Sayfa 2/2 İlkİlk 12
34 sonuçtan 21 ile 34 arası
Konu: Araç soğukken 15 sn süren takılma silkelenme gibi bişey dualogic 2007
  1. #21
    mert .
    reddi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 14
    Standart Cevap: Araç sogukken 15 sn süren takılma silkelenme gibi bişey dualogic 2007
    inşallah bulursunuz sizde. çünkü gerçekten sinir bozucu bir durum
  2. #22
    Mustafa Güzel
    58sivas34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Son çare birde Topkapı Ahmet ustayı tavsiye etti herkes oraya gideceğim inşallah çare bulurum sanada çok teşekkür ederim cevapların için.
  3. #23
    Erhan Bayram
    EB1983 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Giresun
    Youtu.be İsmail usta var İstanbul da teknik oto sanayi sitesi galiba..
  4. #24
    Mustafa Güzel
    Evet onunda YouTube den takip ediyorum onada gitmeyi düşünüyorum ama burdan çok az fikir çıktı benim sorun Tekden şans işte yinede çok teşekkür ederim ilgilenenlere
  5. #25
    mesut nmlky
    Edilen teşekkür: 65
    Sizin sorun büyük ihtimal subaplarda gibi çünkü sogukken yapıyor ısınınca duzeliyor diyorsunuz. araç ısınınca genleşmeden dolayı subaplar sorun cıkartmıyor.
    başka sorun ise subap lastikleri ömrünü tamamlıyor belki bu degıserekte sorunun cozulebılır. ya da subap ayarı ılede cozulebılır. buna ustanız karar verır zaten. ama en ucuz yollu nerden baslayım dıyorsan once ısı musurunu kontrol ettır. bazen ecuya yanlıs sınyal gonderdıgındede bu durumlar olabılıyor.
  6. #26
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    Edilen teşekkür: 297
    Merhaba, bende bravo var tjet.
    * 4-5 saat gibi bir süre çalışmayınca ilk çalıştırmada tekleyip boğulup 10 sn sonra normale dönüyor ve 4-5 saat gibi bir süre park halinde kalmadığı sürece tekrar aynı problemi yapmıyor, gün içinde normal davranıyorsa
    * özelliklede depo yarım ya da çeyreğin altındayken yapıyorsa
    kesin kesin kesin, karbon kanister filtresi değişecek, bakın "kanister filtre". arka tekerin orada davlumbazın içinde kendisi.
    aylarca problemi bulmak için uğraştım, ilk zamanlr çeyrek depo altındayken 4-5 saat bekleyince yapıyordu bu problemi sonraları yarım deponun altındaysa 4-5 saat beklediğinde yapmaya başladı.
    forumda bazı arkadaşlar benzin pompası, benzin şamandırası, benzin komple tesisatını, kanister valfini değiştirdikleri halde çözemediler. ben kanister filtreyi değiştirdim düzeldi.
    eğer probleminiz yukarıda bahsettiğim ile aynı ise kanister filtresini değiştirin, farklı bir belirti var ise bilemeyeceğim.
    google a karbon kanister filtre yazın çıkacak.
    https://www.google.com/search?q=Karb...r+Grande+Punto
  7. Bu mesajı için 2 kişi sadece_erhan'ye teşekkür etti:
  8. #27
    Mustafa Güzel
    Erhan uzun ve zahmetli cevabın için teşekkür ederim
    Benim en son bulduğum sonuç motorla alakalı olmadigi yönünde çünkü araç teklemiyor .. sanki 35 40 cm de bir biyere takılıyor onu aşınca tekrar 40 cm sonra takılıyor bu takılmalari aşarken tak diye aşıyor.. bunu yeni farkettim hızlı ilerlemek istersem tak tak ses oluyor .. bilirmisiniz çocuklar plastik saplı tek tekerlekli bişey surerya hızlandırınca çıt çıt eder aynısı yani tekrar teşekkür ederim
  9. #28
    Mustafa Güzel
    Bu takılmayı yanlizca soğukken yapıyor ve bu arada devir saati hiç oynamıyor düşmüyor yani ve LPG de de yapıyor..
  10. #29
    Alıntı 58sivas34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhabalar teşekkür ederim. Benim aracım sadece 5 saatten uzun yatinca yapıyor ilk harekette 1 2 dakika sonra artık yapmıyor. Bendede bir hata kodu çıkmıyor. Sizin dediğiniz gibi deneme yanılma yöntemi ile değişe değişe 10 bin harcayarak bulalım diyor ustalar İstanbul'da hala sorunun şu şunu defissek düzelecek diyen biri yok çıkmadı 20 yere gittim bilemiyorum .. ne yapacağımı
    anadolu yakasında Kamil Aslan usta var. oda Sivas lı. ona git her türlü yardımcı olur. gitmeden arayıp randevulaşırsan daha iyi olur. 0534 718 60 58 fiat grubundan Sivaslı Süleyman dersin.
  12. #30
    Mustafa Güzel
    Şükür en sonunda problem çözüldü robot üzerindeki selenoid değişti .ayrıca robot debriyaj miline kaynakla ek yapılıp tornalandi kablo soket bakımı yapıldı ..araçta bir problem kalmadı şükür hepinize teşekkürler
  13. #31
    Engin Ç.
    Edilen teşekkür: 50
    Sorunun çözüldüğüne sevindim hayırlı olsun
  15. #32
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Edilen teşekkür: 168
    Masrafınız ne oldu. Çok geçmiş olsun.
  16. #33
    Önder Murat
    Edilen teşekkür: 43
    Geçmiş olsun hayırlı olsun
  17. #34
    Mustafa Güzel
    Aslında ben bu işle ilgili İstanbul içi robot tamiri bakımı yapanlarla ilgili makale yazarimda kırgınlık çıkar ..
    Şükürler olsun ki Ahmet ustayı buldum 1500 e çözüldü .8000 diyenmi dersin 4000 diyenmi motor İncek diyenmi.
    Yeni robot tak diyenmi yinede şükür. Teşekkür ederim ilgilenenlere
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Cevaplar: 2
    Son Mesaj: 02/07/2022, 18:16
  2. ARAÇ SOĞUKKEN GAZ YEMEME SİLKELEME SORUNU
    EVKURAN tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/03/2018, 10:39
  3. Dualogic Geri Viteste takılma
    mistero tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/06/2011, 00:37
  4. Araç soğukken tuhaf sesler geliyor
    mo180402 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/01/2010, 09:30
  5. Abarth hastalarına göre bişey buldum araç dışı modifiye :):)
    soldierkan tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/12/2008, 08:28
