
    ugur ozer
    abi debriyaj cok yukarda kavriyordur yaa debriyaj pedal yayından once baskı balata yayı pedala etki ediyordur bence biraz debriyaj ayarını indirmeyle hallolur, yoksa balatalar biter maazallah
  18. #18
    ozgun csc
    ozgun_henry - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Bende de var bu sorum hatta debriyaja hafif basınca titreşim kayboluyor ve devir saati az bir miktar azalıyor. Emin değilim ama debriyaj balatasından kaynaklandığını düşünüyorum. Eğer sizde debriyajı çok sık kullanıyorsanız sanırım sebebi budur.
  19. #19
    Mustafa FIRINCI
    Edilen teşekkür: 1569
    bendede var cok hafıf bı tıtreme.aracı aldıgımdan berıde var.hıc dıkkat etmemıstım.ama kullandıgım dızel aracların (opel combo, ford , doblo, ducato, getz) hemen hemen hepsınde hafıf bır tıtreme hıssı verıyordu.bence asırı bı tıtreme degılse normal...
  20. #20
    Emre @
    Uğur, bizim arabalarda debriyaj yükseklik ayarı yapılamıyor. Zaten yüksekliğinden yana bir sıkıntım yok. Opel forumunda da gördüm bunu. Orada da birçok araçta var bu hadise. Benimkisinin balatanın yıpranmışlığyla ne alakası olabilir. Araba daha 6500 km de. Debriyajı da gayet ekonomik kullanırım.
  1. Yarım debriyajda araçtan ses geliyor
    ufuk_punto tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/04/2012, 01:33
  2. debriyajda "tak" sesi
    ktpunto tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/02/2012, 13:12
  3. Yardım lütfen-debriyajda hırlama
    senergurbuz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/10/2011, 01:24
  4. Debriyajda ses
    FoR_ReaL tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/12/2008, 01:40
  5. Yağmurlu bi hava ve debriyajda ses
    stuncar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/10/2007, 21:13
