Son çare birde Topkapı Ahmet ustayı tavsiye etti herkes oraya gideceğim inşallah çare bulurum sanada çok teşekkür ederim cevapların için.
inşallah bulursunuz sizde. çünkü gerçekten sinir bozucu bir durum
Youtu.be İsmail usta var İstanbul da teknik oto sanayi sitesi galiba..
Evet onunda YouTube den takip ediyorum onada gitmeyi düşünüyorum ama burdan çok az fikir çıktı benim sorun Tekden şans işte yinede çok teşekkür ederim ilgilenenlere
Sizin sorun büyük ihtimal subaplarda gibi çünkü sogukken yapıyor ısınınca duzeliyor diyorsunuz. araç ısınınca genleşmeden dolayı subaplar sorun cıkartmıyor.
başka sorun ise subap lastikleri ömrünü tamamlıyor belki bu degıserekte sorunun cozulebılır. ya da subap ayarı ılede cozulebılır. buna ustanız karar verır zaten. ama en ucuz yollu nerden baslayım dıyorsan once ısı musurunu kontrol ettır. bazen ecuya yanlıs sınyal gonderdıgındede bu durumlar olabılıyor.
Merhaba, bende bravo var tjet.
* 4-5 saat gibi bir süre çalışmayınca ilk çalıştırmada tekleyip boğulup 10 sn sonra normale dönüyor ve 4-5 saat gibi bir süre park halinde kalmadığı sürece tekrar aynı problemi yapmıyor, gün içinde normal davranıyorsa
* özelliklede depo yarım ya da çeyreğin altındayken yapıyorsa
kesin kesin kesin, karbon kanister filtresi değişecek, bakın "kanister filtre". arka tekerin orada davlumbazın içinde kendisi.
aylarca problemi bulmak için uğraştım, ilk zamanlr çeyrek depo altındayken 4-5 saat bekleyince yapıyordu bu problemi sonraları yarım deponun altındaysa 4-5 saat beklediğinde yapmaya başladı.
forumda bazı arkadaşlar benzin pompası, benzin şamandırası, benzin komple tesisatını, kanister valfini değiştirdikleri halde çözemediler. ben kanister filtreyi değiştirdim düzeldi.
eğer probleminiz yukarıda bahsettiğim ile aynı ise kanister filtresini değiştirin, farklı bir belirti var ise bilemeyeceğim.
google a karbon kanister filtre yazın çıkacak.
https://www.google.com/search?q=Karb...r+Grande+Punto
Erhan uzun ve zahmetli cevabın için teşekkür ederim
Benim en son bulduğum sonuç motorla alakalı olmadigi yönünde çünkü araç teklemiyor .. sanki 35 40 cm de bir biyere takılıyor onu aşınca tekrar 40 cm sonra takılıyor bu takılmalari aşarken tak diye aşıyor.. bunu yeni farkettim hızlı ilerlemek istersem tak tak ses oluyor .. bilirmisiniz çocuklar plastik saplı tek tekerlekli bişey surerya hızlandırınca çıt çıt eder aynısı yani tekrar teşekkür ederim
Bu takılmayı yanlizca soğukken yapıyor ve bu arada devir saati hiç oynamıyor düşmüyor yani ve LPG de de yapıyor..
Şükür en sonunda problem çözüldü robot üzerindeki selenoid değişti .ayrıca robot debriyaj miline kaynakla ek yapılıp tornalandi kablo soket bakımı yapıldı ..araçta bir problem kalmadı şükür hepinize teşekkürler
Sorunun çözüldüğüne sevindim hayırlı olsun
Aslında ben bu işle ilgili İstanbul içi robot tamiri bakımı yapanlarla ilgili makale yazarimda kırgınlık çıkar ..
Şükürler olsun ki Ahmet ustayı buldum 1500 e çözüldü .8000 diyenmi dersin 4000 diyenmi motor İncek diyenmi.
Yeni robot tak diyenmi yinede şükür. Teşekkür ederim ilgilenenlere
