30 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Dualogic Vites...acil Yardim...
    DİLEK K.
    GUL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 24
    Araştırma İnceleme Dualogic Vites...acil Yardim...
    Merhaba , Bu sanah işe gelirken ilk defa aracımda check transmission, see hand book hatalarını aldım...1 yıldır dualog kullanıyorum ve ilk defa böyle bişeyle karşılaşıyorum..daha önce hiçbir sorun yaşamamıştım..forumda arastırdım 1 arkdaşın da aracını ilk aldığında başına böyle bişey gelmiş , fakat onun boş vitesden geçişlerde olmuş...benim arac hareket halindeyken frene bastığımda bu uyarı geliyor...sabah 3 kez aynı hatayı aldım...panik oldum , vites kutusunda bir problem olur diye korkuyorum açıkcası...aynı durumla karşılaşan başka dualog vites kullanıcı var mı ? Servise gidene kadar en azından şimdilik ne olabileceği konusunda fikirlerinize ihtiyacım var...
    hikmet şekerlioğlu
    Tokat
    07kg993
    Edilen teşekkür: 662
    benimki düz vites ama size şöyle söyliyeyim.en azından biraz içiniz rahatlar belki.bizim arabaların beyni bazen hiç birşey olmasada böyle hatalar verebiliyor.ama siz yinede kesin emin olmak için biran önce servise gösterin.
    Engin DURUER
    Edilen teşekkür: 674
    Alıntı GUL Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arabanız garanti kapsamındaysa serviste cihaza bağlatıp sorunun tam olarak nerede olduğunu öğrenebilirsiniz
    DİLEK K.
    Edilen teşekkür: 24
    Standart ..
    Öğle tatilimde tekrar denedim , 2-3 km kadar sürdüm..hiç hata almadım..giydiğim ayakkabıdan kaynaklı olabilir diye düşünüyorum.sabah biraz yüksek topuklu tababanı kalın bir ayakkabı vardı , öğlen spor ayakkabı ile sürmeyi denedim...herşey normaldi...hata vermedi..forumda arkadaşların yazdığı gibi gaz ile frene sanırım aynı anda dokundum.akşam iş çıkışı tekrar deneyeceğim , aynı hatayı spor ayakkabılarımla da alırsam sabah ilk iş servise gitmek olacak...((ama hiç olmazsa bir parça içim rahatladı...)
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    aynı anda basın bakalım olacakmı aynı hata? eger oluyorsa icinizi raht ettirin bende dualogicv kulanıyorum ancak bu tip sanzımanların gecmisi malesef pek parlak degil. Her ihtimale karsı 4 sene garanti uzatma yaptım bu yuzden 500 ytl 12 ay taksitle yapıyorlar. Bence sizde yaptırın bir an once
    DİLEK K.
    Edilen teşekkür: 24
    Alıntı ugurozer Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    slm ,
    bildiğim kadarıyla aracın garanti süresi 3 yıl , benim henüz 1 yıl oldu...haklısınız evet garantisi biterken uzatmayı bende düşünüyorum...yanlız dualogic vites kutusu garanti kapsamında değil diye biliyorum...
    gaz ve fren pedalına aynı anda hafif dokunsanız dahi aynı uyarıyı veriyor...)) bizzat test edildi onaylandı...))
    hikmet şekerlioğlu
    Tokat
    07kg993
    ayakkabanın topuğunu kestirirsiniz artık.benim bildiğim kadarı ile garanti normelde 2yıl/100.000km. vites kutusu garanti dışı diye birşey olmaz.(kullanıcı hatası yoksa)
    aykut karakaya
    aykut karakayaaykut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    içini ferah tut arkadaşım bana da oldu bir kez ve ondan sonra düzeldi keyifli dualogicler
    GERİ SAYIM;Sen doğduğunda başladı ! Eğer (9) canlı bile olsaydın en fazla (8) kez kaçabilirdin Ölümden ! Bil ki (7) Düvele sultan dahi olsan yerin (6) Mekan olacak sana. En fazla (5) Metre kumaş götürebileceksin ! Kapatacaksın (4) açsanda gözlerini ! Bu (3) günlük fani dünyada Azraile (2) kat olup yalvarsanda nafile EceL geldiğinde (1) gün öleceksin ! İşte, o an herşey (0) dan başlayacak. Çünkü,
    ÖLÜM BİR YOK OLUŞ DEĞİL,YENİDEN DOĞUŞTUR !
    ugur ozer
    sanzıman garanti dısı degil ve garantiside malesf 3 sene degil dilek. Benim garantiyi uzatmadaki tek sebebim bu sanzimandi zaten. Daha onceki araclarımda tek bir baskı balata problemi dahi yasamadım. İnsallah bu sanzımanda bizi uzmeyecek bak seninkide frenle aynı anda basmandan kaynaklanmıs. Aslında bu kadar akıllı bir araba yapmıslar orda bu durumda yazsaydı ya frenemi bascaksın gazamı karar ver diye
    DİLEK K.
    Edilen teşekkür: 24
    Standart ...
    Uğur , bir dualogıc vites kullanıcı olarak , o halde şu garanti nasıl işliyor biraz bilgi versen ...ben aracımı geçen sene sıfır aldım..şimdi benim garantim ne kadar , bayii bana 3 sene demişdi...
    hikmet şekerlioğlu
    Tokat
    07kg993
    garantinizin kaç yıl olduğu,nereye işlendiğini bayiniz ile görüşerek netleştirebilirsiniz.ama bu araçlarda garanti iki yıldır.ama yakın zamanda arkadaşların söylediğine göre 5 yıl garantili kampanya dönemi vardı.yani aracınızın garantisi ya 2 yıldır yada 5 yıldır.
    ugur ozer
    Gül benim aracımda 2007 model. Garantisi 3 sene değil 2 sene, sana yanlış bilgi vermiş olabilirler. 559 YTL ye 12 ay taksit yapıyorlar kredi kartına ve garantini 4 seneye çıkarıyorlar. eski garantiye ne dahilse yeni garantiyede dahil olarak biliyorum. Şanzımanda debriyaj olayını bilgisayar kullandığı için kesinlikle garantiye dahil olacaktır arızalar (Topukluları giyip fren ve gaza aynı anda bastığını anlamazlarsa) daha fazla bilgisi olan arkadaşlarımda ekleme yaparsa sevinirim.
    DİLEK K.
    Edilen teşekkür: 24
    Mutlu
    Arkadaşlar,
    Bayi ile görüştüm , 2 yıl motor için 3 yıl boya için , 8 yılda paslanma için garanti var...Dualogic vites sorunları ve arızası motor garantisinde değerlendiriliyor yanlız kullancıdan kaynaklı hasarlar garanti kapsamında sayılmıyormuş...Yol bilgisayarında çıkan arıza ve hata kodları aracın bilgisayar sisteminde kayıtediliyormuş ve bu bilgilere bakarakda kullanıcı hatası olup olmadığı konusunda fikir sahibi olabiliyolarmış...
    Garanti uzatma durumuda aracın mevcut 2 yıllık motor garantisi bitmeden max.1 ay önce bayi ile görüşerek ek ücret karşılığında uzatılabiliyormuş.
    hikmet şekerlioğlu
    Tokat
    07kg993
    garanti ile ilgili bilgiler, zaten kullanıcı el kitabında, yazmıyormu.?
  16. #15
    Emre @
    Edilen teşekkür: 437
    Gaza basarken ayağın frene deydi, Check Transmission, See Handbook!!! Oku da öğren diyor gazla frene aynı anda basılır mı basılmaz mı diye...Sana ne Puntik ister gaza basarım ister frene ister debriyaja yaa...Ne arızasıymış bu yaaa....))) Geçmiş olsun !
  17. #16
    VOLKAN ÇOBAN
    PERSEUS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34VG8155
    Edilen teşekkür: 81
    Siz yine de serviste bir cihaza bağlatın. Çıkan sonucu biz dualogic kullanıcılarına bildirin de biz de rahatlıyalım. Şahsi fikrim herhangi bir sorunun olmadığıdır. Belki anlık olarak yağ seviyesi falan algılanamamış olabilir.
  18. #17
    Ziyaretçi047
    dualogic fazla gözünüzü korkutmasın. karmaşık bir sistem değil. bildiğiniz normal şanzuman aslında. o yüzden her yerde tamir ettirebilirsiniz bir sorun olursa şanzumanda.
  19. #18
    ugur ozer
    şanzımanda tamir ettirebiliriz peki bu geçişleri saglayan bilgisayar sistemi ve debryajı hareket ettiren mekanizma vitesi degistiren mekanizma?? tamir ettirebilsekte neden biz para verelimki sistemin yaptıgı bir hata için? sanziman sorunları malesef buyuk masraflar cikaran sorunlardır
  20. #19
    ahmet ulu
    doritoch - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 16
    Bence endişe etmeyin ama hemen servise gidin
  21. #20
    DİLEK K.
    Edilen teşekkür: 24
    Mutlu
    Alıntı PERSEUS Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Her ne kadar gaz ve fren pedalına aynı anda basdığımda aynı hatayı almış olsamda , içimin rahat etmesi için aracımı geçen hafta servise gösterdim.Bilgisayara bağlayıp baktıklarında ,fren sistemlerinde ufak bir sorun tesbit ettiler...Aldığım hatalarda bundan kaynaklıymış..Aracım 2 gün servisde kaldı ve fren sistemleri ile ilgili bir parça değişti...Aracın kendisinden kaynaklı bir sorunmuş kullanıcı hatası v.s. bir durum değilmiş.( Teknik anlamda bilgim olmadığı için değişen parça ne açıkcası bilmiyorum ) bu hafta sonu yıllık bakıma götüreceğim o zaman değişen parçanın adını sizin için öğrenirim ...
  1. Dualogic yardim ve imdattt!
    drmvd tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 08/05/2014, 01:38
  2. Acil yardım Dualogic vites arızası
    jantiboy tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 11/08/2013, 04:08
  3. 1.3 MJ 95 Dualogic Skydome YARDIM!!!
    diphast tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/04/2011, 12:28
  4. Geri vites hakkinda acil yardim
    Bülent10 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/07/2009, 02:32
  5. Dualogic vites acil yardım
    petse43 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/05/2008, 00:35
Dualogic Vites...acil Yardim... Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
