14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Seyir halindeyken gaz kesme
    Kubilay Coştur
    Kcostur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Seyir halindeyken gaz kesme
    Merhabalar aracımız 2012 euro5 punto aldıktan kısa süre sonra arızalar başladı..
    seyirhalinde giderken bianda arıza ışığı yanıyor devir düşüyor ve gaz yemiyor. Stop ettikten sonra düzeliyor 10 dk sonra arızayı tekrarlıyor.
    Ayrıca araçta yağ eksiltme olayını farkettik 1000km 1-2lt .
    Ve yaptıklarımız(turbo iç mil pervane değişti boşluk vardı yağ eksiltmesi buradan olma ihtimalı vardı-ısıtma bujılerı bosch değişti-enjektörlerin hepsi elden geçti bakımı yapıldı-partikül ve egr temizlendi. Yakıt filtresi hava orjinal değişti) düzeldi dedik 1-2 gün sonra yine aynı sorun sonra hava akışmetreyi değiştirdik 1-2 gün sonra yine aynı arıza seyir halindeyken gaz kesmesi ve gaz yememe. İşin içinden cıkamaz haldeyiz sakarya karasudayız. Öncelikle bu arızayı yaşayan olduysa bilgisine danısmak isterim. Ayrıca sakarya civarı bu arızayı çözebilecek usta önerirseniz sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden.
    gargolyas .
    gargolyas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Seyir halindeyken gaz kesme
    Egr arızası, temizlemek fayda etmiyor değişim istiyor yada iptal edeceksiniz,
    değişim servisten 40 bin civarı istiyorlardı iki ay önce, sanayi de 17 bin civarında idi, set olarak değişiyor, aklınıza sadece valfi değiştirsem fikri gelirse de bi fayda etmiyor onu unutun,
    sadece egr yi yazılım atıp sildirseniz bu sefer dpf daha çabuk tıkanacak bilgisayar ile rejenerasyon yaptırsanız da kendini temizleyemeyecek hale gelecek,
    sonuçta dpf de iptal etmeyi düşünecekseniz, bunu da yapınca elinizde mis gibi euro 4 bi aracınız olacak, tecrübe
    Eyüp Semiz
    eyupsemiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hocam merhaba, aynı sorun 7 8 ay önce benimde başıma gelmişti. Turbo basınç sensöründan map sensörü değişimine, egr temizliğinden partikül temizliğine, turbo kontrolüne kadar herşeyi denedik yine aynı sorun oluşmuştu.
    En son usta turbo hortumunun çatlak olduğunu gördü, hortumu değiştirince sorun çözüldü.
    Yüksek ihtimal sizinde aracınızın turbo hortumu çatlak, hava kaçağı olunca motor kendini korumaya alıp gaz yemiyor arıza ışığını yakıyor, kapatıp açınca düzeliyor. Sonra tekrar aynı sorunu yaşıyorsun.
    Hatta aynı sorun şirket servis aracındada olmuştu (fiat ducato) hortum değişince düzeldi oda.
    Kubilay Coştur
    Alıntı gargolyas Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba paylaşımınız için teşekkür ederim egr faaliyet kontrolü sorunsuz egr calısıyor açıyor kapıyor. Fakat biz gaz kesme olayının sebebini çözemedik acilen turbo hortumuna bakacağız
    Konu Kcostur tarafından (22/02/2023 Saat 13:27 ) değiştirilmiştir. Sebep: Cvplamayamadım
    Kubilay Coştur
    Alıntı eyupsemiz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Çok teşekkür ederim paylaşımınız için ustalar okadar kötüki deneme yanılma yoluyla ilerliyorlar yaklaşık 10 binden fazla para harcadık arıza devam ediyor inş turbo hortumudur.
    Usta bulamıyoruz Sakaryada yok hepsi deneme yanılma yoluyla ilerliyor.
    Engin Ç.
    Edilen teşekkür: 55
    Ünsalan oto vardı sakaryada renaultcu ama belkide yardımcı olabilir.
    Eyüp Semiz
    Çatlak turbo hortumunu buldum ekledim. Gideceğiniz ustaya gösterip kontrol ettirin.
    Bu arada şaşıyorum gerçekten ustalara, hiç mi daha önce böyle bi durumla karşılaşmadılar diye düşünüyorum. yoksa çok uğraşıyoruz ayağına her gittiğimizde para almak için süreci mi uzatıyolar anlamadım. benim aracında turbo hortumunun çatladığını 2-3 hafta sonra anladılar. bu iki üç haftada sürekli gittim geldim. her gittiğimde farklı parça değiştirdiler ki parçalarda sağlamdı. yaktığım yakıtında haddi hesabı yok.
    Engin Ç.
    Edilen teşekkür: 55
    Bu durum maalesef tüm sektörlerde geçerli ortada bir problem var bizim ustalarımız önce nedense hep en maliyetli ve ana parça dediğimiz parçalara odaklanıyor aslında soruna neden olabilecek olayları basitten zora doğru sıralayıp o şekilde ilerlemek lazım.
    Kubilay Coştur
    Aylardır uğraşıyoruz gerçekten böyle hava akış metre var sağlam attırmadım allahtan neşer değişti neler kaçkere temizlik işlemi yapıldı zaman ve para haddinden fazla harcadık. Yarın belli olacak inş bakacaklar soruna cok teşekkür ederim zaman ayırdınız.
    Kubilay Coştur
    Alıntı ecaliskan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadasın biri yağ eksiltiyor diye arabanın motoru indirtmiş deli masraf yapmış yağ eksiltme devam etmiş sorun pcv valfi mi ne varmış ondan mış 100-300 tl lık bişi sonuç maddi kayıp zaman kaybı.
    Eyüp Semiz
    yuh artık yağ eksiltiyo diye motor indirmişler. Haram yemekten korkmayan insanlar var, çoluk çocuğuna ekmek götürürken vicdanları rahat mı?
    Konu eyupsemiz tarafından (23/02/2023 Saat 08:57 ) değiştirilmiştir.
    Eyüp Semiz
    Rica ederim, umarım sorununuz çözülür
    Kubilay Coştur
    Yinede teşekkürler orayıda arar danışırım.intertten kardeşler oto diye biyer buldum orayıda değerlendireceğim
    Engin Ç.
    Edilen teşekkür: 55
    Rica ederim inşallah işiniz hallolur
  1. Seyir Halindeyken Akü ışığı yanması
    tegmen tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/06/2020, 22:05
  2. Seyir halindeyken stop ediyor
    FireActiveBP tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/02/2020, 06:52
  3. Seyir halindeyken stop etme
    Hassan66 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/05/2017, 09:15
  4. Fiat Direksiyonun Seyir Halindeyken Sertleşmesi.
    Son Mesaj: 24/01/2016, 05:35
  5. Seyir halindeyken gelen koku
    emjoy's tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/12/2010, 17:59
Seyir halindeyken gaz kesme Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
