Results 1 to 16 of 16
Thread: Direksiyon Hatası (Sterring Fail) yardım
    yakupca
    Ziyaretçi yakupca's Avatar
    Default Direksiyon Hatası (Sterring Fail) yardım
    Merhaba Arkadaşlar Küçük Ama Bi Okadar önemli Bi Problemim Var. Araç Normal Seyir Halinde Iken City Açik Yada Kapali Farketmiyor Direksiyon Bir Anda Sertleşip Yol Bilgisayari Ekranindan Sreering Fail şeklinde Bi Hata Veriyor Ve Göstergenin Içinden Direksiyon şeklinde Bi Işik Yakiyor. Bu Hatayi Sürekli Olarak Vermiyor Ama Içim Sinmedi Pek. Yardimci Olursaniz Sevinirim.
    ABNEW's Avatar
    Join Date
    01/02/2007
    Age
    Posts
    12,708
    Default
    Yakup, yazılım sorunu olabilir ama bence büyük bir ihtimal servo motor arızası.Yani direksiyon motorunun değiştirilmesi gerekebilir, geçmiş olsun...
    Mehmet Özcan
    Basın-Yayın Sorumlusu femoli's Avatar
    Join Date
    31/01/2007
    Age
    Posts
    18,861
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Default
    Büyük ihtimalle yazılım hatası aracın kaç model 2006 ise muhakkak yeni versiyon yüklet vede en kısa zamanda servise gözük ..
    yakupca
    Default
    kardeş araç 2004 model
    servisle telden görüştüm motor olabilir diyorlar tahmini 1000 ytl dediler. oldukça yüksek bi rakam.
    ERCan Bütün
    ERC's Avatar
    Join Date
    25/07/2007
    Age
    Posts
    1,041
    Edilen teşekkür: 336
    Default
    2004 model punto nasıl oluyor onceki kasamı?
    ABNEW's Avatar
    Join Date
    01/02/2007
    Age
    Posts
    12,708
    Default
    Sanırım Mk2b.Eski aracımın da başına geldi.Şu anda ablam kullanıyor.Direksiyon motoru değişmişti 1000YTL civarında maalesef...
    Tolga Güçlü
    Şanslı ve Hızlı Üye tolgaank88's Avatar
    Join Date
    08/03/2008
    Posts
    1,720
    06 BE 24**
    Edilen teşekkür: 707
    Default
    geçmiş olsun,gorunuse gore masraf buyuk malesef
    t b
    TunFeB's Avatar
    Join Date
    15/02/2008
    Age
    Posts
    702
    Edilen teşekkür: 331
    Default
    geçmiş olsun....
    Ah-MeT
    Ziyaretçi Ah-MeT's Avatar
    Default
    bizim fabia yada olmustu, sensor varmış o arızalanmış o değişince birdaha oyle birşey olmadı sertleşme felan, sensor degişeli 5 yıl oldu birdaha dedigin gibi bir olay olmadı...
    yakupca
    Default
    Sağolasiniz Arkadaşlar
    Bugun Servise Gidip Bi Baktiracaz . Bakalim Ne çikaracaklar
    Ah-MeT
    Default
    Quote Originally Posted by yakupca View Post
    insallah cok maliyetli bişey tutmaz sensörden büyük ihtimal yada yazılımdan eger boyleyse fazla bişi tutmaz....
    Özgür Bülent Yalçın
    obyss's Avatar
    Join Date
    03/06/2008
    Posts
    Derin Mavi
    Default
    aynı sorundan ötürü şu an araç serviste, maalesef servo-motor arızası. değişmesi gereken ekipman 1500 ytl işçilik de eklenince bu fiyat 1700 ytl ye kadar çıkıyor. ben 40000 bakımını da yaptırınca 2000 ytl ye patladı. geçmiş olsun arkadaşım...
    yakupca
    Default
    inşallah dediğin gibi çıkmaz
    bu araba ya binmek beni korkutmaya basşladı daha alalı 1 ay bile olmadsı kardeş
    ufuk bozkaplan
    ufukbzk84's Avatar
    Join Date
    02/04/2007
    Age
    Posts
    730
    Edilen teşekkür: 102
    Default
    yuh 2000 ytlmi yok artık 3 serviste araba parası çıkıyo be valla kardeşim geçmiş olsun ne diyelim umarım kimsenin başına böyle ağır külfetli arızalar gelmez..
  15. #15
    engin ss
    sem1970's Avatar
    Join Date
    14/12/2007
    Age
    55
    Posts
    3
    Default
    slm arkadaşlar
    direksiyon sertliği ilk arabanızı çalıştırdığınızda arıza veriyorsa diyecek fazla birşey yok
    ama sonradan arıza veriyorsa 1 olarak şarz dinamosuna ve akünü değerlerine baktırmanı öneririm (akü bitmiş olabilir) daha önce yazmıştım bu direksiyonlar tamamen elektrikli, arabanızda yüksek ses sistemi veya elektriksel bir kaçak varsa direksiyon sistemine giden volltaj düşüyor ve direksiyonda sertleşme oluyor eğer aracınız benimki gibi garantiden çıkmışsa kaz gibi yolunmanın anlamı yok ilk önce bunlara baktırmanızı öneririm
    bu mesajım 14.12.2007 de direksiyon sertliği konuda yazmıştım
    slm arkadaşlar
    bende iki adet punto var biri 2004 diğeri 2006
    2006 modeldeki olayı anlatmak istiyorum araba çukura düştüğünden dolayı sola çekmeye başladıi tabiki servise gittim rota balanssa baktılar bişi yok problem yok dediler ama araba sola çekmeye devam ediyordu, servisteki sorumluya arabama bakan ustayı çağırmasını istedim arabaya geçtik 1 . vites tak dedim (düz zeminde) direksiyonu bırak yavaşça arabayı hareketlendir dedim usta hayret etti evet dedi içerde bunu göremedik dedi neysee..ayarlattırdım düzeldi ve satttım gitti arabayııı
    anlatmak istediğim şu
    puntoların direksiyonu elektrikli bir sistemle çalışıyor, yağla veya motordan herhangi bir kayışla güç almıyor.. direk elektrik şimdi direksiyonda iki fonksiyon var normal ve city, bu direksiyon donanımına gelen voltajla ilgili direksiyonun hemen altında ki kutucukta bobinler var (az elektik ver normal olur çok elektrik ver city olur) bu bobinler gelen elektrik direksiyonu foksiyonel yapıyor. şimdi arkadaşımızın direksiyon kutucuğunu değiştirmişler direksiyon ağırlaştığını belirtiyor yerden göğe kadar haklı terside olabilrdi ama aynısı olmasının mümkünatı yok
    birinci olarak değişim göstermesini en büyük sebebi takılan kutucuktaki ayardan kaynaklanıyor bunu herkes anlayabilir elinize bir ayarlı adaptör alın bir de ufak 12 voltla çalışan motor voltajı düşür (regüle et) motor ağırlaşır,voltajı yükselt hızlı döner bunu tamammen fiziksel bir olay şimdi arabanın elektrik donamıyla ilgili başka taraftan aşırı şekilde akım çekiliyorsa (yüksek ses düzeni veya aydınlatama aksesuarı gibi) buda direksiyonu etkiler. nedenmi arabada arabada bir akü birde şarrz dinamosu var artı aksesuarlara yeterli gelmediğinden.
    esas konu hiçbir serviste bu işe ciddi bakmıyorla her konuda problemmi var değiştir yenisini tak orjinal diye geçiyorlar bizde yiyiyoruz direksiyondaki problemi kalibre ederek çözmeleri lazım yeni taktıkaları parçada direksiyon ağırlaştımı ayarlamaları lazım ......
    geçen gün diğer arabamda değişik sorun çıktı 80km giderken dııt sesi direksiyon ikaz lambası ve direksiyon kamyon direksiyonu gibi oldu sağa çektim motoru durdurdum çalıştırdım kendini cek etti proble yok yola devam ettim bugün 14.12.07 servise gittim baktılar bişi yok arızayı göremeden bişi diyemeyiz dediler yorum bile yapamıyolar
    yani kısaca işin ehlini bulmak zor, o direksiyonun her türlü arızasını ve ayarını yapabilecek kalibre cihazını var olduğuna inanıyorum ama servislerde tam manasıyla kullanan usta olmadığınıda biliyorum...
  16. The Following 3 Users Say Thank You to sem1970 For This Useful Post:
  17. #16
    ABNEW's Avatar
    Join Date
    01/02/2007
    Age
    Posts
    12,708
    Default
    Engin Bey,
    Küçük bir eklemeye yapıyım; Puntoların direksiyonu elektrohidrolik yani hem servo motor hem de hidrolik sistemi var.Ancak bazı servislerin bunu bilemedikleri oluyor.Tüm puntolarda servo motor sorunu yaşanabiliyor.Sizin anlattığınız problemi yaşayanlar serviste ısrarcı olup bu motoru garanti kapsamında değiştirtmeli...
Similar Threads
  1. City Direksiyon Hatası Mahkeme Evrağı
    By gemlikli_55 in forum City Arızası.
    Last Post: 07/08/2019, 15:06
  2. WW Polo 1.4 Basicline EPC hatası? Direksiyon sertleşmesi!!
    By Misafir046 in forum Diğer Marka Araçlar.
    Last Post: 12/05/2014, 14:56
  3. Noter hatası ? yardım?
    By raptor9999 in forum Kasko Sigorta MTV.
    Last Post: 27/07/2012, 11:00
  4. Menzil Hatası Yardım
    By emre dersiniz¿ in forum Genel.
    Last Post: 30/10/2011, 01:21
Bookmarks
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
