Bilgisayara bağlatıp bakın orada çıkar muhtemelen, aklıma gelen birincisi enjektör işeme yapıyor olması, gereğinden fazla mazot aktığı için ani tepkiye sebep olabilir ama böyle bir durumda genelde yakıtın yükseldiğini görürsünüz.
Arkadaşlar merhaba,
1.3 75hp evo sahibiyim araç 110bin km de başlıkta yazdığım gibi bir sorun var.
Anlatması da zor ama yaşayanlar varsa hemen anlayacaktır, hangi viteste kaç km/h hızla gidildiği önemli olmadan bu sorunu yaşıyorum.
Gaz pedalına dokunduğum anda motorda ileri atlama oluyor ama burada gaz pedalına dokunma dediğim cok az neredeyse devir saati oynamıyor bile diyebilirim. Aynı şekilde gaz pedalından ayağımı çektiğim anda bir yığılma oluyor sanki frene basılıyor gibi.
Gaz pedalına bas bırak yaptıgımda arabanın ıcınde öne arkaya sallantı cok rahat hıssedılıyor.
Sebebi ne olabilir, enjektör diyen oldu katalizör diyen oldu gaz kelebeği diyen oldu. Her usta birşey diyor yani bu durumu yaşayan var mıdır diye bir konu açmak istedim.
Bende öyle yapınca afallıyor araba sanki beş dakika öncesindeki aracım değilmiş gibi sonra bir bakıyorum DPF temizliğine giriyor. Temizlik bitince kendine geliyor.
