7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: P0089 - 78 Basınç regulatör arızası
    A. Güve
    54yakamoz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sakarya
    Standart P0089 - 78 Basınç regulatör arızası
    Merhabalar arkadaşlar,
    Aracım 1.3 evo punto dualogic, günlük kullanırken sorun yok, güç istedigimde P0089 - 78 arızasını veriyor.
    Arızayı silip, yoluma devam ediyordum.
    Bu gece biraz vakit buldum, pompa üzerindeki basınç regulatorunu söktüm, dışarıda elektrik verdim, valf düzgün çalıştı,
    Zaten agzım ilede üfledim sistem ters mantik çalışıyor, elektrik yok iken tam açık PWM sinyali ile mazotu kısarak şartlandırıyor.
    Elektrik verdigimdede hava geçmiyordu.
    Valfin düzgün çalıştıgını gördügümde, tekrar topladım, bilgisayarı bağladım,
    Aktif datadan;
    Rail basıncı,
    Rail basınç hedefi,
    Basıç regulatör kapanma yüzdesini aldım, yola çıktım.
    Yine gazladıgımda, regulator tam açılmasına rağmen, istenen basınc 1300 bar, ama aktif basinc 800 bar oldugunu, bu sıradada arıza verdigini gördüm.
    Zaten, rolantide bile kapanma oranı düşük oldugunu fark ettim. Başka deyiş ile rolantide bile fazla mazot a ihtiyaç duyuyor.
    Bu durumda mazot filitresi veya depodaki filitrede kirlilik oldugunu düşünüyorum,
    Benzer sorun yaşayıp fikri olan arkadaşların tecrübelerine ihtiyacıma var.
    A. Güve
    Sakarya
    Standart Cevap: P0089 - 78 Basınç regulatör arızası
    Kimsenin fikri yok sanırım,
    Yakıt filitresini degistirdik, sorun devam ediyor.
    Araştırmalarım sonucunda, diesel injector leak test diye bir test ile karşılaştım.
    Elimde kit olmadıgından beher kapları ve hortum ile kendim yapacagım,
    Egerki enjektor geri kaçırma oranıda fazla olursa, bu sorun oluyormuş.
    Testi yapınca yine bilgi veririm.
  3. Bu mesajı için 2 kişi 54yakamoz'ye teşekkür etti:
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Bosch pompa yetkilisine bilgisayara bağlatırsanız. Pompa mı yoksa sensörler mi yoksak enjektör mü diye sorularınıza cevap alırsınız. Eğer pistonların üzerine her hangi enjektör işeme yaparsa motor yaptırmak zorunda kalırsınız. Bence turboda üzerindeki valf aç kapa yapıyor mu diye bakarsanız. İyi olur.
    A. Güve
    Sakarya
    Geçen hafta geri dönüş testini yaptık,
    1 inanılmaz kötü çıktı, 4 te ona yakındı,
    2 ve 3 un ise %50 ömrü var dedi.
    Bende onlar kalsınlar dedim. Ultrasonik temizlik, makinada testleri, 2 adet enjektörün tamir kitlerinin degişimi, 2500 Tl ye yaptırdım.
    Artık gec çalışma ve basınç arızası vermiyor.
    Sabri Özdem
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 12
    Enjektör testini kendim yapacağım diye söylemiştin servistemi yaptırdın.Enjektörlerin tamamını çıkartmışken memelerinin tamamını değiştirme imkanı olsaydı iyi olurdu .Sorun çözüldüğüne sevindim.
  8. #6
    A. Güve
    Sakarya
    İyi temenniniz için teşekkür ederim.
    Geri dönüş testini kendim yaptım.
    Enjektor test cihazında, püskürtmede sorun çıkmadı, sadece geri dönüş vale sorun çıktı.
    Bu yüzdende sadece onlara müdahale edildi.
  10. #7
    Sabri Özdem
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 12
    Bilgilerimizi paylaşarak birbirimize doğru arıza teşhisinde yardımcı olmak güzel .
  1. Manifolt yüksek basınç arızası çözümü sebebi ?
    Mstfadmr tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/02/2020, 20:59
  2. atiker regülatör arızası ve değişimi
    Han tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/12/2017, 15:49
  3. Turbo lpg regülatör fiyatları
    leomar32 tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/10/2013, 15:48
  4. Egzoz geri basınç bildirim sensörü arızası
    Son Mesaj: 27/10/2011, 11:20
  5. Basınç kütüğü
    rec_off tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/11/2010, 02:24
