Konu: Grande Punto Klima Kompresör Sorunu
    Turgay K.
    Turgay KIRDAR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sakarya
    Standart Grande Punto Klima Kompresör Sorunu
    Merhaba, aracım 2008 Grande Punto 1.3 Multijet. Geçen sene bir özel servise klima gazı bastırmak için gittiğimde kompresörde problem olmadığını fakat gazın çöktüğünü söylediler ardından dolum supapına bastırdığında gaz çıktı ve ufaktan bir soğutmaya başladı cihazları da tamirde olduğu için gaz bastıramadım o serinlik yaz boyu beni idare etti. Bu sene başka bir yere götürdüm ve bu sefer bana klima gazımın olduğunu ancak kompresörün devreye girmediğini söylediler hatta orijinalinde 7.5 amper olan klima sigortasını klimaya bu kadar az takılmaz diyerek 15 amper ile değiştirdi. Sonuç olarak yine devreye girmedi.
    -Kaputun altındaki sigorta panelinde klima ile ilgili bir röle vs. var mı varsa hangisi ve hangi sigortaları da kontrol etmem gerekli internette kesin bir şey bulamadım.
    -Gaz var dediler ama gaz olmayabilir ve bundan dolayı kompresör devreye girmiyor olabilir mi?
    -Çöken gaz tıkanıklık oluşturup gaz basmaya çalışırken dolu gibi gösteriyor olabilir mi?
    Aklıma bunlar geliyor röleler hakkında bir şema da bulamadım. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
    Ceyhun Ş.
    KCT
    Edilen teşekkür: 76
    Standart Cevap: Grande Punto Klima Kompresör Sorunu
    Bu klima işinde herkes farklı bir şey söylüyor. 2012 model aracımda fabrikanın sıfır üretirken koyduğu klima gazı vardı üç ay önce sattım aracı 12 yıl boyunca soğutmadığı veya az soğuttuğu hiç olmadı, gaz çökme olayını anlayamadım. Eğer az soğutma işi varsa gaz azdır diye düşünüyorum. Gaz kaçağının anlamak için de renkli gaz basıyorlar ki kaçan yeri görmek için. Başka bir klimacıya götürmenizi tavsiye ederim.
  1. Klima kompresör kasnağı yardım
    gemlikli_55 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 105
    Son Mesaj: 09/07/2020, 01:07
  2. Grande Punto Klima Sorunu!
    gokhanay1 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 19/08/2017, 12:10
  3. Grande Punto T-Jet klima sorunu
    Soregoth tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/05/2016, 10:39
  4. 2006 GP MJ active klima kompresör
    yasar41 tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/12/2012, 12:26
  5. Klima kompresör manyetik okuyucusu
    pparazzi tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/02/2012, 17:09
