Merhaba, bugün bujileri değiştirdim. Şimdiye kadar yani 11 senedir bujiler hiç değişmemiş. Bana kısmet oldu. 38000 km. değiştirdim. İnternetten araştırdım. Bosch zibil gibi ama kitabındaki orjinal ngk-zkr7a yı bitek uğur böceği sitesinde buldum. 24 liradan 4 tane aldım. Tamircime götürdüm bujileri söktü. Sol taraftakiler kolayca söküldü. Sağ taraftakilere tam erişemediği için hava kutusunu sökmek zorunda kaldı. İlk 3 tanesi kolayca çıktı. Sonuncusu biraz uğraştırdı. Hepsi çıkınca bujilerin üzerinde ngk made by fiat (mavi renk) yazdığını gördüm. Normalde 30 bin km. imiş ömürleri "değiştirmezsen 50 bin km. ye kadar gider "dedi tamirci abim. Bujiler değiştikten sonra ilk çalıştırmadaki 1 saniyelik gecikme ve rölantideki titreşim yok denecek kadar azaldı. Umarım uzun süre sorunsuz kullanırım.Tork anahtarı olmadan bunların sökülmesi kolay olmadığı uğraştırdığı için o aletle sökülmesi takılması daha kolaymış bunu da öğrenmiş oldum.
Diğer bir sorun direksiyonun altından bi yerden gelen küt vurma sesiydi. Araç rölantide çalışırken direksiyonu sağa ve sola çevirip kontrol etti. Sola çevirip bırakırken sorun yok ama sağa biraz çevirip bıraktığında her seferinde tak sesi geliyor. "Ön amortisör üst takozlarından olabilir mi bunlarda kronik sorunmuş." dedim. Direksiyonun altına eğildi tek eliyle biyeri tutup diğer eliyle direksiyonu çevirdi. "Direksiyon mafsalında sorun var. Boşluk var. Sadece direksiyon tamir onarım yapan bir yere götürmelisin. Ancak onlar yapabilir ama bu şekilde de kullanabilirsin sorun olmaz." dedi. Bende teşekkür edip ayrıldım.
Şimdilik bu kadar.
