26 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Dizel partikül filtresi temizleme
    Hasan Hasan
    Seagate189 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    Standart Dizel partikül filtresi temizleme
    merhaba
    2012 dizel puntomda bugün egzozcu alta inip baktığında dizel partikül filtresinin dolmak üzere olduğunu söyledi kasılıyormuş gaza basınca.Bunun temizliği nasıl oluyor aracım 64 bin km'de serviste temizleme ücreti ne kadardır tecrübeli olanların yorumlarını bekliyorum
    saygılar
    Hasan Hasan
    Edilen teşekkür: 20
    Standart Cevap: Dizel partikül filtresi temizleme
    güncel
    Hasan bey, Birmot Adana'yı arayıp hem fiyat öğrenebilirsiniz, hemde randevu alırsınız. Aracınızın kmsine bağlı olarak enjektörlerde carbon-clean yaptırırsınız. DPF için formdan arkadaşlar serviste 30dk süren manuel jenerasyon yapıldığını aktarmislar. Detaylı bilgiye servisten ulaşabilirsiniz. Aracınız kaç kmde. Birde araç kendi kendine dpf temizliği hic yapmıyor mu? Ayrica aracı 2500-3000 devirde ara ara kullanmak dpf nin temizliği için cok faydalı.
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Arkadaşlar size orijinal lancia bilgi vereyim, bu bilgiler yetkili servisten alındığı için orijinal dedim
    Arkadaşlar;
    1. Olarak DPF (partikül filtresi kendi kendine temizlik yapıyor)
    2. Olarak ise; servisler fiziksel olarak söküp DPF temizliği yapmıyor.
    3. Eger DPF iniz %75 üzerinde tıkalı ise, serviste aracı bilgisayara bağlayıp manuel jenerasyon yapıyor.Bunun için aracınızda en az yarım depo yakıt olmalıdır. Ortama 45 dakika ile 180 dakika aralığında süre bilmekte.kesin bir dakika yok gibi.
    4. Olarak ise; bu manuel jenerasyon sonrası temizlenmez ise, servis ilaç ile jenerasyon yapıyor , yine temizlenmez ise değişim yapıyor.
    5. Dışarda DPF temizliği yapan profesyonel yerler var.
    6. Olarak en kolayı ise; aracınızla uzun yol yapmanız, yolda kendi kendine temizliyor.
    7. DPf in tıkanmasının en büyük nedeni aracı düşük devirlerde kullanmak.
    Konu ORS15 tarafından (22/08/2016 Saat 11:30 ) değiştirilmiştir.
    Şükrü Savaşcı
    ZippO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 16
    arkadaşlar size orijinal lancia bilgi vereyim, bu bilgiler yetkili servisten alındığı için orijinal dedim
    arkadaşlar;
    1. olarak DPF (partikül filtresi kendi kendine temizlik yapıyor)
    2. olarak ise; servisler fiziksel olarak söküp DPF temizliği yapmıyor.
    3. Eger DPF iniz %75 üzerinde tıkalı ise, serviste aracı bilgisayara bağlayıp manuel jenerasyon yaptırılıyor.bunun için aracınızda en az yarım depo yakıt olmalıdır. Ortama 45 dakika ile 180 dakika aralığında süre bilmekte.kesin bir dakika yok gibi.
    4. olarak ise; bu manuel jenerasyon sonrası temizlenmez ise, servis ilaç ile jenerasyon yapıyor , yine temizlenmez ise değişim yapıyor.
    5. dışarda DPF temizliği yapan profesyonel yerler var.
    6. olarak en kolayı eve en kolay yolu aracınızla uzun yol yapmanız, yolsa kendi kendine temizliyor.
    Benim bildiğim kendi kendine DPF temizliği euro 5 motorlarda olan bir durum.Euro 4 motorlarda aracın kendi yaptığı bir DPF temizliği yok
    ALI ORS
    Alıntı ZippO Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet doğru Euro 4 ler DPf temizliği yapmıyor, çünkü Euro 4 lerde DPF yok diye biliyorum.
    murat cafer
    agpagp - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34kb824
    doğru bilgiye şapka çıkarılır.
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Euro4 te dpf yok,çok şükür
    Sent my iPhone using
    Yok ancak katalitik zamanla tıkanma yapmiyorum mu? Ikiside aynı işi yapıyor. Bence kat'a baktırmak gerekir. Motor cagız derdini dışarı atamaz ise ( kabızlık) büyük sıkıntı
    M.Furkan Çelenli
    DPF kendi kendini temizler, olur da bir sıkıntı olur, tıkanırsa servise gösterilir.
    Elle neresine bakmış da anlamış hem dpf tıkanıklığını
  13. #11
    Usta bu arkadaşım! Adam motorun sesini dineyip eliyle tıkalı olduğunu bulmuş? Büyük ihtimalle dpf nin ilk girişinden elini sokmuş öbür tarafından eli çıkmayınca himmmmm tamam buldum dpf tıkanmış demiştir
    Şaka bir yanada Usta usta olsa o dpf yi yerinden söker ( benim ustam sökmüş ve suyla falan temizlemişti) gerekli kimyasallarla bir güzel temizler.
  14. #12
    Ziya ziya
    Ben 40binde bir karbon cleanı yaptırıyorum,muhtemelen katalitik konvertörü de temizliyordur.zaten 90 bindir punto kullanıyorum,aracımın üzerine titreyen biriyim.Yurdum tamircisi şimdiye kadar bana bunu (kat temizliği) hiç teklif etmedi.
  16. #13
    Hasan Hasan
    Edilen teşekkür: 20
    aracım 64 bin kmde herhangi bir dpf ışığı yanmadı aracım ara ara yüksek devirde çalışıyor rolantide anlıyorum bi temizlik yaptığını düşük devirde kullanmıyorum aracımı ama nedense öyle dedi usta.
    not:birmotla görüştüm 300 tl lik bir masrafı var ışık felan yanmadığı için şu anlık öyle bir duruma gerek yok dediler
  17. #14
    sinan turgut
    pdf yok dert yok
  18. #15
    M.Furkan Çelenli
    https://www.youtube.com/watch?v=9oulaV4sGxo
    Etrafı kapalı bir mekanda, araç kapıları açık olaran, yani malca yapılan forced-regeneartion.
  19. #16
    M.Furkan Çelenli
  20. #17
    ALI ORS
    Bu araclar dpf temizlik moduna nasıl geciyor. Rolantide yüksek devirde bekleyince ,kendisi mi başlatıyor jeneresyanu.
  21. #18
    Araç eğer göstergede partikül filtre işareti çıkmadan DPF temizliği yapıyorsa ki genelde öyle oluyor. Anlamanın tek yolu aracın fan son kademede gürültülü bir şekilde çalışmaya başlıyor, artı anlık anlık tüketim de değerleri de yükseliyor. Özellikle bu işlem esnasında aracın egzosuna baktım, aşırı sıcak egzost gazı çıkıyor. Daha öncede bu olayı paylaştım.
  22. #19
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Otobana cik. Gazi kokle 20dak sonra yavasla turbo sogusun sonra bidaha yuklen o baslar temizlige. Baktin olmuyor. O zaman bakmayacaksin
  23. #20
    ALI ORS
    Gecen ay, uzun yol olarak 1000 km yapmıştım, bu ayda uzun yol olarak git gel 2000 yaparım benim aracın dpf tertemiz olur herhalde
    Bu arda Hasan bey , bence sizin usta yanlış söylemiş, dpf'in tıkalı olduğunu bilgisayara bağlanmadan anlaması baya zor bir şey, bilgisayardan dpf'e giren ve cıkan hava değerlerine bakılıp tıkalı olup olmadığına karar veriliyor. bence tıkalı katalitik konvertör olma ihtimali daha yüksek.
    Konu ORS15 tarafından (23/08/2016 Saat 10:26 ) değiştirilmiştir.
  1. partikül filtresi
    pusatim tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/10/2015, 15:48
  2. partikül filtresi
    pusatim tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
  3. Dizel Partikül Filtresi hakkında bildikleriniz ve Önerileriniz
    adrentos tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/02/2014, 00:33
  4. Euro 5 motor Dizel Partikül Filtresi
    omeremre tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/10/2013, 16:47
  5. Dizel Partikül Filtresi hakkında..
    makeles tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/05/2010, 20:08
