10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Elektronik bileşenlerin çalışmaması
    Murat Guneral
    wisher - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 8
    Standart Elektronik bileşenlerin çalışmaması
    Merhaba,
    Dün başımıza ilginç bir olay geldi. Arabayı 3-4 dk için durdurdum ve tekrar çalıştırdığımda Airbag, dreksiyon,sinyal, cd gibi hiçbir elektronik aksamın çalışmadığını gördüm. Bu çalışmayan cihazların konsolda uyarı lambaları da yanıyordu ama araba birşey yokmuş gibi çalışıyordu. Tek sorun sinyal verememekti. Sonra servisi aradım ve "temassızlık olabilir yada program yüklemek gerekebilir" dediler. Ama 10 dk sonra herşey normal haline döndü. Siz tecrübeli arkadaşlardan yorumlarınızı bekliyorum. Servise ilk fırsatta götüreceğim. Ama öncesinde sizin fikirlerinizi almak istedim.
    İyi bir gün diliyorum hepinize.
    Konu wisher tarafından (19/03/2008 Saat 10:49 ) değiştirilmiştir.
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    muhtemelen yazılımdan kaynaklanabilrim hemen hemen aynı sorun bendede vardı beyini sıfırlayıp yeni versiyon yüklediler düzeldi eksik yüklemeden dolayı olabilir .. servis en kısa zamanda işinizi çözecektir
    Murat Guneral
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 8
    Teşekkür ederim Mehmet bey. Yabancısı olduğumuz araçta böyle dertler çıkınca ister istemez "büyük bir sorun mu acaba " diye düşünüyor insan. Araba 2006 model ama 2. el olarak aldığımdan geçmişini bilmiyorum tabi. Geçmiş servis raporlarında da böyle bir sorun için not düşülmemiş. Umarım dediğiniz gibi yazılım sorunudur.
    Sorun büyük ihtimalle Mehmetin de belirttiği gibi yazılım kaynaklı.Serviste yüklenecek güncel yazılımla sorun düzelecektir, geçmiş olsun...
    Murat Guneral
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 8
    Teşekkür ederim Arda bey.
  8. #6
    m.r. yumak
    dogu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 z 0021
    Edilen teşekkür: 130
    aynı olay benimde başıma gelmişti o şekilde kullandım ertesi gün kendiliginden düzelmişti,servise hiç gitmedim bile
  9. #7
    bora turan
    06 BE 8308
    Edilen teşekkür: 820
    Aynı şey bana da oldu serviste yazılım değiştirdiler sonra tekrarlamadı bir daha..
  10. #8
    ufuk altaş
    grande26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 56
    yazılımı güncellemeden kastı biraz daha açar mısınız arkadaşlar.
  11. #9
    bora turan
    06 BE 8308
    Serviste bir bilgisayarla aracınızın beynine bağlanıyorlar ve oradaki programı yenisiyle değiştirip kapatıyorlar..
  12. #10
    Arda EBREN
    fiatgöker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34NRN06
    Edilen teşekkür: 5
    Merhaba,
    Smart adı verilen cihaz (diagnoz) artık internet yoluyla direk olarak bu bilgilerin bulunduğu ana server e bağlanabiliyor. Bu EKÜ diye adlandırdığımız motoru kontrol eden Elektronik Kontrol ünitesi için geçerli. Yazılımlarla aracın motor, fren vb. yönetiyor. Fırsatını bulduğun ilk zamanda serviste kontrolden geçirseler uygun olacaktır.
  1. Everbuying | Oto Elektronik Parçaları | Reklam
    erdiyilmaz tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 15/05/2012, 00:21
  2. günaha ve elektronik sigara
    freearry tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/06/2011, 16:40
  3. Airbag arıza lambası ve gösterge panelini çalışmaması
    oktayozturk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/10/2010, 23:03
  4. airbag arızası ve kontrol panalenin çalışmaması
    oktayozturk tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/10/2010, 15:03
  5. Arıza lambası yanması ve yakıt hız-devir göstergelerinin çalışmaması
    yıldıray tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/03/2010, 17:30
