35 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Yaz geldi hadi klimalara yüklenelim :)
    Ah-MeT
    Standart Yaz geldi hadi klimalara yüklenelim :)
    slm arkadaslar malum yazgeldi artık klimalara yuklenecegiz....
    nelere dikkat etmeliyiz;
    * Otomobilin motoru çalıştırılmadan ve motor ısıtılmadan kesinlikle klima açılmamalı.
    * Isınmış havanın hızla dışarı çıkabilmesi için camlar kısa bir süre açık tutulmalı.
    * Klima çalıştığı zaman kalorifer düğmesi soğuk konumunda olmalı.
    * Motor çalıştıktan sonra klima önce düşük devirde, istenilirse daha sonra yüksek devirde çalıştırılmalı.
    * Klima açıldığında havanın sürücü ve yolculara direkt gitmemesine dikkat edilmeli. Üflemeler tabana ve camlara verilmeli.
    Klima bakımı nasıl olur?
    * Klimanın verimli çalışmasını sağlamak için belirli periyotlarla kontrol ettirilmeli.
    * En az 6 ayda bir soğutma gazı kontrol edilmeli.
    * Klimada arıza olduğunda yetkili olmayan kişi ve kuruluşlara kontrol ettirilmemeli. Yetkili servislere götürülmeli.
    * Klimada hangi gaz kullanılıyorsa, gaz yenilendiğinde de aynı gazı kullanılmalı. Sistem elemanlarıyla uyumlu olmayan gazlar kullanılmamalı.
    * Kış olsa bile klima donanımının sürekli olarak randımanlı çalışmasını sağlamak için ayda bir kez en az 10 dakika klimayı çalıştırmalı.
  2. Bu mesajı için 14 kişi Ah-MeT'ye teşekkür etti:
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    klima kullanırken ekonomi için dikkat ettigim bir ozellik: her an acik tutmuyorum genelde duz yolda veya rampa inişlerde kullanıyorum freni kullanmam azalıyor ve kompresor sayesinde arac benzin yakmazken klima tekerlekten calisiyor bu sayede hicbir sarfiyatı olmuyor gaz hariç. ben bunları uygularken yorulmuyorum zevk alıyorum e ekonomiside cabası bi nevi roterdar gibi klima kullanıyorum. yeterki soguklugu yetsin
    ERCan Bütün
    ERC - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 336
    benim pek klimayla isim olmuyor yahu yuklen cama gitsin cebe varar
    Alper dağdemiR
    Auto engineeR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06AD9158
    Edilen teşekkür: 504
    bence yanlış olan bi nokta war :
    motor çalışmazken klima zaten dewreye giremez.
    ayrıca klima motorun ısınmasını sağlar, içeri soğuk hawa wermek için motora sıcak hawa werir gibi denilebilir. yani motorun ısınmasını beklemeye gerek yok, sıcak hawa almak için beklendiği gibi
    ugur ozer
    Alıntı Auto engineeR Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bazı araçlarda kontak açılı iken klima açılabiliyor buda akuyu cok kısa surede bitirebiliyor sanırım. Ayrıca motor ısınmazken çalıştırılmamasının nedeni, hiç ısınmamış motorla nasılki anında yola çıkmıyor motora yuk binmesini engelliyorsak klimada aynı mantık motoru birden bire zorlayarak hiç ısınmamış motora zarar verir (özellikle dusuk devirde binen yuk) sıcak hava değilde camların buğusunu cozmek icin nemi alınmış kuru hava vermede kışında işe yarıyorlar evet. Ancak havayı ısıtma özelliğide varmı bizim klimalarda bilmiyorum.
  8. #6
    Volkan Metli
    volkanmet86 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 39
    Alıntı ercan all Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    cam açıkken havanın arabanın içine yarattığı perdeleme güçü araca klimadan daha çok yakıt yaktırır. o yüzden klima cam açmaya göre daha ekonomiktir.
  9. #7
    fatih emekli
    Elazığ
    Edilen teşekkür: 241
    camlar açık olunca dışarıdan gürültü, egzos kokusu...vs geliyor. o yüzden klima var ise kullanmak daha işlevsel gibime geliyor.
  10. #8
    Tolga Güçlü
    06 BE 24**
    Edilen teşekkür: 707
    bende uzun yolda klima açmanın,camları açmaktan daha ekonomik oldugunu duymustum...
  11. #9
    selcuk temiz
    holigan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 233
    ama şu bir gerçek arkadaşlar.bizim arabalarda(benzinli) klima gerçekten gözle görülür bir yakıt harcıyor.ama dediğiniz gibi dışardaki havanın arabanın içine girmesi ve o ivmeyi kazandırmasıyla aşağı yukarı eşdeğer gibi.
  12. #10
    ufuk altaş
    grande26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 56
    Aracı stop etmeden önce klimayı kapatmanın gereği var mı?
  13. #11
    ERCan Bütün
    iyiki bir sey yazdım yahu herkes birsey yazmıs bayagı tepki toplamısım soz arkadaslar sizin icin klimasız gezmıyecegim
  14. #12
    Emre @
    Edilen teşekkür: 437
    Motor çalışmazken ve kontak açık konumdayken klima düğmesine bassan da basmasan da farketmez zaten. Klima kompresörü motordan tahrik alır. Klimanın çalışması için motorun da çalışması gereklidir. (Havalandırma fanının çalışmasını kastetmiyorum)
    Valla kendim ihtiyacım varsa arabayı çalıştırıp camları açıp içerinin havasını şöyle bir değiştirdikten sonra en geç 1 dk sonra açarım klimayı. Asılmadıktan sonra hafif hafif motora bindirsin yükü birşey olmaz. 90 C e gelmesi falan hayatta beklenmez yaa..
  15. #13
    Kerem GÜLTEKİN
    padawantr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 49
    Alıntı fatihhhh Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ayrıca şu bahar aylarında polenlerin en yoğun olduğu sabah vakti arabamıza binip serinlemek için camı çerçeveyi acarsak benim olduğum gibi tüm gün salya sümük gözler kaşın kaşın gezmek zorunda da kalabilirsiniz.
    Kerem GÜLTEKİN (Padawan-tr) / kerem@grandepuntotr.com - padawantr@yahoo.com
  16. #14
    Mustafa FIRINCI
    Edilen teşekkür: 1569
    sehır ıcı kullanımda dur-kalk sureklı oldugu ıcın yakıt sarfıyatını arttırıyor.ama uzun yolda cok kullanıslı oluyor.gercı mersın gıbı bı yerde golgede bıle terlıyorsun yaz vaktı.artık sarfıyatı goze alıp sureklı klıma acık gezecez sanırım
  17. #15
    Sinan ÖZCAN
    sinan1907 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 SC 970
    Edilen teşekkür: 11
    ben bundan önceki arabamda kontağı kapattığım zaman hep unutuyodum klimayı kapatmayı pek de umursamıyordum ve bi dahaki bindiğimde araba hep klimayla birlikte çalışıyodu.. sanırım bu yüzden daha uzun süre gitmesi gereken aküyü erkenden değişmiştim araba çalışmazken bişi olucağını sanmıyorum ancak çalıştırırken aşırı bi yükleme oluyo heralde bu da akünün ömrünü kısaltıyordur o yüzden dikkat etmekte fayda var
  18. #16
    Ziyaretçi047
    çok da etkilemez arkadaşım. gönül rahatlığıyla açık bırak. yeni teknoloji arabalarda bu tür sorunlar önlendi. ayrıca aracı zorladığınız zaman klima otomatik devre dışı kalıyor. sonra tekrar çalışıyor.
  19. #17
    ugur ozer
    bizim araclarda gaz pedalına tam olarak basıldığında klima otomatik devreden çıkıyormu arkadaşlar bilen var mı?
  20. #18
    Ah-MeT
    Alıntı ugurozer Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    walla boye birşey varsa cok guzel bende merak ettim
    gercekten varmı arkadaslar boyle bişi bizim araclarda?
  21. #19
    Emre @
    Benim eski Tempra 2.0 16V de bile vardı bu özellik. Gerçi dizel araçta açık kapalı hissedilir bir fark da yok gibi çekişte.
  22. #20
    ugur ozer
    arac sollarken max performansa ihtiyac duyldugunda motorun gucunu cekecek hersey kapatılıyor veya o anlık akuye yonlendiriliyor bazı araçlarda. Dizelde olsa bu sekilde olmalı bence.
  1. hadi hayırlı olsun
    emreaktan tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/09/2012, 02:54
  2. Hadi beğenelim fotoları :)
    macsea tarafından Üye Garajı forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 30/10/2011, 23:53
  3. Hadi Kayseri nerelerdesiniz
    mavi-punto tarafından Diğer İller forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 31/01/2010, 00:56
  4. Hadi Çeşme'de buluşalım
    OzzY tarafından İzmir forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/07/2008, 14:30
  5. IQ sonuçlarımız hadi bakalım :) !!!!
    kaaneroglu_15 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/07/2007, 22:56
