15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Gp'den Gelen Sesler
    Ender GÜVENAL
    Scorpex - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bolu
    14EN160
    Edilen teşekkür: 62
    Dikkat Gp'den Gelen Sesler
    Arkadaşlar 1 hafta önce aracımından gelen sesler gelmeye başladı. Orta direklerden geliyor gibi arac esnerken yapıyor.(örnek: Rampa çıkıp sağa veya sola dönüp aracı düz yola alırken yani bir şekilde askıda kalmak gibi ) Orta direklerden geliyor gibi geldi bana ama tam olarak bilemiyorum. Plastik aksamdanmıdır yoksa arcın kasasının ek yerlerindenmidir bilemiyorum ama kulağım acayip takılyor bu seslere bilen bu sorunu yaşıyanlar oldumu? neden kaynaklanır ve nasıl giderilir? Yoksa kronikmidir?
    Konu Scorpex tarafından (15/05/2008 Saat 11:59 ) değiştirilmiştir.
    Cem Cebeci
    Edilen teşekkür: 932
    Aynı sıkıntı yaklaşık 3 hafta önce benim de başıma geldi. Delirecektim resmen, dinliyorum, arıyorum tarıyorum bulamıyorum. Direk plastiklerini bile söküp incelemiştim. Sonunda servise gittim, haa şu ses mi, tamam dediler. 15 dakika sonra sesten eser kalmamıştı, kapı kilitleri ve menteşeleri yağ istiyormuş
    Ender GÜVENAL
    Bolu
    14EN160
    Edilen teşekkür: 62
    Alıntı civcivx Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tamam öyleyse servise uğramam gerekiyor anlaşılan. Teşekkür Ederim Cem Bey paylaşımınız için ayınlatıcı oldunuz. Aman başka bir şey olmasında.
    Murat ülger
    PuNTo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Veya kapı ayarı yaptırın benimde başıma gelmişti araç kopacak gibi kasislerde gacırtılar geliyordu kapı ayarından sonra hiçbirşey kalmadı yanlız kapıları ayarlayanda işinin ehli olmalı kapı ayarı deyip geçmeyelim
    1.3 MJ 75 BG 3.3lt/100Km
    Tolga Güçlü
    06 BE 24**
    Edilen teşekkür: 707
    biraz konuyu dağıtmış gibi olucam ama arkadasın çözümüde bulundugun için beni afferder umarım ,zaten fazlaca konu açılmış durumda forumda en iyisi burdan devam ediyim bendede son 2 haftadır,araç durur haldeyken kalkaren ve frene biraz sert basınca "takkkk" diye bir ses geliyor,sanki bişeyler çarpısıyor gibi.ses çok uzunda gelmiyo,hemen kesiliyo,ve bunu her zaman değil arasıra yapıyor,buna benzer bi olayı daha onceden yaşayan oldumu?
  8. #6
    Edilen teşekkür: 1348
    Alıntı tolgaank88 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    amortisör rulmanından olabilir. servise bir göster
  10. #7
    ERCan Bütün
    ERC - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 336
    bendede aynı sorun var offf araba 2 ye ayrılıcakmıs gibi oluyor
  11. #8
    Mustafa FIRINCI
    Edilen teşekkür: 1569
    benmde arka amortısorlerde sorun var sanırım.bozuk bır yoldan gecerken takur tukur ses cıkarıyo
  12. #9
    gökhan sadi
    34HGS93 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34HGS93
    Edilen teşekkür: 11
    arkadaşlar araç 5 kapı ise kapılardan we kemer direklerinn ordan ses gelir. ve bende tek kapı awr onda ise kemer plastikleri vuruyor ona çözüm çok kolay sigara içilmez ambilemi yapın hmde araççta sigara içilmez we tek kapı araçlarda arka kemerlerin içindeki rulo ses yapıyor abimiz war serviste hepsini anlattı we puntoların çogundaki dış bi sorun sağ we sol far altı tamponlar çıkık bire bir sıfır degil plastik diye kasmalı inş. iszde de yoktur. hayırlı sürüşler.
  14. #10
    Adı Soyadı
    Edilen teşekkür: 752
    Alıntı 34HGS93 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kemer rulosundanmı bilmiyorum ama çukura girince bendede geliyor fırsat bulup bakamadım bile.
  15. #11
    Mehmet ERDOĞAN
    mhecc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Ön viraj çubukları da zamanla ses yapıyor.Belirli aralıklarla değişmesi gerekebiliyor.
  17. #12
    Denildiği gibi ayarsız kapı ve kilit mekanizmasından geliyor.Serviste kolaylıkla halledilir, geçmiş olsun...
  19. #13
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    arabayı yıkamacıya bıraktım içini dışını heryeri sil diye tembihledim.. kapı menteşelerindeki yağı bile silmiş.. o günden sonra sert dönüşler hafif kasislerde kapılardan ses gelmeye başladı özellikle arka kapılar... gıcırtılar için toz spray gibi bişi varmış onu arıyorum nette bulursam buraya yazızam... 3-4bin km yaptığımda da kapıları ses geliyor diye yağlamışlardı serviste..
  20. #14
    Adı Soyadı
    toz sprey değil ama wd40 hem temizler hem yağlar tavsiye ederim
  22. #15
    Kaan Eroğlu
    kaaneroglu_15 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 MCK 20
    Edilen teşekkür: 18
    aynı promlem bendede var.içim biraz rahatladı şimdi ama sıfır arabada böle komik olayların olmaması lazım.bize hakaret resmen.sadece 1 kişidede yok.çoğunlukta var.arabadan soğutuyorlar yani.
  1. Arkadan gelen sesler
    Punto Efo tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/08/2021, 15:41
  2. Onden gelen sesler
    emrahisilti tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/07/2012, 13:31
  3. Evo dan gelen sesler
    hidalban tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/01/2011, 22:45
  4. Araçtan gelen sesler???
    rcpunl tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/04/2010, 21:03
  5. direksiyondan gelen sesler
    engin tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/08/2007, 21:13
Gp'den Gelen Sesler Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
